lovelas
Авто: ВАЗ 2112, GLI 16v------Ford Focus 2 SE
Я уже недавно открывал тему по своей проблеме. Сейчас она начинает повторяться следующим образом.
После того, как я снова снял его и намертво затянул болтами к стартеру
первые 3 дня все было отлично, дальше опять таже история - поворачиваю ключ - тишина, беру кусок провода, ключ на старт, беру прямой плюс от АКБ - все отлично заводится, после этого n-ое время все отлично заводится с ключа, и так с перерывами, + от замка поступает, проверял, втягивающее рабочее. Я не пойму как так может быть, если от замка идет плюс - не заводится, стоит взять + от АКБ и завестись, как после этого все отлично заводится с ключа.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Была похожая фигня, то-же плюс был, то-же на втягивающее грешил. Но дело было в замке зажигания, водно контакт плохой и мощи не хватало...
Ща все ок
lovelas
SuperFly писал(а):Была похожая фигня, то-же плюс был, то-же на втягивающее грешил. Но дело было в замке зажигания, водно контакт плохой и мощи не хватало...
Ща все ок
Все ок стало после чего ???
shust
Такая же херня! уже было такое вылечилось заменой на новое, а теперь все по новой, хочу поменять замок зажигания!
Skydive
На форуме 24 лет
Авто: 5 штук всяких
shust писал(а):Такая же херня! уже было такое вылечилось заменой на новое, а теперь все по новой, хочу поменять замок зажигания!
Таже хрень, но у меня не заводиться только когда на улице жарко!!!
, Щелкает бендикс и все, значит замок тут не причем.
ЗЫ А зачем провод? Я отверткой перемыкаю
lovelas
Причем есть еще такое дело - если втягивающее совсем чуть-чуть, наверное на 0,5 мм !!!! придавить к стартеру, именно само втягивающее, не трогая при этом никакие контакты, все схватывает с пол оборота. Жалко денег на новый стартер
lovelas
Отверткой банально
)))) Провод рулит
)) меньше искр
shust
Почему замок не при чем!? есть же разница напрямую с аккумулятора или через замок, значит с замком косяк! я просто уже столько разных релюх покупал и везде одно и то же! уже давно стартер в сборе мог бы купить)))
shust
я тоже проводом так удобней и не искрит! Пацаны мои прикалываются надо мной, каждый раз под капот лазию.
lovelas
shust писал(а):Почему замок не при чем!? есть же разница напрямую с аккумулятора или через замок, значит с замком косяк! я просто уже столько разных релюх покупал и везде одно и то же! уже давно стартер в сборе мог бы купить)))
Как тогда объяснить то, что как только дал прямой от АКБ, сразу глушу и она отлично заводится с ключа ??
Skydive
На форуме 24 лет
Авто: 5 штук всяких
shust писал(а):я тоже проводом так удобней и не искрит! Пацаны мои прикалываются надо мной, каждый раз под капот лазию.
Что удобнее? взять провод, подсоединить один конец к втягивающему, другой конец на акком, машина завелась, затем провод отсоединить. Ну и нахрена все это делать когда можно открыть капот нагнуться под капот и перемкнуть на втягивающем два контакта отверткой?
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Skydive писал(а):Что удобнее? взять провод, подсоединить один конец к втягивающему, другой конец на акком, машина завелась, затем провод отсоединить. Ну и нахрена все это делать когда можно открыть капот нагнуться под капот и перемкнуть на втягивающем два контакта отверткой?
УДОБНЕЕ ЗАВОДИТЬ СИДЯ В ВОДИТЕЛЬСКОМ КРЕСЛЕ
lovelas
Skydive писал(а):shust писал(а):я тоже проводом так удобней и не искрит! Пацаны мои прикалываются надо мной, каждый раз под капот лазию.
Объясняю почему перешел именно на провод, последний раз перемкнул отверткой - по компу выползло 6 !!! ошибок, я сделал вот так
(КЗ на первую форсунку, вторую, третью, четвертую, какая-то ошибка про адсорбер и что то там еще было).
Thunder
lovelas
не поленись, сними стартер, сними втягивающий, почисть все контакты,
и то кольцо по которому стартер крепится к двигателю, а после установки смажь плюсовые клемы капелькой литола. И усё буде ХОРОШО.
SuperFly
lovelas писал(а):SuperFly писал(а):Была похожая фигня, то-же плюс был, то-же на втягивающее грешил. Но дело было в замке зажигания, водно контакт плохой и мощи не хватало...
Ща все ок
Когда эффект стал постоянным, поехал на гарантийку, заведясь отверткой , там то-же сначала в стартер полез электрик, а потом обнаружил что замку кирдык, заменил на новый - все ок
SuperFly
Еще
У меня бендикс не щелкал. Иногда помагало ключ подольше подержать в положении стартера...
Shura_with_KINEF
На форуме 24 лет
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Поставьте разгрузочное реле, тем самым освободите замок зажигания от больших токов. Реле поставить можно прямо под акк., рядом со стартером., делов на пятнадцать минут.
С самим втягивающим есть другая, чисто механическая беда - подклинивание якоря в статоре. Приходилось отдавать якоря токарю снимать несколько сотых мм.
lovelas
Shura_with_KINEF
Цитата: С самим втягивающим есть другая, чисто механическая беда - подклинивание якоря в статоре. Приходилось отдавать якоря токарю снимать несколько сотых мм.
А якорь я кстати не менял, так как не смог его вытащить. Кто подскажет как вынуть якорь ??? Похоже, что ты прав, я тоже думал о том, что его подклинивает, но вытащить его и поменять не могу
Shura_with_KINEF
На форуме 24 лет
lovelas писал(а):А якорь я кстати не менял, так как не смог его вытащить. Кто подскажет как вынуть якорь ??? Похоже, что ты прав, я тоже думал о том, что его подклинивает, но вытащить его и поменять не могу
Как это не вытащить
, он должен выпадать!!!
lovelas
Shura_with_KINEF писал(а):lovelas писал(а):А якорь я кстати не менял, так как не смог его вытащить. Кто подскажет как вынуть якорь ??? Похоже, что ты прав, я тоже думал о том, что его подклинивает, но вытащить его и поменять не могу
Как это не вытащить
Нифига он не выпадает, я не пойму, что его там держит, извиняюсь за выражение, дрочишь его там и так и сяк - нифига, не хочет вылезать и все тут.
lovelas
Вот опять сегодня с утра не завелся, сейчас пока все в норме
