Страница 5 из 8
Alexey00000
Вытащи это реле и вместо него вставь перемычку между клеммами 4 и 5.
Как правильно считать очередность клемм? Боковая это первая потом верх низ верх низ?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Все разобрался в очередности. Не работают стопы
На дне реле они написаны.
Не работают стопы
Теперь проверяешь доходит ли напряжение до этого реле,
вставив провод лампочки вместо реле в клемму 5,второй от лампочки на массу и нажав на тормоз.
Alexey00000
Завтра сделаю приспособление (лампочку) и буду все проверять по пунктам, как ты написал
Удобнее ее сделать из стержневой,той,которая в потолочном плафоне.
На ее колпачки можно провод плотно намотать и не паять,а когда надобность отпадет,то обратно в плафон вставить.
Alexey00000
Класс, ты мои мысли читаешь))Сижу думаю как бы лучше сделать и какую лампочку взять для этого. Спасибо) Drinks or Beer
Alexey00000
Все, сделал. Разобрал я этот блок, он был почти весь зеленого цвета на контактах. Окислился сильно. Все почистил, собрал и работает. Похоже, влаги много попало. Там она сразу видно откуда. Идет колодка проводов в блок и эта колодка имеет защитный кожух. Вот он лопнул и провода видны через нее. Есть ли в продаже вообще эта резинка? Она похожего принципа, как кожух шпилька генератора, так же надевается
Молодец. Good
Понятно.Это чехол колодки Х11.Она сверху монтажного блока.
Можешь хорошей изолентой пока чехол замотать,а в саму колодку набить любую консистентную смазку.
Отдельно ни разу ее не встречал,а вот купить верхний жгут коробки воздухопритока вполне реально.
Там на Х11 эта резинка присутствует.
Монтажный блок хорошо бы сверху от текущей воды прикрыть например половинкой баклажки из под омывайки
Alexey00000
Спасибо ща помощь Smile Дешево и сердито Smile
п1627кк
Дешево и сердито
Alexey00000, ещё лучше устранить основную причину течи воды -
водоотлив, по торцевой части, посадить на двусторонний скотч и два крепёжных самореза, у монтажного блока, закрутить с герметиком.
Ни каких баклашек не нужно.
Это где такие? Pardon
п1627кк
Это где такие?
Указаны красными стрелками.
Размер файла: 55.3 KB
Просмотрено: 203 раз(а)
Alexey00000
Спасибо,попробую. А сам монтажный блок нужно покругу обмазывать герметиком? Там у меня стоит резиновая прокладка под ним.
Понятно.Лишним не будет Good
Если под ним нормальная резинка,то герметик не нужен,
а если уж захотел его использовать,то мазать не по кругу,
а подняв блок,ту самую резинку.
Олег110
Есть на пятнаху аналог задних фонарей без плат?
Я у себя вообще эту пластмасску посадил на герметик
Если руки на месте,то проще,дешевле и надежнее свои фонари на патроны и нормальные разъемы переделать.
avarte
реально много проблем от этого непродуманного разъема, я делал вот таким образом, как говорится делал из того что было
http://avarte.info/?id=AM&id2=8
avarte
какие люди!!! Drinks or Beer
Какие люди Smile
4Q
Всем привет.
Проблема с лампочкой стоп сигнала, упорно не хочет гореть, лампу поменял - не горит, контролька ее видит как перегоревшую.
это лечится?
4Q писал(а):
это лечится?
Пайкой плат задних фонарей
4Q
Интерсно, что и как паять... наверно мне проще их поменять
Нужно просто туда заглянуть... и всё станет понятно, ну или в поиске найти.
Друган именно так и делал... потом плюнул и поставил светодиоды. Ибо нынешние платы - совсем гамно, от мощных ламп выходят из строя быстрей, чем старые. facepalm
Это решит проблему на небольшое время, а то и может вообще не решит.
Про какую "контрольку" речь?Индикатор на БСК что ли?
Проверь ее цепь в фонаре контрольной лампочкой.
Страница 5 из 8
