Чем дольше будет хорошая компрессия, тем лучше
А что важно для вазовского двигателя?
Может, всё и образуется, но что делать с головой?
Пойду покупать новый толкатель.
Не совсем понимаю, как может влиять на проблему обратный клапан.
под ноги водителя и пассажира стала чуть-чуть капать какая-то фигня, типа отработанного масла. Пытался рассмотреть снизу, но не видно. Не печка
в частности впускной его клапан) исправен, так как даже после нескольких дней стоянки машина заводится с пол-тыка.
Производительность насоса низкая, возможно из-за износа штока...
Просто при стоянке горячего мотора щель увеличивается,
Обратный клапан заменил - как бабка отшептала.
Как там диагностируют ступичный? Вывешивают колесо, качают руками
переднее.
И ведь этот люфт я заметил уже давненько, полгода точно, когда еще КПП менял.
Не слышу
поменяю подшипник
. Вообще не понимаю ни чего.
Как там диагностируют ступичный? Вывешивают колесо, качают руками по вертикальной оси, проворачивают колесо рукой и пытаются ощутить подергивания, неравномерности вращения и подклинивания. Верно?
У меня при затянутой ступичной гайке вообще все нормально, но при ослабленной, болтается ступица, и при вращении чувствуются подклинивания шариков. И ведь этот люфт я заметил уже давненько, полгода точно, когда еще КПП менял.
по трассе прокачусь, проверю нагрев.
Когда подшипник того-сь, его ну очень трудно не услышать
Через месяц поездка намечается, 1100 км в оба конца, не хотелось бы сюрпризов с ходовой.
- за такое расстояние точно сюрпрайзов не возникнет. Ну а раз хочешь перестрахериться - номерки VKBA1306 (309726DA) или 713644160 пригодятся.
Впрочем, идею NAUexx про микрощель, способную расширяться при нагреве пока не отвергаю.
