Приветствую всех Грантаводов и прошу помощи и совета.
Ровно когда стрелка поднимается или опускается на 2000 об. Справа за бардачком появляется очень громкий неприятный звук. Как правило слышно его на холодной машине, а после прогрева звук исчезает. Сначала думал, что бардачок, снял его полностью, проверил все что за ним. Все прикручено плотно. Именно на 2000. Гранта 2012г. норма+ акпп.
Вот запись звука
https://youtu.be/xSPtA8AA1iQ Может было у кого и как устранили? Заранее большое спасибо!
RECT9677.MP4 |
Скачать |
RECT9677.MP4 |
4,2 MB |
Скачано: |
215 раз(а) |
Марат1986 писал(а):Все прикручено плотно. Именно на 2000.
Значит не все плотно.
Что-то попадает в резонанс именно на этих оборотах двигателя и не обязательно в салоне.
Попробуй подловить эту вибрацию принудительно выставив такие обороты и начни прослушивание сначала под капотом.
Возможно нейтрализатор начал разваливаться.
т808 писал(а):Марат1986 писал(а):Все прикручено плотно. Именно на 2000.
Вы имеете в виду каталический нейтрализатор? Беда в том, что этот звук слышно только на ходу. На холостых его вообще нет(
Марат1986 писал(а):Вы имеете
У нас привычнее на ТЫ общаться.
Марат1986 писал(а):в виду каталический нейтрализатор?
Да.
Марат1986 писал(а):На холостых его вообще нет
Видимо не холостые имеешь в виду (они 800 оборотов),
а любые обороты,но стОя на месте?
Марат1986 писал(а):этот звук слышно только на ходу.
Попробуй еще раз внимательно послушать под капотом на месте ОЧЕНЬ медленно увеличивая обороты двигателя.
У тебя авто случайно не с Е-газом?
т808 писал(а):Марат1986 писал(а):Вы имеете
Да.
Да имею ввиду стоя на месте) Да с Е- газом.
Марат1986 писал(а):Е-газ это электронная педаль газа.
Верно.
При Е-газе вручную из под капота оборотами не поиграешь.
Марат1986 писал(а):Стоя на месте этого звука нет.
Странно однако!Если он резонансный,то должен и на месте при тех же оборотах появиться.
А если попробовать при езде на разных передачах?
Он появится тоже вблизи 2000 об/мин ВНЕ зависимости на какой передаче едешь?
Кстати:
У нас удобнее цитировать,выделив нужную фразу мышкой,а потом не справа,а СЛЕВА В ПРОФИЛЕ нажать
цитировать
т808 писал(а):А если попробовать при езде на разных передачах?
Учитывая, что это акпп, то могу поставить только 1 или 2. Завтра с утра попробую.
т808 писал(а):Странно однако!Если он резонансный,то должен и на месте при тех же оборотах появиться.
Сейчас вспомнил, что один раз он был, когда машина долго стояла, но через минуту звук исчез. Но он был стоя именно на 2000об.
Большое спасибо за совет. Завтра попробую и отпишусь!
Марат1986 писал(а):Учитывая, что это акпп
Не учел.
Марат1986 писал(а):Но он был стоя именно на 2000об.
Значит резонанс зависит от оборотов двигателя,а не трансмиссии.
Марат1986 писал(а):через минуту звук исчез.
За минуту можно успеть выяснить виновника.
d.dmitry
Марат1986
Защита поддона не касается к двигателю?
А то бывает на ямах заминается вверх защита, и дребезжмт об двигатель иногда.
т808 писал(а):За минуту можно успеть выяснить виновника.
Я был один, а на педаль то кто то должен нажимать) Сегодня жену попрошу вечером. Может чего услышим) Запишу видео если не темно будет.
d.dmitry писал(а):Защита поддона не касается к двигателю?
Защиты у меня по моему вообще нет.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Но пыльник то какой то должен быть..
Послушали двигатель и в салоне. Звук совершенно точно в салоне. Снаружи его вообще нет( Именно в салоне за бардачком( Даже не знаю что еще там разбирать. Все до чего могу дотянуться прикручено плотно не люфтит...
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Марат1986 писал(а):Звук совершенно точно в салоне.
Стекло в дверке пассажира закрыто плотно? Была подобная вибрация на прежней машине от стекла, не доводил стеклоподъемник
tim1202
Авто: гранта робот
у меня на калине трубки воздуховодов гремели под панелью. сажал их на герметик
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Марат1986 писал(а):Именно в салоне за бардачком ... Даже не знаю что еще там разбирать
Марат1986
Сними заглушку (или подушку безопасности) в панели со стороны пассажира . Там увидишь тросик заслонки рециркуляции печки и можно добраться до воздуховодов .
Или тросик гремит , либо воздуховоды в сочленениях .
Я свою курочил вдоль и поперёк
https://youtu.be/HNGbQRI9tos тут подробнее если что
https://tehnoforum.com/index.php?topic=1933.0
АРКАША писал(а):Сними заглушку (или подушку безопасности) в панели со стороны пассажира . Там увидишь тросик заслонки рециркуляции печки и можно добраться до воздуховодов .
Я свою курочил вдоль и поперёк https://youtu.be/HNGbQRI9tos
Ну чтож) Походу придется поработать руками. Вот на выходных и попробую. Боюсь только подушка стрельнет, пока я буду ее снимать) Сниму на видео, потом напишу, что получилось) Спасибо.
АРКАША
Марат1986 писал(а):Боюсь только подушка стрельнет, пока я буду ее снимать
Как гласит инструкция -"перед началам работ , снимите клеммы с аккумулярной батареи"
diagnoz
На форуме 4 года
Народ, может кто подскажет, что тут нужно открутить, что бы открыть заглушку подушки безопасности пассажира? Как я понимаю, я не смогу залезть внутырь, если не сниму подушку, но она не поддается совсем([/img]
Добавлено спустя 57 минут 33 секунды:
diagnoz
diagnoz писал(а):https://diagnozbibike.ru/neispravnosti-dvigatelya/stuk-v-dvigatele-prichiny/ полезная статься про стуки
Так это не в ДВС звук, а в салоне((
АРКАША
АРКАША
Спасибо, добрый человек!
В общем снял я все до чего дотянулись руки. Центральную консоль, подушку безопасности, бардачек, снаружи фильтр печки(или как он там называется) и начал искать откуда звук. После очень длительных поисков с помощью фанендоскопа, мы все таки пришли к выводу, что звук идет именно из печки. Причем совершенно не важно включена печка или нет. Звук просто появляется на 2000 оборотах. Сделал фото, но не знаю как прикрепить к посту.
Теперь прошу помощи у вас, уважаемые форумчане. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?))) Когда снимал фильтр печки, обнаружил, что на креплении не хватает одного самореза. Может он туда упал и дребезжит от резонанса? Есть у кого идеи и есть ли способ самому снять или разобрать печку и заглянуть внутырь..? Я имею ввиду корпус вентилятора печки.
