Немножко в акуе.опять говнонанотехнологии рулят
Все началось с того,что при торможении стало бить слегка.ну месяц било или меньше.я думал что смазанные поршни суппортов или пальцы их опять чудят,или виновата рулевая тяга с повышенным люфтом
Сегодня мазал пушсалом все сзади,под локерами и проч,и заодно от нех делать скинул барабаны
Оба тросика в авно.снял диски датчиков,теперь не бьёт при торможении
Выдернул пред АБС(3й в нижнем ряду),однако зажигала ошибку до дома..но,АБС не откоючилась,также значек горит
Так и должно быть? При отключенной он горит?
Пред выдернул у дома,при ВКЛ зажигания загорается.с ошибкой АБС ехал,тормозит также,если не лучше.странно
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Болты колеса и напр шпильки не сточены
Почему то точилось об диск АБС
Как понимаю,лапку ручника надо зажимать шайбами вообще без люфта.но кто знал!она при работе колодок,получается,уходит наружу
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
На обоих колёсах цуко так
Тросы под замену наверно.хотя ещё может зиму переживут.осенью проверю.если разгибает кольца,придётся менять
