zmey999
Нада. Чтоб без проводов а по вайфаю но чтоб было какое то хранилище. Помогайте.
Zibnow
Дусь, за кем подглядывать собрался?
маленький это как? 5 квадратов или писят?
Dron_spb
Электричество в камеру тоже по вайфаю качать собрался?
zmey999
Eugen[kgn]
120 кадратов две 2ки соедененные
Последний раз редактировалось: zmey999 (30 Августа 2019 17:08), всего редактировалось 1 раз
без проводов сирано никак. питается то она не святым духом, придется питание тянуть. а уж если питание тянуть, дак не проще все по витухе через poe сделать?
Vassya
В сортир поставит. Написано же - маленький офис
zmey999 писал(а):
Eugen[kgn]
120
стены из чего? перегородки есть? из чего они? помещение квадратное, прямоугольное, или кривое?
zmey999
питание на улку мона вывести вопрос то внутри офиса ремонт сделан ... кароч гужны камеры с зеркалом либо видеорегистратор прлюс вай фай камеры
если потолок типа армстронг то ваще не понятно зачем выдумывать, витуху под потолком спокойно кинешь, и там же под потолком и регистратор спрячешь и бесперебойник
zmey999
zmey999 писал(а):
Eugen[kgn]
120
перегородки кирпич в каждй комнате по вай фай роутеру но не пое
камеру с внутренним накопителем не рассматриваешь? СДкарточка внутрь вставляется. те камера сама на себя пишет. а по вафле можешь к ней коннектиться и архив смотреть
B.D.V.
По вафле видеонаблюдение я бы не делал. Ну, 1-2 камеры ещё куда ни шло. Работают они все на 2,4гГц, поток 1,2-3 Мбит/сек, а то и выше. Вафля будет свои 20Мбит делить между камерами, если это ещё и общая с офисом сеть, то вай-фай ляжет и не встанет никогда. А так, есть комплекты регистратор+ камеры с вай-вай. Отдельная сетка и всё работает на троечку.
у меня есть пара установок где применен вифи, и пашет неплохо. 12 камер. но там нюансы и бюджет не 3 рубля)
а вообще не люблю я это дело по вайфаю делать.
да и в городе, да еще и в офисном центре где-нить, это попа... каналы все забиты, вафель кругом ведь туева гора... работать вся эта бабуйня будет соответствующе.
zmey999
Камеры будет 4. Маршрутизатор микротик без вай фая. Точки доступа 5 шт. Не бесшовное вайфай. Посему неляжет
регик типа такого как вариант https://www.aktivsb.ru/prod-28346.html
и разместить где-то посередине помещения
