Alexey00000
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
т808 писал(а):Вытащи это реле и вместо него вставь перемычку между клеммами 4 и 5.
Как правильно считать очередность клемм? Боковая это первая потом верх низ верх низ?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Все разобрался в очередности. Не работают стопы
Alexey00000 писал(а):Как правильно считать очередность клемм?
На дне реле они написаны.
Alexey00000 писал(а):Не работают стопы
Теперь проверяешь доходит ли напряжение до этого реле,
вставив провод лампочки вместо реле в клемму 5,второй от лампочки на массу и нажав на тормоз.
Alexey00000
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Теперь проверяешь доходит ли напряжение до этого реле,
Завтра сделаю приспособление (лампочку) и буду все проверять по пунктам, как ты написал
Alexey00000 писал(а):Завтра сделаю приспособление (лампочку)
Удобнее ее сделать из стержневой,той,которая в потолочном плафоне.
На ее колпачки можно провод плотно намотать и не паять,а когда надобность отпадет,то обратно в плафон вставить.
Alexey00000
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Удобнее ее сделать из стержневой,той,которая в потолочном плафоне.
Класс, ты мои мысли читаешь))Сижу думаю как бы лучше сделать и какую лампочку взять для этого. Спасибо)
Alexey00000
На форуме 10 лет
Alexey00000 писал(а):Теперь проверяешь доходит ли напряжение до этого реле,
Все, сделал. Разобрал я этот блок, он был почти весь зеленого цвета на контактах. Окислился сильно. Все почистил, собрал и работает. Похоже, влаги много попало. Там она сразу видно откуда. Идет колодка проводов в блок и эта колодка имеет защитный кожух. Вот он лопнул и провода видны через нее. Есть ли в продаже вообще эта резинка? Она похожего принципа, как кожух шпилька генератора, так же надевается
Alexey00000 писал(а):Все почистил, собрал и работает.
Молодец.
Alexey00000 писал(а):эта колодка имеет защитный кожух. Вот он лопнул и провода видны через нее.
Понятно.Это чехол колодки Х11.Она сверху монтажного блока.
Можешь хорошей изолентой пока чехол замотать,а в саму колодку набить любую консистентную смазку.
Alexey00000 писал(а):Есть ли в продаже вообще эта резинка?
Отдельно ни разу ее не встречал,а вот купить верхний жгут коробки воздухопритока вполне реально.
Там на Х11 эта резинка присутствует.
Монтажный блок хорошо бы сверху от текущей воды прикрыть например половинкой баклажки из под омывайки
Alexey00000
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Монтажный блок хорошо бы сверху от текущей воды прикрыть например половинкой баклажки из под омывайки
Спасибо ща помощь
Дешево и сердито
п1627кк
На форуме 7 лет
Alexey00000 писал(а):Дешево и сердито
Alexey00000, ещё лучше устранить основную причину течи воды -
водоотлив, по торцевой части, посадить на двусторонний скотч и два крепёжных самореза, у монтажного блока, закрутить с герметиком.
Ни каких баклашек не нужно.
п1627кк писал(а):два крепёжных самореза, у монтажного блока
Это где такие?
п1627кк
На форуме 7 лет
т808 писал(а):Это где такие?
Указаны красными стрелками.
| Крепёжные саморезы.JPG |
55.3 KB |
191 раз(а) |
Alexey00000
На форуме 10 лет
п1627кк писал(а):Ни каких баклашек не нужно
Спасибо,попробую. А сам монтажный блок нужно покругу обмазывать герметиком? Там у меня стоит резиновая прокладка под ним.
п1627кк писал(а):Указаны красными стрелками.
Понятно.Лишним не будет
Alexey00000 писал(а):монтажный блок нужно покругу обмазывать герметиком?
Если под ним нормальная резинка,то герметик не нужен,
а если уж захотел его использовать,то мазать
не по кругу,
а подняв блок,ту самую резинку.
Олег110
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
Есть на пятнаху аналог задних фонарей без плат?
Я у себя вообще эту пластмасску посадил на герметик
Олег110 писал(а):Есть на пятнаху аналог задних фонарей без плат?
Если руки на месте,то проще,дешевле и надежнее свои фонари на патроны и нормальные разъемы переделать.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
avarte
какие люди!!!
Какие люди
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Всем привет.
Проблема с лампочкой стоп сигнала, упорно не хочет гореть, лампу поменял - не горит, контролька ее видит как перегоревшую.
это лечится?
Пайкой плат задних фонарей
4Q
Alexandr008 писал(а):Пайкой плат задних фонарей
Интерсно, что и как паять... наверно мне проще их поменять
4Q писал(а):Интерсно, что и как паять
Нужно просто туда заглянуть... и всё станет понятно, ну или в поиске найти.
4Q писал(а):наверно мне проще их поменять
Друган именно так и делал... потом плюнул и поставил светодиоды. Ибо нынешние платы - совсем гамно, от мощных ламп выходят из строя быстрей, чем старые.
Это решит проблему на небольшое время, а то и может вообще не решит.
4Q писал(а):контролька ее видит как перегоревшую.
Про какую "контрольку" речь?Индикатор на БСК что ли?
4Q писал(а):Проблема с лампочкой стоп сигнала, упорно не хочет гореть
Проверь ее цепь в фонаре контрольной лампочкой.
