финвал
Тока я мотор гоняю на 95 бензине и обороты от 3000 до 5000 при обычном разгоне, катаюсь на 3000 та среднем ну иногда до 6500 раскрутку дам
Подскажите, что значит такой нагар
что то уж слишком белые свеч
Он значит "надо проехать на этих свечках тыщи 2-3
почему нагар как раз на половину?
Сквозняк, мать его
Кстати про провода
вродь тебе уже -Viewer- рекомендовал забить на эту ошибку при езде на газе? Не?
И эта, вродь тебе уже -Viewer- рекомендовал забить на эту ошибку при езде на газе? Не?
И остаюсь при своих
Мож таки именно вот здесь пёс и порылся
Посему, давай ка всё по мануалу из архива (стр.72) сперва выполни, отпишись, чего намеряешь. Потом дальше будем говорить.
Или она и на бензине выскакивает?
Записался на диагностику, но это аж в субботу будет
Они то одинаковые, так же как и Я5.1 для 8ми и 16кл двигателей, какие проблемы могут быть?
а значит и в прошиве есть блоки для работы
Ой, не люблю я МП7.0...
В общем, не знаю что делать..
Я бы искал возможность перейти на
Забил бы, если бы это не мешало ездить, потому что когда все норм и карты совпадают, то и динамика и разгон, и экономия в порядке, но как только выскакивает ошибка, тут же все меняется в другую сторону..
