Марат1986
Приветствую всех Грантаводов и прошу помощи и совета.
Ровно когда стрелка поднимается или опускается на 2000 об. Справа за бардачком появляется очень громкий неприятный звук. Как правило слышно его на холодной машине, а после прогрева звук исчезает. Сначала думал, что бардачок, снял его полностью, проверил все что за ним. Все прикручено плотно. Именно на 2000. Гранта 2012г. норма+ акпп.
Вот запись звука https://youtu.be/xSPtA8AA1iQ Может было у кого и как устранили? Заранее большое спасибо!
RECT9677.MP4
Описание: download Скачать
Размер файла: 4.2 MB
Скачано: 255 раз(а)
Значит не все плотно.
Что-то попадает в резонанс именно на этих оборотах двигателя и не обязательно в салоне.
Попробуй подловить эту вибрацию принудительно выставив такие обороты и начни прослушивание сначала под капотом.
Возможно нейтрализатор начал разваливаться.
Марат1986
Вы имеете в виду каталический нейтрализатор? Беда в том, что этот звук слышно только на ходу. На холостых его вообще нет(
Марат1986 писал(а):
Вы имеете
У нас привычнее на ТЫ общаться. Drinks or Beer
Да.
Видимо не холостые имеешь в виду (они 800 оборотов),
а любые обороты,но стОя на месте?
Попробуй еще раз внимательно послушать под капотом на месте ОЧЕНЬ медленно увеличивая обороты двигателя.
У тебя авто случайно не с Е-газом?
Марат1986
Марат1986 писал(а):
Вы имеете
Да.
Да имею ввиду стоя на месте) Да с Е- газом.
Марат1986 писал(а):
Е-газ это электронная педаль газа.
Верно.
При Е-газе вручную из под капота оборотами не поиграешь.
Марат1986 писал(а):
Стоя на месте этого звука нет.
Странно однако!Если он резонансный,то должен и на месте при тех же оборотах появиться.
А если попробовать при езде на разных передачах?
Он появится тоже вблизи 2000 об/мин ВНЕ зависимости на какой передаче едешь?
Кстати:
У нас удобнее цитировать,выделив нужную фразу мышкой,а потом не справа,а СЛЕВА В ПРОФИЛЕ нажать цитировать
Марат1986
Учитывая, что это акпп, то могу поставить только 1 или 2. Завтра с утра попробую.
Сейчас вспомнил, что один раз он был, когда машина долго стояла, но через минуту звук исчез. Но он был стоя именно на 2000об.
Большое спасибо за совет. Завтра попробую и отпишусь!
Не учел. vst
Значит резонанс зависит от оборотов двигателя,а не трансмиссии.
За минуту можно успеть выяснить виновника.
d.dmitry
Марат1986
Защита поддона не касается к двигателю?
А то бывает на ямах заминается вверх защита, и дребезжмт об двигатель иногда.
Марат1986
Я был один, а на педаль то кто то должен нажимать) Сегодня жену попрошу вечером. Может чего услышим) Запишу видео если не темно будет.
Защиты у меня по моему вообще нет.
Базилио 55
Но пыльник то какой то должен быть..
Марат1986
Послушали двигатель и в салоне. Звук совершенно точно в салоне. Снаружи его вообще нет( Именно в салоне за бардачком( Даже не знаю что еще там разбирать. Все до чего могу дотянуться прикручено плотно не люфтит...
Mikhail_Sh
Стекло в дверке пассажира закрыто плотно? Была подобная вибрация на прежней машине от стекла, не доводил стеклоподъемник
tim1202
у меня на калине трубки воздуховодов гремели под панелью. сажал их на герметик
АРКАША
Марат1986 писал(а):
Именно в салоне за бардачком ... Даже не знаю что еще там разбирать
Марат1986
Сними заглушку (или подушку безопасности) в панели со стороны пассажира . Там увидишь тросик заслонки рециркуляции печки и можно добраться до воздуховодов .
Или тросик гремит , либо воздуховоды в сочленениях .
Я свою курочил вдоль и поперёк https://youtu.be/HNGbQRI9tos тут подробнее если что https://tehnoforum.com/index.php?topic=1933.0
Марат1986
Ну чтож) Походу придется поработать руками. Вот на выходных и попробую. Боюсь только подушка стрельнет, пока я буду ее снимать) Сниму на видео, потом напишу, что получилось) Спасибо.
АРКАША
Как гласит инструкция -"перед началам работ , снимите клеммы с аккумулярной батареи" Wink
diagnoz
Марат1986
Народ, может кто подскажет, что тут нужно открутить, что бы открыть заглушку подушки безопасности пассажира? Как я понимаю, я не смогу залезть внутырь, если не сниму подушку, но она не поддается совсем([/img]
Добавлено спустя 57 минут 33 секунды:
diagnoz
diagnoz писал(а):
https://diagnozbibike.ru/neispravnosti-dvigatelya/stuk-v-dvigatele-prichiny/ полезная статься про стуки
Так это не в ДВС звук, а в салоне((
АРКАША
Если у тебя именно подушка то https://www.drive2.ru/l/478346932784202104/
Марат1986
АРКАША
Спасибо, добрый человек!
Марат1986
В общем снял я все до чего дотянулись руки. Центральную консоль, подушку безопасности, бардачек, снаружи фильтр печки(или как он там называется) и начал искать откуда звук. После очень длительных поисков с помощью фанендоскопа, мы все таки пришли к выводу, что звук идет именно из печки. Причем совершенно не важно включена печка или нет. Звук просто появляется на 2000 оборотах. Сделал фото, но не знаю как прикрепить к посту.
Теперь прошу помощи у вас, уважаемые форумчане. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?))) Когда снимал фильтр печки, обнаружил, что на креплении не хватает одного самореза. Может он туда упал и дребезжит от резонанса? Есть у кого идеи и есть ли способ самому снять или разобрать печку и заглянуть внутырь..? Я имею ввиду корпус вентилятора печки.
