Конишуаааааа всем дачникам!
В процессе реализации мечты о комфортном дачном душе накупил компонентов, осталось собрать, но опыта нет совсем, а толковые консультанты в магазинах на вес
Путина золота.
Пока куплено следующее:
1. Насосная станция NST1200B, давление открытия =1,5 бар, давление остановки =3 бар, насос 1200Вт, вход-выход труб =1".
2. Накопительный водонагреватель Thermex на 80 литров, 1,5кВт, самый простой, вертикальной установки. Вход-выход труб 1/2".
3. Душевая кабина, душевой смеситель и т.д.
4. Труба ППН 20мм, уголки, тройники, краники, паяльник для труб
Насосная станция будет забирать воду из емкости 300-400 литров, установленной в 3-4 метрах от нее, по шлангу 1" с фильтром и обратном клапане на конце. Из насосной станции выйдет труба 1", типа коллектор, из которой пойдут трубы ППН 20мм к водонагревателю и после него к смесителю, и холодная труба ППН 20мм к смесителю. Как резерв будут еще тройники с кранами на раковину, но пока интересует только душ.
Подскажите, нужно ли ставить после насосной станции какие-то регуляторы давления, или всё само потечет куда надо. Больше всего волнует поток через бойлер.
