Страница 2 из 2
Panzerflieger писал(а):
Вот это мне, собственно, и нужно.
Тогда в цепь габаритов и фар поставь обычную релюшку,которая включит их только при включенном зажигании и погасит,когда его выключишь.
Вова Длинный
Тогда,чтобы стоять ночью с включенными габаритами,придется обязательно включать зажигание,или вовсе двигатель запускать.
Есть такое неудобство. Но человек, страдающий склерозом скорее забудет их включить.
В этом случае от склероза поможет обычная пищалка
Как показывает опыт, к пищалке привыкаешь и перестаешь на нее реагировать.
Тогда это не склероз,а уже маразм. cry
Panzerflieger
Эко, диагнозов- то налепили. Уж жалею, что пошутил неудачно. Впрочем, насчет релюшки. Мне бы поподробнее, куда конкретно ее вставить. Я так понимаю, в блоке реле и предохранителей?
Нет.В салоне вблизи замка зажигания.
Можешь ее повесить за приборку на ту же шпильку,на которой реле поворотов уже висит.
В схемах хоть немного разбираешься?
Panzerflieger
Немного разбираюсь.
Вова Длинный
Ну при желании можно тумблер, дублирующий контакты замутить.
Немного разбираюсь.
Видишь здесь с клеммы INT замка зажигания идет ЧЕРНЫЙ провод на включение фар?
Если его рвать,то фары перестанут гореть.Это понятно?
Panzerflieger
Ага
Хорошо.Тогда идем дальше:
1.Берем обычное 4-х контактное реле
2.Разрезаем этот ЧЕРНЫЙ провод и,опрессовав его концы клеммами "мама"
цепляем на контакты реле 30 и 87.
3.Контакт 86 реле соединяем с массой кузова
4.Ну а последний контакт реле 85 соединяем с ГОЛУБЫМ проводом,который идет на клемму 15 замка.
В итоге должно получиться так:
Размер файла: 48.8 KB
Просмотрено: 205 раз(а)
Panzerflieger
Спасибо. Займусь, как время позволит. Самому интересно, что получится.
Там работы максимум на полчаса.
Страница 2 из 2
