Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
Уже замучились. Выворачиваешь его, а чем подцепить - не знаешь.... Подскажите, пожалуйста!
aviatorrr
Стажерище
Мне карб сверлить пришлось
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Снимаешь карб и сверлишь маленькую дырочку напротив шляпки винта качества(сбоку),потом стальной проволочкой или булавкой выковыриваешь.Или гнешь проволочку в виде буквы Г плющишь короткий конец и ипёшса,но это очень геморно,особенно если карб на авто(проверено на личном опыте)
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
а если просто булавку воткнуть в уплотнительную резинку вокруг винта? Карб снимаю с авто, т.е. он в разобранном виде. Неужели без сверления никак??
Кастен
Булавку надо погнуть и как крючком вытягивать винт,если просто воткнуть,не получиться ничего
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
и на том спасибо
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Я просто сбоку срезал болгаркой немного и всё чтобы е париться.
Кстати с этим винтом есть одна интересная история.
Короче раньше винты шли 1.7 мм. Но очень часто случалось, что винты качества выпадали оттудова. Поэтому диаметр увеличили на 0.1 мм. Вследствие этого они перестали выпадать, но доставать их оттудова стало ОЧЕНЬ проблематично.
ЗЫ с размером мог напутать т.к. давно читал статью.
ЗЫЫ я бы срезал сбоку а не дрочился булавкой 8-)
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
спасибо за идею с болгаркой
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Действительно так будет попроще) Завтра буду колупаться, в общем...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Стажерище писал(а):спасибо за идею с болгаркой
PS про болгарку я образно - я пилил ножёвкой по металлу.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Можно просто завернуть винт до упора и рассверлить дыру поболее, естественно до головки винта сверлом не касаться.
После выкручиваешь винт и вот уже голова его легко подцепляется небольшим крючочком.
Я у себя сделал так.
Гуд лак.
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Снять карб, выкрутить винт до упора, нагреть булавку и подогнуть кусачками кончик - сделав тем самым крючек, чучуть поебавшись подцепить и выдернуть уплотнительное кольцо винта, наклонить карб и чудо - винт у вас в руках, и не надо пилить и сверлить. Главное чтоб руки не дрожали. :cool:
Dam
Авто: давно уже другая
Присоединяюсь ко всевозможным булавкам
без сверления. Только перед процедурой рекомендую основательно пропшикать карбклинером и снаружи и изнутри. А еще, теоретически , можно попробовать изнутри дунуть компорессором или насосом, когда винт полностью выкручен ...
Anjey454
Авто: 21099-карб
Цитата:А еще, теоретически , можно попробовать изнутри дунуть компорессором или насосом, когда винт полностью выкручен
...а потом долго-долго искать винт...
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Крючек из булавки и 15 мин с матами да тонкая отвертка в свое время решили проблему :cool:
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
lex007 писал(а):Крючек из булавки и 15 мин с матами да тонкая отвертка в свое время решили проблему
u313
А у меня есть утконосы (тонкогубцы) с действительно тонкими и длинными носами. Так ими зажимаешь пол-головки (от края до шлица) и вытаскиваешь винт без всякого пиления.
zlodei21083
u313 писал(а):А у меня есть утконосы (тонкогубцы) с действительно тонкими и длинными носами. Так ими зажимаешь пол-головки (от края до шлица) и вытаскиваешь винт без всякого пиления.
Так не интересно, парится не надо. :cool:
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
мде... утконосов не было, булавка тоже не помогла, пришлось болгаркой и надфилем прорезать... Всё равно всем спасибо!
