Мы же плять Империя
Посёлки фишку то, берут пропан хотели барыжить метан, но при стоимости метана 15 р куб и попана 17 р литр, разница очевидна
Таганьрок чо хохляньдия?
Сколько у нас народов и языков? От региона к региону по разному говорят,даже по русский.
Но в глубинке говор часто почти одинаков, кроме конечно же мест компактного проживания исторических этносов.
Расскажите пожалуйста про OMVL OBD ?
Как он в сравнении со Stag 300?
у вас пропан по 17,у нас 21-21,5р,но все же не 44р за АИ-92.
форсунки и редуктор
1 При демонтаже редуктора болт с гайкой на 13, которым он крепится к корпусу машины, прокручивается в корпусе редуктора. Гайка закисла, я поддал силушки, болт прокрутился.
Чуть не забыл - фильтр высокого давления нужно бы поменять бы, но у меня его нету.
Его тянуть нельзя,скорее всего ты его провернул в корпусе,надо резьбу перерезать.
Там есть фильтр грубой очистки:
Менять надо всё что есть в ремнаборе,если не половинится,надо наооборот разобрать и поменять,ножом и молоточком,всё располовинишь.
Там резьбы нету, просто болт с развальцованной шляпкой протыкает заднюю крышку.
Это я не буду делать, если к этому не будет показаний.
Смысл в аварийном клапане какой? Что и куда он сбрасывает?
Ты просто время и деньги потратишь зря,надо все менять всё что меняется в редукторе.
аварийный клапан стоит в заправочной арматуре на баллоне,если в баллоне перепад давления(летом оставил полный баллон и машина на солнце) он сбрасывает давление.
Тогда, чтобы точно не потратить время и деньги зря, нужно заменить весь редуктор... всю машину вообще, ей 8 лет будет.
Ну разобрав редуктор нажюдо менять все, что можно.
Так и сделал. Поменял две мембраны из трёх, фильтра нового нету пока, вытряхнул старый и засунул, резьбовые уплотнители рассыпались, обмотал фум-лентой и пастой водопроводчиковской обмазал.
Соберу как есть, чтобы хотя бы не болталось ничего. поезжу посмотрю, пока запчасти идут.
Кто-то тут говорил, что редуктор перебирается за полчаса. Это большая потеря времени? Потеря денег? Да нет, деньги на месте я проверял.
