Страница 9 из 9
Дык может она и загорается, JOHN S про это просто не написАл? Smile
А вот доп. диодам точно поплохеет. Smile
Ты невнимателен!
Их там нет.
Их там нет.
Как нет? wwow
А это тогда чо за художества?
Я так понял, что он именно это и пытается сваять. Pardon
Это прошлогодняя инфа,а по нынешней проблеме на предыдущей странице фото моста выложено под РН Н/О без доп.диодов.
Семён Семёныч! facepalm
Ну, тогда ещё чище... силовым диодам тяжко будет. Smile
JOHN S
Поменял РН на старый аналоговый, подкову с 3 доп диодами соответственно. Пока заметных улучшений нет, так же греется со стороны шкива, как напряжение с фарами просело ниже 12,5 В, выключил их. Но тут ещё один нюанс: щётки новые, причём на всех перечисленных РН, не притёрлись ещё. Замерил сопротивление ротора - ровно 2 Ома. Другие замеры некогда делать было, поезжу так пока, понаблюдаю. А может быть нагрев вызван трением ремня о шкив? Натянут ни сильно, ни слабо, тоже новый, может не притёрся ещё...
Если только с фарами,то гена практически не работает.
Это существенного влияния не оказывает.
Либо прибор неправильно показывает,либо действительно в обмотке замыкание.
Точно замерить можно как выше писАл.
JOHN S
Их там нет.
Как нет? wwow
Кстати, на этом художестве я отъездил всю зиму. Лучше чем было, напряжение держалось заметно стабильнее и выше, но для моей цели недостаточно. При включенном обогреве лобового стекла на холостых всё равно проседало, на ходу нормально было. До модернизации проседало даже на ходу.
А по другому и быть не может - ТСХ генератора не позволит. nea
Да уж, как-то скользко, на грани... Подключай 12 вольт к ротору через амперметр без РНа, напрямую. Меряй ток, а заодно посмотришь, будет ли греться.
Ну дык... Есно! Smile
facepalm
Как в том мультике:
- Сошьёшь шапку из этого куска шерсти?
- Сошью!
- А две?
- И две сошью!
- А три?
- Хм... И три сошью!
- А четыре?
- И четыре!
Дальше все помнят, чем кончилось? Wink
Гену меняй на 110 Амперного! Тех 30-40 Ампер, которые твой выдаёт на ХХ явно мало для твоих потребностей. И простым увеличением напруги тут ничего не добьёшься, ибо ограничения уже идут по самому железу гены, ты своими нагрузками подобрался к краю его возможностей, чудес не бывает. Pardon
Ну, или шкив меньше ставь. Smile
Да хоть 125 - и он на ХХ стекло не прогреет,тем более,если оба его нагревателя в параллель использовать.
Тут только Китай в помощь если не врут Smile
т808, под белым шрифтом подразумевалась ссыль? Smile
Ну, десяток-другой ампер в бортсеть подкинет, уже хорошо. supercool
Нет.Белым шрифтом это не проверенная мною лично информация - верить ли китайским заверениям суперТСХ Pardon
http://www.virag74.com/index.asp?id=1125&product_id=195039&shop=false
Количество диодов, шт8
Ноль звезды "вытащен"?
Чот я подозреваю, что они тупо по диодам ток посчитали: 4х35А=140А. ROFL
500 оборотах ротора генератора, A100
Фантастика! Good
Эт значит, что при 210 об/мин КВ (в 4-е! раза ниже оборотов ХХ) этот зверь уже способен отдать в сеть 100А? wwow
Чудеса... Pardon
Эт какой же проволокой он должен быть намотан? facepalm
Фантастика!
Ты самую суть уловил! Good
Китайской конечно.
Никакая другая такого результата не даст. hehe
Китайской конечно.
Китайцы явление сверхпроводимости "вытащили" на бытовой уровень? wwow pst
Скорее сверхбрехучести. supercool
JOHN S
Заменил ротор и шкив генератора. Мост и РН н/о. Зарядка пошла 14 В, но шкив и соответственно вал всё равно греются. Остаётся только снова ремень менять, менял 3 месяца назад. Ремень не зубчатый, но на ощупь мягкий эластичный при работе лишних звуков не издаёт.
Блин, а как греются то? Слюна, что ль отскакивает? Если нет - забей и не заморачивайся.
JOHN S
Не отскакивает конечно, но моментально испаряется. Попросил знакомого нивавода потрогать шкив после поездки, говорит корпус генератора тёплый, а шкив холодный. Пока буду ездить так, всё что было в моих силах сделал, ремень натянут хорошо, а если новый ремень проскальзывает по новому шкиву, что я тогда могу сделать? Зарядка главное (пока) не пропадает.
Заменил новый ремень на новый ремень БРТ зубчатый. Со включенным лобовым обогревом на холостых напряжение держится не ниже 12,5 В, что считаю вполне приемлемым, ведь сейчас довольно жарко и ХХ невысокие, надеюсь зимой проблем с этим не будет, т.к. обороты ХХ будут выше.
Страница 9 из 9
