neclassik
Авто: Рено Дастер
Zibnow
Ты можешь подобрать самозажимной хомут когда ставишь газ,со временем
резина меняет свойства,от газа еще она усыхает и на простом хомуте,ты просто поджал на 1/4 оборота и все нормально,а как ты будешь заново подбирать самозажим?
Я к примеру на газовом редукторе после замены рем комплекта,после 40 тыщ примерно,взял и поджал немного болты,т.к прокладка подсела.
Zibnow
neclassik писал(а):Zibnow
Вот именно для того и ставят самозажимные хомуты, когда шланг чуть подсел, усох итд, но хомут его тутже апять зажал с той же силой, это собсно и есть преимущество такого хомута.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Zibnow писал(а):Вот именно для того и ставят самозажимные хомуты, когда шланг чуть подсел, усох итд, но хомут его тутже апять зажал с той же силой, это собсно и есть преимущество такого хомута.
Как будешь менять фильтра? Тогда каждый раз надо шланги менять+подбор хомутов+покупка инструмента. Возможно и так думаю,ток проще купить хорошие хомуты червячные,нормовские к примеру.
Zibnow
neclassik писал(а):Zibnow писал(а):Вот именно для того и ставят самозажимные хомуты, когда шланг чуть подсел, усох итд, но хомут его тутже апять зажал с той же силой, это собсно и есть преимущество такого хомута.
А у тебя шланги усыхаются в два раза, что хомут их не способен зажать?
Что то ты меня уже улыбать начинаешь!
XADZZOX
zlexx
Авто: Diesel AWD
XADZZOX писал(а):Что то мне подсказывает, он не понимает что такое самозажимные хомуты.
Ставил на ГБО самозажимные -отлично все работало и ничего ни от куда ни сочилось, ни воняло.
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
У меня при монтаже ГБО поставили самозажимные. Но при первой замене фильтра из под них начал газ выходить. Поставил червячные. Всё норм пока. Остальные хомуты нормально держат, их не менял
zmey999 писал(а):бывает на холостых иногда пахнет а так никто не чувствует
проверяй герметичность и настройки системы...
neclassik
Авто: Рено Дастер
У меня везде такие стоят,кроме газа.
TRAКTOR писал(а):У меня при монтаже ГБО поставили самозажимные. Но при первой замене фильтра из под них начал газ выходить. Поставил червячные
Потому что менять по хорошему надо вместе с фильтром сразу менять
шланги и хомуты новые ставит,но теоретикам хочется,пусть ставят.
Zibnow
neclassik писал(а):Потому что менять по хорошему надо вместе с фильтром сразу менять
Меняй машину.
neclassik писал(а):теоретикам хочется
Дык теоретик тут ты, не в состоянии объяснить своё же творчество.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Zibnow писал(а):Дык теоретик тут ты, не в состоянии объяснить своё же творчество.
тебе человек пишет или ты только свои посты читаешь?
Zibnow
neclassik писал(а):тебе человек пишет или ты только свои посты читаешь?
И что?
Бывает. Мож ему шланги гавно поставили, которые потрескались наккуй, а хомут тут вообще не при чём. Ибо там давление газа настолько не значительно, что, теоретически, можно и вообще без них обойтись, шланги не послетают. Уж в системе охлаждения куда больше давление, и то всё прекрасно работает.
Кароч, тебе всю физику процесса давно объяснили, до тебя всё никак не доходит.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Zibnow
Ты уже давно ГБО эксплуатируешь,месяца 2-3? Ты спец уже,ставь что хочешь.
Тут куча народа говорят,что газ не выгодно,зачем мне спорить с вами со всеми
TRAКTOR
Zibnow
У меня ГБО на гарантии ещё.
Проблема с хомутами на первом же ТО стала.
Шланги все новые стоят.
Zibnow писал(а):Ибо там давление газа настолько не значительно
после редуктора от 1 до 1.5 атм
Z
По хомутами выбрал червячные норма. Они гладкие внутри.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
ктио знает на TSI газ ставят?
Иван Карданов
Авто: 80b4 -> Октавия Тур '10
zmey999 писал(а):ктио знает на TSI газ ставят?
Ставят. Но ненадолго.
ДАИ в теме про Чпокус поднимал этот вопрос.
Варианта два:
1) впрыск по жидкой фазе (дюже дорого).
2) довпрыск бенза в целях охлаждения форсунок.
Ессно только жидкий впрыск хаза
Купил тисиай, катай бензин
Z
ставят, но там нюансы есть. не все умеют сделать это грамотно.
Olegan-TLT
Z писал(а):zmey999 писал(а):ктио знает на TSI газ ставят?
Насколько знаю, не ставят от слова совсем
) Хотя теоретически можно. Катаюсь до аэропорта с семейством на вип-таксо, там шкоды суперб, тесиай разумеется. На бензине все. И это таксеры. Разговаривал, говорят попытки то были устанавливать гбо. Да неудачные.
У товарища твоего земляка (хотя как земляка, хз с закарпатской области, венгр он так то) -октавия 1.8 тесиай. Катается много. Хотел поставить гбо. Не удалось.
Z
Иван Карданов
Z писал(а):https://www.gas-energy.com.ua/ustanovka-gbo-fsi-tsi.html
Навскидку
Но прямой влив газа через бензофорсунки доступен давно. Весь ваг у нас на газу, кто бензиновый.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Правда это дороже стоит, но ставят.
Газовый редуктор KME Silver - по твоей ссылке. Зачем он, если впрыск через бензофорсунки?
Z
Потому как 4 гбо тоже туда ставят.
Я в своем блоке имею какие-то настройки для этого, но не вникал т.к. не надо.
Еще я руками могу % бензина поставить и блок будет мешать газ с бензином. В итоге форсунки и бензиновые не проистаивают и газ идет. Экономия меньше будет, но будет.
