Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
gin88888
Спасибо что откликнулся.
Забыл добавить, что у меня лет 6 уже стоят шайбы под стаканами..заказывал токарю, потом на сварку прихватили..сделал это потому что увидел маленькую трещинку в районе номера.С тех пор трещин больше не было.
gin88888
Базилио 55
да незачто
У меня правда они застучали не только на маленьких кочках, но и при поворотах.
Насчёт шайб и трещин ничего не скажу. Но по смыслу, они не должны никак влиять.
tim1202
Авто: гранта робот
Базилио 55
tim1202
На вид в норме, дергал- все плотно..эта версия на крайняк.
tim1202
Авто: гранта робот
у меня тоже на вид были в норме, но когда открутил краб, сабля начала болтаться.
Базилио 55
Стук передавался на кузов немного..купил верхнюю опору..сравнил-все одинаково на вид, поставил новую, вчера покатался день-этого стука не слышал.
Где искать разъём вентилятора конденсатора? С завода ставят один вентилятор
кроят
gin88888
в смысле 1?
их 2 идёт один снаружи и один внутри.
Один внутри стоит у него две скорости, снаружи нет
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Нет разъемов, проводка другая уже.
Подскажите как открутить облицовку стояночного тормоза?
Винты сбоков,а к ним не подлезть
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
длинная отвертка в помощь...
Винты напротив сидений, отвёртка не лезет..
Andrey163
Suse писал(а):Винты напротив сидений, отвёртка не лезет..
сфоткай как че у тебя
А если сиденья снять,отвертка влезет?
Так, на придумывали, 4 торкса открутить.. Лан думал есть лёгкий способ
спасибо!
Дядь Саш, рад тебя видеть
Suse писал(а):4 торкса открутить.
Если угловой отвертки нет,то можно взять короткую биту и ее рожковым ключиком крутить.
Suse писал(а):рад тебя видеть
Взаимно.
Про трещотку я и не вспомнил,в Самаре как то удобнее все было
т808 писал(а):Если угловой отвертки нет,то можно взять короткую биту и ее рожковым ключиком крутить.
Именно так и именно то же (облицовка ручника) снимается на матрёхе. Никакая трещотка туды не влазила у меня... исплевался весь. А тазоконструкторы изикались.
Что это за угловая отвёртка?
Я то начал разбирать, легко так идёт и понятно думал, не может быть наконец то для людей, бац под кожухом ручник саморез тоннеля и два в кожухе, успокоился сразу... То думал забыли о людях
Suse писал(а):Что это за угловая отвёртка?
Берёшь обычную отвёртку, кончик (сколько тебе надо) загибаешь под нужным тебе углом... Вуаля! У тебя есть угловая отвёртка!
Ток если это совдепосвкая отвёртка, то её сперва нужно отжечь, а то при загибе лопнет.
Нынешние пластилиновые сами загибаются на ура.
Йуморизт
Andrey163
Возьми набор с торксами, и карданчиками, так и так пригодится
