Т.е. если заменить бензонасос на электрический проблем с заводом на горячую не будет? Есть ли смысл это делать?
Прав ли мастер? Т.е. если заменить бензонасос на электрический проблем с заводом на горячую не будет?
выставить уровень топлива в ПК по шаблону из книги
Нет смысла этого делать.
. Лучше мерить РЕАЛЬНЫЙ уровень...
Да и в данном случае производительность насоса не стоит сбрасывать в утиль.
Но как доп фишка, то почему нет
с низким уровнем в ПК, даже на тошнящих режимах с отрегиным идеально насосом и исправными в нём клопами,почему то жутко греется выпускной коллектор
Смесь слишком бедная, а моторы, работающие на переобеднённых смесях всегда больше греются.
Начинают придумывать велосипед,
Солидарен. И меньше ходят. Чаще клапана прогарают,прокладки,и всё такое.
но на дизеле смесь ультрабедная, тем не менее все живёт и работает
А есть научное обоснование этой байки?
При этом общеизвестно, что тепла от дизеля поменьше будет
Дизель vs Отто.zip | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | Дизель vs Отто.zip | |
Размер файла: | 236.63 KB | |
Скачано: | 367 раз(а) |
При этом общеизвестно, что тепла от дизеля поменьше будет, на некоторых даже в помощь печке электроподогрев ставят...
т.е. адептов этой байки
Почему бензина в бедной смеси - меньше, а двигатель перегревается
Жду научных объяснений.
взрыв - это детонация, т.е. горение со сверхзвуковой скоростью
Да, богатая смесь может и остужает, на доли процентов...
не может меньшее количество топлива давать большее количество тепла
Считаю это байкой
Считаю это байкой
Обсуждение интересное, на самом деле. Я весной "уложил" свой мотор, и как меня уверяют, из-за детонации и возможно бедной смеси http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11718175#11718175
Но чтобы расставить все точки над i, нужно искать объяснения в серьезной теоретической литературе. У меня ее нет под рукой, только учебники для автотранспортных техникумов
Тут разговор не про детонацию и ее причины, а про некую "истину":
Поэтому если нечего ответить по существу вопроса, то зачем разводить флуд?
Не догадываешься, почему всё живёт и работает?
На размеры дизеля и бензинового движка примерно одинаковой мощности глянь.
Клапана тех же размеров.
