Dmitry_Cat
днем езжу с всегда включенными ПТФ, они у меня как ходовые огни, включаются автоматически с небольшой задержкой после включения зажигания, обычно про них и не вспоминаю, пока не перестанет светить одна или даже обе...
лампы горят редко, даже недорогие, но вот плохой контакт массы лампы к массе корпуса ПТФ уже начинает надоедать
резиновые колпачки давно поплавились и задубели, выкинул их, затем заржавела клемма массы на ПТФ - припаял, теперь пропадает контакт массы между лампой и корпусом, припаял массу к лампе, менять конечно будет неудобно, но теперь хоть лезть туда только когда сгорит лампа
подкрылки стоят, но влага все равно попадает на корпус ПТФ и там все ржавеет...была мысль сделать какой либо кожух, но корпус ПТФ очень сильно нагревается
у кого-то есть подобная проблема, как решили? или может есть лампы с такой же колбой но с двумя клеммами?
Нет таких ламп,но ничто не мешает сделать это самостоятельно,приклепав,или привинтив к ободку лампы провод массы.
Dmitry_Cat
я припаял, но теперь это нужно делать каждый раз при смене лампы
Ну и в чем проблема?
Пайка занимает всего пару секунд,а лампы перегорают в полтора миллиона раз реже этого времени.
Dmitry_Cat
н паяльник не всегда под рукой Smile
раньше можно было сменить лампу в поле а теперь нет
п1627кк
Dmitry_Cat, использовал я ПТФ в качестве ДХО, но отказался - установил реле https://12v.ru/product/rele_avtomaticheskogo_vklyucheniya_sveta/719_3777_07/
ДС 30% мощности, плавный пуск и полный автомат.
А противотуманки тебе нужно заменить - не рассчитаны они на долговременную работу.
Sergey566
Так есть паяльники на 12 вольт )) supercool
Неужели трудно догадаться заранее к запасной лампе провод массы припаять и в таком виде в бардачке возить?
Тогда не только в поле,но даже в лесу ее без проблем заменишь.
Поставь вместо галогенок светодиодные "кукурузы". Wink
Dmitry_Cat
Вариант Smile
Они слабо светят
Они слабо светят
Для обозначения авто в качестве ДХО вполне достаточно.
Кроме того, не ищи дешманские лампы. Нормальные нормально и светят. Smile
за 11 лет ни каких проблем.
Пыльники отдельно видел, но покупал всегда жгутом (разъемы,провод,пыльник) ,раз в три года, но быстрее ПТФ сдувались,то есть отражатели,и просто менял птф в сборе Pardon У меня и пробге не детцкий был
подкрылки стоят
с заводскими сухо Smile
Вот это вариант,600 рублей,и столько удобства, блин...
Добавлено спустя 32 секунды:
Dmitry_Cat
Посомтри реле и не грей мозг
Dmitry_Cat
Переделывать на реле и обычные фары не буду, так как птф тогда вообще не буду пользоваться, и уже на включение птф все сделано
Есть светодиодные более менее качественные?
Ставил как то светодиодную, так днём вообще не было видно , что она светит
п1627кк
Dmitry_Cat, вынимаешь электромагнитное реле ДС, в его место вставляешь электронное - фсё - ни каких доработок не нужно.
Перестань издеваться над трупом - купи новые ПТФ.
Dmitry_Cat
Дайте ссылку на такое реле
Dmitry_Cat
п1627кк
И ещё вопрос, получается я должен всегда ездить с включенным дальним и будет ли работать дальний как обычно?
И это реле будет включаться с задержкой или нет?
facepalm
С глазками беда?
9-ю постами выше. Wink
facepalm
Ответы на все свои вопросы узнаешь, сходив по той ссылке.
Dmitry_Cat
Спасибо, почитал, мне не подходит, срабатывает по порогам напряжений, целая инструкция по использованию Smile
С салона я могу как либо увидеть включены фары дхо или нет?
То есть вдруг эта штука не сработала...
Поэтому обходится своими "мозгами",не напрягая твои.
Конечно можешь,если синий индикатор на приборке не перегорел.
Dmitry_Cat
Очень удобно ездить с ним Smile нравится с птф и их постоянно мучать ездий
п1627кк
Dmitry_Cat, включаешь зажигание, заводишь двигатель, начинает работать генератор.
Когда напряжение бортовой сети превысит 13,3В, через 3 секунды включается ДХО.
Выключаешь зажигание, напряжение бортовой сети опускается ниже 12,9В - через 3 секунды ДХО само выключается.
Если при работающем двигателе включить габариты - ДХО мгновенно выключается.
ДС работает в штатном режиме. Есть возможность ручного отключения ДХО - коротко вкл/выкл габариты.
При работе ДХО на 30% подсвечивается лампа контроля ДС на приборке. Короче - полный автомат.
Правда, в своём реле я повысил напряжение вкл/выкл до 14,0/13,6В.
Если кому нужно - поделюсь опытом доработки.
п1627кк, думаешь у них на сайте не так написано? Smile
600 рупий... Меня б жена удавила, если б узнала... facepalm
В своё время проблему ДХО решал так, а тут небольшая доработка до требований ГОСТ.
Стоимость - 0 рупий, всё из "подножного" мусора. Wink
5 лет никаких проблем, даже лампочка ни одна не сдохла, не смотря на то, что стёкла треснутые и там постоянно вода. Вообще забыл про то, что у меня противотуманки есть. Кроме того, есть интересная мулька в части выключения ПТФ (если были включены принудительно) при постановке на охрану (собсна, именно с этой целью и "городился огород"). Smile
Dmitry_Cat
п1627кк
спасибо, теперь понял, там отдельный провод на предохранитель протягивается
Анек..
Разговор двух глухих...
- Ты в баню?
- Нее... я в баню.
- Ну... а я думал, что ты в баню.
- Да нее... я в баню.
Перевод - читаю, но, одуплить не могу. Pardon
facepalm
Dmitry_Cat
1 Установка и подключение
1.1 Выбрать из комплекта разветвитель с предохранителем, соответствующим штатному предохранителю габаритных огней.
1.2 Опрессовать провод, выходящий из корпуса реле, гильзой разветвителя, обеспечив надежный механический и электрический контакт.
1.3 Извлечь из блока реле и предохранителей один из штатных предохранителей габаритных огней и установить его в нижнюю часть разъема разветвителя (предохранитель из комплекта должен быть установлен в верхнюю часть разъема).
1.4 Установить реле в блок на место штатного реле дальнего света (типа 90.3747-10) или мини-реле (типа 98.3747-10) с использованием переходника (поставляется отдельно).
1.5 Вставить разветвитель с предохранителями в блок на место извлеченного предохранителя.
Установка по инструкции не совсем просто заменить реле
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Просто было не совсем понятно, как без включения дальнего света переключателем может включаться лампа
