Rvi, сколько попадало в руки, ни разу нормально не работает.
Про axis пока не могу разобраться.
Сайт говняный щетаю у них
Мне многие параметры не ясны
Почему 4К
1 Если Камера даёт хорошее разрешение и регистратор при воспроизведении не ухудшает картинку, то не вижу смысла ухудшать это на мониторе
2 если есть современные решения почему бы их не использовать
Может быть 1-2 камеры возьму поворотные с зумом.
Сейчас территория значительно больше и требования выше
Надо обдумать многое
Например не ясно для чего регистратору 2 сетевых входа
По ssd есть мнение что количество циклов перезаписи сейчас достаточно большое. Это надо тоже обдумать
Читал что есть камеры «видящие» огонь и дым - тоже надо обдумать
кстати бесплатный совет №100500: свитчи для камер выбирай помимо того что они PoE (с бюджетом по пое не впритык а с хорошим запасом),
камеры не видят огонь и дым. огонь, дым, движение "видит" ПО регистратора или сервера видеонаблюдения.
не бывает никакого хорошего запаса. Все нормальные свичи имеют POE-бюджет равный стандарту помноженному на количество POE-портов.
Камеры прекрасно всё видят. И да, они не различают огонь от дыма. Они видят изменение картинки.
вся "обработка" картинки, будь то движение, дым, огонь, человек\не человек(распознавание), распознавание лиц, номеров автомобилей - это все на стороне сервера\регистратора.
уже покурил, потому и написал. если есть утверждение, что существуют какие-то свичи с большим запасом от стандарта, приведи пример.
с функцией обнаружения движения прекрасно справляется камера
Чем мощнее будет блок питания, тем дольше свитч прослужит. так как ему не придется работать на пике мощности.
т.е. при необходимости работы с 8 POE камеры ты предлагаешь купить свич, рассчитанный на подключение 16 POE-камер ?
еще раз повторяю, количество портов по пое и выходная мощность свитча не связаны НИКАК. 8ми портовый свитч может иметь как 150Вт мощности, так и 300 (образно).
а портов у того и у другого одинаковое количество.
млять, я это не с воздуха откуда-то взял. послушай монтажников (хороших, а не халтурщиков) со стажем.
да и я уже этой херней лет 12 занимаюсь наверное. опыт накоплен. в том числе неправильных решений
вот только не надо аппелировать тут возрастом своего опыта. Думаю что каждый здесь сталкивался с халтурщиками с большим опытом работы.
Может ты знаток своего дела, а может и нет. Мы этого не знаем. Или мы должны поверить "наслово"?
Лень искать, но вот пример.
2 коммутатора. 24 порта. стандартный бюджет по пое (30Вт на порт). Но у одного мощность 193Вт у другого 370Вт.
https://shop.nag.ru/catalog/03866.D-Link/07546.Kommutatory-Fast-Ethernet-upravlyaemye/07589.DES-1210-28P
https://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/13184.HP/19451.JG926A
да и вообще, оба этих коммутатора ИМХО "не очень" с той позиции, что ни один из них не позволяет прицепить одновременно ко всем своим портам камеры с максимально предусмотренным стандартом бюджетом.
мля, 24 канала по 30Вт это больше 700 Вт. я такого коммутатора еще не встречал
вот http://www.dlink.ru/ru/products/1/1965.html
честный коммутатор. Можешь хоть все порты занять максимальным бюджетом в 15Вт.
но таких коммутаторов единицы. в основном все как те два по твоим ссылкам.
такие только с внешним источником питания.
