Mak$
Привет, Люди добрые! Есть у меня такая проблемка - когда стоишь, если начать нажимать на педаль тормоза повыщаются ХХ, причем если быстро нажимать, то можно загнать ХХ до 1500 ???!!!
Сильно не напрягает, но как-то неприятно.
Машинка 21083 карб.
-=Worm=-
Mak$
Вакуумник. А вообще поиск рулит.
Yefi
Такое впечатление, что жмешь ты все-таки на газ, задевая педаль, или тормоз тянет тягу газа. Проверь с помощником - открой капот - не перемещается ли тяга дроссельной заслонки при нажатии на тормоз?
h2so4-bryansk
с пробитым вакуумником наооборот должно, падать обороты, еще интресно это наблюдается при работе на подсосе или пох?
Predator
Смесь богатенькая ,ты её вакумником и бедниш.
dk-34
+1 при нормальной смеси обороты должны падать.
vadymts
Точно Вакуумник. Насколько помню у него есть 2 резиночки и если одна из них порвется то из-за того что он связан с одним из цилиндров (то ли 1-м, то ли 4-м) идет доп. подача воздуха
~SERGUN~
У меня такая же хрень была, заменил вакуумник и все стало нормально.
kstovchanin
Любой вакуумник, даже исправный, порцию воздуха в коллектор кидает. Есть даже "старинный народный секрет", с помощью тормозов определять состав смеси на ХХ. Однозначно богатая смесь.
~SERGUN~
Верно! Пока я не заменил вакуумник именно так и настраивал винт качества. Если жмешь на тормоз и обороты растут - значит богатая смесь, если падают, то бедная. Необходимо найти "золотую середину", чтобы обороты при нажатии на педаль тормоза существенно не изменялись.
