Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
днем езжу с всегда включенными ПТФ, они у меня как ходовые огни, включаются автоматически с небольшой задержкой после включения зажигания, обычно про них и не вспоминаю, пока не перестанет светить одна или даже обе...
лампы горят редко, даже недорогие, но вот плохой контакт массы лампы к массе корпуса ПТФ уже начинает надоедать
резиновые колпачки давно поплавились и задубели, выкинул их, затем заржавела клемма массы на ПТФ - припаял, теперь пропадает контакт массы между лампой и корпусом, припаял массу к лампе, менять конечно будет неудобно, но теперь хоть лезть туда только когда сгорит лампа
подкрылки стоят, но влага все равно попадает на корпус ПТФ и там все ржавеет...была мысль сделать какой либо кожух, но корпус ПТФ очень сильно нагревается
у кого-то есть подобная проблема, как решили? или может есть лампы с такой же колбой но с двумя клеммами?
Dmitry_Cat писал(а):может есть лампы с такой же колбой но с двумя клеммами?
Нет таких ламп,но ничто не мешает сделать это самостоятельно,приклепав,или привинтив к ободку лампы провод массы.
Dmitry_Cat
я припаял, но теперь это нужно делать каждый раз при смене лампы
Dmitry_Cat писал(а): теперь это нужно делать каждый раз при смене лампы
Ну и в чем проблема?
Пайка занимает всего пару секунд,а лампы перегорают в полтора миллиона раз реже этого времени.
Dmitry_Cat
н паяльник не всегда под рукой
раньше можно было сменить лампу в поле а теперь нет
п1627кк
На форуме 7 лет
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Dmitry_Cat писал(а):н паяльник не всегда под рукой
Так есть паяльники на 12 вольт ))
Dmitry_Cat писал(а):раньше можно было сменить лампу в поле а теперь нет
Неужели трудно догадаться
заранее к запасной лампе провод массы припаять и в таком виде в бардачке возить?
Тогда не только в поле,но даже в лесу ее без проблем заменишь.
Dmitry_Cat писал(а):была мысль сделать какой либо кожух, но корпус ПТФ очень сильно нагревается
Поставь вместо галогенок светодиодные "кукурузы".
Dmitry_Cat
Вариант
Они слабо светят
Dmitry_Cat писал(а):Они слабо светят
Для обозначения авто в качестве ДХО вполне достаточно.
Кроме того, не ищи дешманские лампы. Нормальные нормально и светят.
Dmitry_Cat писал(а):но вот плохой контакт массы лампы к массе корпуса ПТФ уже начинает надоедать
за 11 лет ни каких проблем.
Пыльники отдельно видел, но покупал всегда жгутом (разъемы,провод,пыльник) ,раз в три года, но быстрее ПТФ сдувались,то есть отражатели,и просто менял птф в сборе
У меня и пробге не детцкий был
Dmitry_Cat писал(а):подкрылки стоят
с заводскими сухо
п1627кк писал(а):ДС 30% мощности, плавный пуск и полный автомат.
Вот это вариант,600 рублей,и столько удобства, блин...
Добавлено спустя 32 секунды:
Dmitry_Cat
Посомтри реле и не грей мозг
Dmitry_Cat
Переделывать на реле и обычные фары не буду, так как птф тогда вообще не буду пользоваться, и уже на включение птф все сделано
Есть светодиодные более менее качественные?
Ставил как то светодиодную, так днём вообще не было видно , что она светит
п1627кк
На форуме 7 лет
Dmitry_Cat писал(а):Переделывать на реле и обычные фары не буду
Dmitry_Cat, вынимаешь электромагнитное реле ДС, в его место вставляешь электронное - фсё - ни каких доработок не нужно.
Dmitry_Cat писал(а):резиновые колпачки давно поплавились и задубели, выкинул их, затем заржавела клемма массы на ПТФ - припаял, теперь пропадает контакт массы между лампой и корпусом,
Перестань издеваться над трупом - купи новые ПТФ.
Dmitry_Cat
п1627кк писал(а):вынимаешь электромагнитное реле ДС, в его место вставляешь электронное - фсё - ни каких доработок не нужно
Дайте ссылку на такое реле
Dmitry_Cat
п1627кк
И ещё вопрос, получается я должен всегда ездить с включенным дальним и будет ли работать дальний как обычно?
И это реле будет включаться с задержкой или нет?
Dmitry_Cat писал(а):Дайте ссылку на такое реле
С глазками беда?
9-ю постами выше.
Dmitry_Cat писал(а):И ещё вопрос, получается я должен всегда ездить с включенным дальним и будет ли работать дальний как обычно?
Ответы на все свои вопросы узнаешь, сходив по той ссылке.
Dmitry_Cat
Спасибо, почитал, мне не подходит, срабатывает по порогам напряжений, целая инструкция по использованию
С салона я могу как либо увидеть включены фары дхо или нет?
То есть вдруг эта штука не сработала...
Dmitry_Cat писал(а): срабатывает по порогам напряжений,
Поэтому обходится своими "мозгами",не напрягая твои.
Dmitry_Cat писал(а):С салона я могу как либо увидеть включены фары дхо или нет?
Конечно можешь,если синий индикатор на приборке не перегорел.
Dmitry_Cat
Очень удобно ездить с ним
нравится с птф и их постоянно мучать ездий
п1627кк
На форуме 7 лет
Dmitry_Cat писал(а): я должен всегда ездить с включенным дальним и будет ли работать дальний как обычно?
Dmitry_Cat, включаешь зажигание, заводишь двигатель, начинает работать генератор.
Когда напряжение бортовой сети превысит 13,3В, через 3 секунды включается ДХО.
Выключаешь зажигание, напряжение бортовой сети опускается ниже 12,9В - через 3 секунды ДХО само выключается.
Если при работающем двигателе включить габариты - ДХО мгновенно выключается.
ДС работает в штатном режиме. Есть возможность ручного отключения ДХО - коротко вкл/выкл габариты.
При работе ДХО на 30% подсвечивается лампа контроля ДС на приборке. Короче - полный автомат.
Правда, в своём реле я повысил напряжение вкл/выкл до 14,0/13,6В.
Если кому нужно - поделюсь опытом доработки.
п1627кк, думаешь у них на сайте не так написано?
600 рупий... Меня б жена удавила, если б узнала...
В своё время проблему ДХО решал
так, а
тут небольшая доработка до требований ГОСТ.
Стоимость - 0 рупий, всё из "подножного" мусора.
5 лет никаких проблем, даже лампочка ни одна не сдохла, не смотря на то, что стёкла треснутые и там постоянно вода. Вообще забыл про то, что у меня противотуманки есть. Кроме того, есть интересная мулька в части выключения ПТФ (если были включены принудительно) при постановке на охрану (собсна, именно с этой целью и "городился огород").
Dmitry_Cat
п1627кк
спасибо, теперь понял, там отдельный провод на предохранитель протягивается
Анек..
Разговор двух глухих...
- Ты в баню?
- Нее... я в баню.
- Ну... а я думал, что ты в баню.
- Да нее... я в баню.
Перевод - читаю, но, одуплить не могу.
Dmitry_Cat
1 Установка и подключение
1.1 Выбрать из комплекта разветвитель с предохранителем, соответствующим штатному предохранителю габаритных огней.
1.2 Опрессовать провод, выходящий из корпуса реле, гильзой разветвителя, обеспечив надежный механический и электрический контакт.
1.3 Извлечь из блока реле и предохранителей один из штатных предохранителей габаритных огней и установить его в нижнюю часть разъема разветвителя (предохранитель из комплекта должен быть установлен в верхнюю часть разъема).
1.4 Установить реле в блок на место штатного реле дальнего света (типа 90.3747-10) или мини-реле (типа 98.3747-10) с использованием переходника (поставляется отдельно).
1.5 Вставить разветвитель с предохранителями в блок на место извлеченного предохранителя.
Установка по инструкции не совсем просто заменить реле
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Просто было не совсем понятно, как без включения дальнего света переключателем может включаться лампа
