Алексей22222
Доброго вечера! в стороне левого заднего колеса при движение идет своеобразный свист, идет временами, не всегда, по мне дак похожий на трение двух частей металла между, но но могу и ошибаться, еще есть скрип, при движении и надавливании на багажник. может ли такое быть от подшипника ступицы либо тормозных колодок? была бы возможность - разобрал и посмотрел и так ключей нет(
машина 2110 2005 г.д.
Скорее это колодки виноваты.
Изношенный подшипник гудит при движении.
ключей нет
Пока лишь домкрат нужен - вывесить это колесо и крутануть.
facepalm
И чего ты от нас хочешь? Что б мы силой мысли починили твой пепелац? wwow
Раз ничего нет, то езжай в сервис, а не создавай бестолковые темы.
Свист может быть от чего угодно, в том числе и от того, что ты перечислил, нужно разбирать и проверять.
Скрип при надавливании... В подвеске сзади куча резинок, которые могут скрипеть: в креплении аморта, в креплении балки и т. д. Тут совет тот же - если нет ямы и инструментов, в сервис. Pardon
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
Не всегда... Именно свистел, правда на 4-ке, но именно свистел и как раз тоже сзади, причём, тон свиста менялся в зависимости от скорости.
Там,в отличии от наших,конические роликовые,потому их голос другим может быть.
Да ладно? wwow
На моей 4-ке вроде обычный шариковый подшипник полуоси... Pardon
Ты ничего не попутал? Речь про зад. Wink
Речь про зад.
Там конечно обычные шариковые.
Алексей22222
ключей нет
крутил барабан, свиста нету, есть только что-то вроде скрежета, но только в одной части прокручивающего момента а не по всей окружности.
Теперь сними барабан и крути одну ступицу. Есть скрежет? Подшипник. Нет? Колодки по барабану свистят.
Можешь иначе проверить:
Во время движения приподними рычаг ручника,удерживая его кнопку нажатой.
Если свист изменился,то виноваты колодки - если не изменился,то вывешивай и проверяй передние колеса.
Алексей22222
Доброго вечера.
снял барабан, цилиндр течет, буду менять.
покрутил ступицу - небольшой шум идет но не такой свист
поездил с ручником - свист не пропадет
А как могут влиять передние колеса на шум сзади?
Никак... Просто т808 предположил, что у тебя с "локацией" звуков беда. Pardon
Ну правильно... Нагрузки на подшипнике нет, скорость вращения не та, да и барабаном всё это дело не закрыто...
Текущий цилиндр, разумеется, нужно менять... Но вот чот каацца мне, что ещё и подшипник нужно поменять.... Это сугубая имха. Pardon
Правда, сперва, глянь, а не цепляет ли где ступица при вращении за что-нибудь... типа троса ручника или его пружину, иль ещё за чо-нить... Pardon Короче, глазками, глазками смотри с пристрастием. Фонариком подсвети, для лучшего обзору. Wink
Алексей22222
Доброго вечера. в барабане все почистил, цилиндр пока не заменил(прилип к трубке), но пока он не течет, все чисто. Подшипник сменил. В итого не понятно свистит вроде и меньше, но вот скрипит в последнее время все больше и больше, как при надавливании так и в процессе езды
Откручивай наоборот:
Удерживая трубку (вернее ее присоединительный штуцер),скручивай с нее цилиндр - тогда трубку не сломаешь.
После снятия цилиндра отмочишь и расшевелишь штуцер на трубке.
Алексей22222
так и снял, и хотел так же новый цилиндр надеть, но в итоге что новый что старый накручивались по резьбе не до конца и пришлось гнуть трубку что-бы установить цилиндр, хотел заменить трубку но и она прилипла к шлангу, придется все трубки и шланги в ближайщее будущие менять, они все равно все старые и ржавые.
Нельзя так делать!
Это верно.
sensor188
Колодки под замену. Пропитаны тормозухой и попискивают.
