Страница 79 из 127
Базилио 55
gin88888
Спасибо что откликнулся.
Забыл добавить, что у меня лет 6 уже стоят шайбы под стаканами..заказывал токарю, потом на сварку прихватили..сделал это потому что увидел маленькую трещинку в районе номера.С тех пор трещин больше не было.
gin88888
Базилио 55
да незачтоSmile)
У меня правда они застучали не только на маленьких кочках, но и при поворотах.
Насчёт шайб и трещин ничего не скажу. Но по смыслу, они не должны никак влиять.
tim1202
я за ромашки
Базилио 55
tim1202
На вид в норме, дергал- все плотно..эта версия на крайняк.
tim1202
у меня тоже на вид были в норме, но когда открутил краб, сабля начала болтаться.
Базилио 55
Стук передавался на кузов немного..купил верхнюю опору..сравнил-все одинаково на вид, поставил новую, вчера покатался день-этого стука не слышал.
Где искать разъём вентилятора конденсатора? С завода ставят один вентилятор Smile кроят
gin88888
в смысле 1?
их 2 идёт один снаружи и один внутри.
Один внутри стоит у него две скорости, снаружи нет Smile
Andrey163
Нет разъемов, проводка другая уже.
Ох ты жежъ
Smile Подскажите как открутить облицовку стояночного тормоза? Smile
Винты сбоков,а к ним не подлезть
angtar
длинная отвертка в помощь...
Винты напротив сидений, отвёртка не лезет..
Andrey163
сфоткай как че у тебя
А если сиденья снять,отвертка влезет?
Так, на придумывали, 4 торкса открутить.. Лан думал есть лёгкий способ Smile спасибо!
Дядь Саш, рад тебя видеть Smile
Suse писал(а):
4 торкса открутить.
Если угловой отвертки нет,то можно взять короткую биту и ее рожковым ключиком крутить.
Suse писал(а):
рад тебя видеть
Взаимно. Drinks or Beer
Про трещотку я и не вспомнил,в Самаре как то удобнее все было pst
Good
Именно так и именно то же (облицовка ручника) снимается на матрёхе. Никакая трещотка туды не влазила у меня... исплевался весь. А тазоконструкторы изикались. supercool
Что это за угловая отвёртка?
Я то начал разбирать, легко так идёт и понятно думал, не может быть наконец то для людей, бац под кожухом ручник саморез тоннеля и два в кожухе, успокоился сразу... То думал забыли о людях
Берёшь обычную отвёртку, кончик (сколько тебе надо) загибаешь под нужным тебе углом... Вуаля! У тебя есть угловая отвёртка! Smile
Ток если это совдепосвкая отвёртка, то её сперва нужно отжечь, а то при загибе лопнет. Wink
Нынешние пластилиновые сами загибаются на ура. ROFL
https://ru.aliexpress.com/item/33003467306.html
Йуморизт Good
Andrey163
Возьми набор с торксами, и карданчиками, так и так пригодится
Страница 79 из 127
