Страница 14 из 15
Andrey163
Пока ждал ответа. Уже с выбором определился.
главное чтобы выбор твой не был связан с фильтром Ливны, говно редкостное .
Andrey163
Dranik писал(а):
главное чтобы выбор твой не был связан с фильтром Ливны, г@$но редкостное .
Обоснуйте свои выводы, что врят ли конечно у вас получиться 63
Мои выводы будут железо-бетонее чем ваши 63
Ливны взял pst ROFL
чо с завода через забор какашек по халяве накидали pst
а смысл?
сам всё увидишь.
Andrey163
Это первый фильтр на котором гидрики замолчали. supercool
nestor
Всегда беру VIC
TDream
Andrey163 писал(а):
Че из импорта побеждает с обратным клапаном?
Mann/Bosch или Mahle/Knecht, все остальное либо по-хуже, либо шлак.
Andrey163
А по моделям можно?
nestor писал(а):
Всегда беру VIC
Какой?
TDream
Andrey163 писал(а):
А по моделям можно?
Аяяяй, а погуглить...
Бош - это тот же Манн, только черный. Мале и Кнехт одно и то же, оба ОС384.
Остерегайся подделок, у нас редко, но встречаются. Только подделки Боша пока еще не видел.
Я чаще пользую Бош Smile
Размер файла: 80.31 KB
Просмотрено: 342 раз(а)
Размер файла: 75.97 KB
Просмотрено: 322 раз(а)
Размер файла: 62.83 KB
Просмотрено: 326 раз(а)
На ваз кстати подходят много тойотовский и ваговских фильтров
Andrey163
TDream
С противодренажным клапаном есть? Не вижу таких тут
4tp-122 довелось примерить?
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Да будет в Кемеро завтра с утра тепло hehe
На этом тандеме гидрики начали умолкать gpn
Andrey163
Nitro ставил на тойоту. Какой точно не помню
Andrey163
Andrey163
С тойотой понятно, интересно как на 8й блок налезет Smile резьба вроде одна. Вопрос с посадочным местом Smile
TDream
Зачем?
Andrey163
TDream писал(а):
Зачем?
Что б гавно с фильтра не летело, когда он забит
TDream
Andrey163 писал(а):
Что б г@$но с фильтра не летело, когда он забит
Это как? Что значит "г@$но с фильтра не летело"? Куда не летело? Зачем доводить фильтр до состояния "забит"? И как на это всё влияет противодренажный клапан? ppc
Andrey163
TDream
Движок с гидриками будет, расскажешь. Разница на слух, мне лично не нужно пояснять как отражается hehe
Главное преимущество масляного фильтра «НПК «Базальт» — параллельное расположение антидренажного и перепускного клапанов. При холодном пуске вязкое масло, циркулируя в чистой полости фильтра, никогда не проходит через грязную полость. Вся отфильтрованная грязь оказывается запертой в фильтре навсегда.
TDream
Понятно, накрутил себе каких-то мультиков...
Вопросов больше не имею hehe
Нет гидриков, нет проблем hehe
Andrey163
Есть гидрикич, есть решение Good
All Exx64
Т.к., вероятнее всего, в фильтрующем элементе ливненского фильтра появилась дыра, т.е. масло прокачивается без сопротивления...бонусом - масло при этом и не фильтруется...
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Я вот к ваговскому W712/95 присматриваюсь:
Новые масляные фильтры MANN-FILTER теперь отличаются не только начинкой, но и внешним видом. Теперь фильтры W712/95, W712/93 и W712/94 окрашены в серебристый цвет.
"Броский цвет символизирует полностью синтетический высокоэффективный фильтрующий материал, который MANN-FILTER продвигает на независимом рынке запчастей", — говорит Ханс-Петер Мюллер, менеджер по продукции в MANN-FILTER. "К тому же, благодаря этому цвету новые сменные масляные фильтры легко отличимы от предшествующих моделей черного цвета с фильтрующим материалом на основе целлюлозы (W712/90–92), имеющих такую же внешнюю форму".
http://info-parts.ru/cars/item/1001-novyie-innovatsionnyie-smennyie-maslyanyie-filtryi-mann-filter.html
Там клапан на 2.5 бар
TDream
клапан на 2.5 бар
All Exx64, для тебя это не показатель? Wink
Страница 14 из 15
