Страница 12 из 12
Not_Death
Andrey163 писал(а):
преобразователь та зачем?
Хуже не будет, свойства тоже не поменяет так думаю.
Или есть мнение развёрнутое по этому поводу?
Not_Death писал(а):
преобразователь
Мне вот интересно, как тут думают смешать преобразователь (как правило - водный раствор) со всей той жирной бодягой...??? supercool
Sedoy.
Вставлю свои 5 копеек.Начну с предистории-у меня на работе есть один станок в котором работают нагретые ножи,которые крепятся болтами.От температуры болты постепенно пригорают,ну и немного корродируют.Стронуть их с места и отвернуть часто проблематично,и один раз ВД-40 не оказалось,вспомнил про жидкость для розжига что валялась в багажнике.Якобы 100-процентный жидкий парафин.Полил им болты,покурил-отвернулись так что ВД-шка отдыхает.Возникла мысль-не смешать-ли это дело с пушсалом?Жидкость не агрессивна к ЛКМ как бензин,достаточная проникающая способность.Может стоит попробовать?
maminsiberjak
На собственном опыте могу сказать что нигрол лучше пушечного сала для внутренних полостей, он не преобразует, а просто впитывается в сухую ржавчину останавливая коррозию, +растекается по сварным швам.
Andrey163
А лучше когда они вместе
У Лехи198 пороги сьело за лето) думать надо об особенностях
Andrey163
они уже гнилые были, там хоть всю полость забей hehe
Он их промыл, не просушил, задул... Результат имеем... supercool
Andrey163
Керосин вытеняет влагу?
Керосин легче воды на 20%...
Так то сушить там почти бесполезно... Только если спиртом мыть
Продувка тёплым воздухом...
Если его поджечь,то вся вода испарится.
streles
Not_Death писал(а):
Тема старая, но вопрос можно, если смешать нигрол, пушсало, уайт-спирт, битумную мастику и преобразователь р,жавчины, все про кипитить и мазать?
Что мазать-то?Может и смысла нет в металлолом и др.купить?
Sedoy.
В моём случае смысл был.Железо оно такое.Лечится.
Размер файла: 367.04 KB
Просмотрено: 278 раз(а)
Размер файла: 350.57 KB
Просмотрено: 272 раз(а)
streles
Это если сам делаешь.Если нет-Дальше-труба...денеггг...
Sedoy.
streles писал(а):
Это если сам делаешь.Дальше-труба...
Делал сам.В 2015-м,на ней и катаюсь.Денег да,возьмут,если доверить дяде-сварщику,и то нет гарантии к качеству сварки.Сейчас больной вопрос в том что тяжело найти правильно сформованное железо,нормальных ремкомплектов практически нет.Мне повезло с днищем-нашёл в соседнем городе,лежало на чердаке у парня лет 15,правильная штамповка и толщина металла.
Not_Death
Днище, пороги и арки. Рыжики пошли.. Плюс есть 2 литра товарной нефти. Если все смешать и промазать. Меня интересует только преобразователь ржавчины, как поведёт в этой среде, хуже не будет?
Какой...???
Не смешается (водный раствор)... То есть, сугубо бесполезно... supercool
Вова Длинный
Пусть попробует.
Not_Death
kazak1102 писал(а):
Какой...???
Лавр.
Вова Длинный писал(а):
Пусть попробует.
Да пусть... Деньги то его... Pardon
Not_Death писал(а):
Лавр.
Раствор ортофосфорной кислоты, водный...
Serg.betin
Доброго ребят. Долго искал тему нужную, решил, что эта более-менее похожа. Кто подскажет возможно ли как-то обезопасить от гниения задние стаканы?
Я вот про какую проблему имею ввиду. У меня (тьфутьфутьфу) пока всё цело. Но хотелось бы обезопаситься. Машину каждые полтора года проливаю (пороги, арки, лонжи, в общем всю) антикорами. А как быть тут? Туда вроде бы не подлезть, а между слоями бутерброда(двойного металла стакана) конденсат все равно скорее всего образуется, есть конденсат, есть почва для гниения. Есть у кого варианты?
Варианты есть, но они актуальны для новых деталей. А в случае со старой машиной если собираешься на ней ездить до упора лучше купи новые арки и храни их в сухом месте. Как родные прогниют - взял и переварил.
Страница 12 из 12
