Страница 112 из 187
neclassik
Zibnow
Ты можешь подобрать самозажимной хомут когда ставишь газ,со временем
резина меняет свойства,от газа еще она усыхает и на простом хомуте,ты просто поджал на 1/4 оборота и все нормально,а как ты будешь заново подбирать самозажим?
Я к примеру на газовом редукторе после замены рем комплекта,после 40 тыщ примерно,взял и поджал немного болты,т.к прокладка подсела.
Zibnow
neclassik писал(а):
Zibnow
Вот именно для того и ставят самозажимные хомуты, когда шланг чуть подсел, усох итд, но хомут его тутже апять зажал с той же силой, это собсно и есть преимущество такого хомута.
neclassik
Как будешь менять фильтра? Тогда каждый раз надо шланги менять+подбор хомутов+покупка инструмента. Возможно и так думаю,ток проще купить хорошие хомуты червячные,нормовские к примеру.
Zibnow
А у тебя шланги усыхаются в два раза, что хомут их не способен зажать? pst facepalm
Что то ты меня уже улыбать начинаешь! 63
XADZZOX
Что то мне подсказывает, он не понимает что такое самозажимные хомуты. Smile
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=a4be989806b7b86d04c5e7f635b390e7-l&n=13
zlexx
Ставил на ГБО самозажимные -отлично все работало и ничего ни от куда ни сочилось, ни воняло.
TRAКTOR
У меня при монтаже ГБО поставили самозажимные. Но при первой замене фильтра из под них начал газ выходить. Поставил червячные. Всё норм пока. Остальные хомуты нормально держат, их не менял
zmey999 писал(а):
бывает на холостых иногда пахнет а так никто не чувствует
проверяй герметичность и настройки системы...
neclassik
У меня везде такие стоят,кроме газа.
Потому что менять по хорошему надо вместе с фильтром сразу менять
шланги и хомуты новые ставит,но теоретикам хочется,пусть ставят.
Zibnow
Меняй машину.
neclassik писал(а):
теоретикам хочется
Дык теоретик тут ты, не в состоянии объяснить своё же творчество.
neclassik
тебе человек пишет или ты только свои посты читаешь?
Zibnow
И что?
Бывает. Мож ему шланги гавно поставили, которые потрескались наккуй, а хомут тут вообще не при чём. Ибо там давление газа настолько не значительно, что, теоретически, можно и вообще без них обойтись, шланги не послетают. Уж в системе охлаждения куда больше давление, и то всё прекрасно работает.
Кароч, тебе всю физику процесса давно объяснили, до тебя всё никак не доходит. facepalm
neclassik
Zibnow
Ты уже давно ГБО эксплуатируешь,месяца 2-3? Ты спец уже,ставь что хочешь.
Тут куча народа говорят,что газ не выгодно,зачем мне спорить с вами со всеми hehe
TRAКTOR
Zibnow
У меня ГБО на гарантии ещё.
Проблема с хомутами на первом же ТО стала.
Шланги все новые стоят.
после редуктора от 1 до 1.5 атм Smile
Z
По хомутами выбрал червячные норма. Они гладкие внутри.
zmey999
ктио знает на TSI газ ставят?
Иван Карданов
Ставят. Но ненадолго. hehe
Вова Длинный
ДАИ в теме про Чпокус поднимал этот вопрос.
Варианта два:
1) впрыск по жидкой фазе (дюже дорого).
2) довпрыск бенза в целях охлаждения форсунок.
Ессно только жидкий впрыск хаза Smile
Купил тисиай, катай бензин
Z
ставят, но там нюансы есть. не все умеют сделать это грамотно.
Olegan-TLT
Насколько знаю, не ставят от слова совсемSmile) Хотя теоретически можно. Катаюсь до аэропорта с семейством на вип-таксо, там шкоды суперб, тесиай разумеется. На бензине все. И это таксеры. Разговаривал, говорят попытки то были устанавливать гбо. Да неудачные.
У товарища твоего земляка (хотя как земляка, хз с закарпатской области, венгр он так то) -октавия 1.8 тесиай. Катается много. Хотел поставить гбо. Не удалось.
Z
https://www.gas-energy.com.ua/ustanovka-gbo-fsi-tsi.html
Навскидку
Но прямой влив газа через бензофорсунки доступен давно. Весь ваг у нас на газу, кто бензиновый.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Правда это дороже стоит, но ставят.
Иван Карданов
Навскидку
Газовый редуктор KME Silver - по твоей ссылке. Зачем он, если впрыск через бензофорсунки?
Z
Потому как 4 гбо тоже туда ставят.
Я в своем блоке имею какие-то настройки для этого, но не вникал т.к. не надо.
Еще я руками могу % бензина поставить и блок будет мешать газ с бензином. В итоге форсунки и бензиновые не проистаивают и газ идет. Экономия меньше будет, но будет.
Страница 112 из 187
