Страница 90 из 92
seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
d.dmitry, не рви человеку шаблоны! Wink
masss
ниссан 2014г и с 2105 все в порядке а вот 2107 дерьмо а на волге стоит релейный рр
masss, про Ниссан верю... А вот то, что на древней 5-ре и 24-ой Волжане напруга стоит как вкопанная - свистёшь полнейший. supercool
На определённых обормотах может и стоит... если обормоты движка стабильны.
А теперь газани резко или нагрузками пощёлкай. Wink Всё тебе сразу понятно станет. supercool
masss
я и сам был поражен и еще сказал товарищу Славе что не мешало бы поднять напругу до 14.3 тот не поверил и через полгода пришлось АКБ выкинуть еще через год купил Дастер там тоже все ОК 14.5 и СА/СА.Кстати на Форде мондео стоит Рн на контроллере и как только он намокнет все каюк комп бортовой пишет по аглицки что не исправен гена и никуда не едет только на эвакуаторе после 3го случая брат продал этот гемор.
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
насчет 2105 они шли в основном в прибалтику партию машин вернули из-за этого на доработку автоваз подшибутился и поставил импортные гены с встроенным рн у меня такой стоял лет15 на моей двойке(2102) без проблем мне его подарил сосед я его разобрал запаял плохо обжатые проводки от статора и все зафурыкало.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
да еще там пришлось пассатижами перегибать контакты реле которое включает фонарь на щитке
Кто намокнет? wwow РН или контроллер?
Дык может лучше было принять меры к тому, чтоб не намыкало? Smile
Хотя ... кардинальное решение - самое правильное решение. supercool
Гильотина - кардинальное средство от перхоти! Good
masss
гена вместе со встроенным контроллером ждем по гарантии месяц из польши новый Г итд
п1627кк
masss писал(а):
на Ниссане и даже на Газ24 напряжение измеряемое на АКБ цифровым вольтметром стоит ровно 14.00 независимо от нагрузки
masss, маловато будет, однако.
d.dmitry
С утра сразу после первого пуска надо померять, если очень продвинутый генератор то больше 15 вольт будет первые минут 15 (зависит от разряжености). На современных генераторах есть доп корекции с эбу двигателя, там както определяется степень разряжености аккума (может типа амперметра в регуляторе, фигзнает, глубоко не копал).
Апну...
Всем рукоблудам, здрасти!
Подогнали тут сынуле другана генератор за 3 тыр....
Новый с РН-ом С/О, собран на вид неплохо, но на самом гене никаких опознавательных знаков/шильдиков/наклеек, только невнятная и практически не читаемая надпись на люмине корпуса. На коробке гордо написано, что 100 Ампер, 14 Вольт и что сделано в Китае по заказу "Прамо"...
Решил снять с него РН для ознакомления с "кишками" и характеристикой. Фото внизу. Характеристика: на 2-х Амперную лампочку (21 Ватт) держит 14,5 Вольт и не греется. С интересом был вскрыт... Ну наконец то! Таки дошло до производителя, что время биполярников в ключах прошло. lol1 facepalm
В этом уже штатно стоит полевик IRLR3410, 100 Вольт, 17 Ампер, 0,105 Ом.
На картинке обведённый красным резюк 2,2 кОм. Я его увеличил до 2,4 кОм, получил на выходе РНа 15 Вольт, т.с. сугубо зимний вариант для "коротких перебежек". Smile
Размер файла: 116.48 KB
Просмотрено: 157 раз(а)
red_rata
Привет! Всё дерзаешь?
Спасибо тебе. Ты не представляешь, как приятно обнаруживать, что существуют ещё такие "рукоблуды", последние из могикан. Smile
red_rata
И тебе не хворать, дружище! Drinks or Beer
red_rata писал(а):
Всё дерзаешь?
Да просто засвербило в одном месте и время было... решил выяснить, насколько же неповоротливы производители. facepalm
А хвать нет, пошевелили уже .опой то. rlzz
Правда, это АТЭ-шники... А вот "Энергомашевцы" до сих пор КТ829А2 пихают. lol1 facepalm
15 вольт для эбу плохо,надо 14.7 предел
п1627кк
NAUexx, а ты ТКН регулятора смотрел? Я к тому, что 15В это при +25 градусах, а сколько будет при -20 градусах?
ТКН своего регулятора я довёл где-то до -10мВ/градус.
При запуске на холодную, в зависимости от внешней температуры, имею следующее:
+20 - 14,6В,
0 - 14,8В,
-20 - 15,0В.
После прогрева генератора РН снижает напряжение на 0,1В и далее поддерживается напряжение, в зависимости от подкапотной температуры, где и находится АКБ.
В жару, в пробках, напряжение 14,1-14,2В.
И никакой трёхуровневик не нужен, оно само регулируется.
Собственно, мой отчёт от 19.11.18 здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833&start=475
И Вольт-Температурные характеристики соответствуют термокомпенсированному генератору 9402.3701-03.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Да ну! И какой РН? Мосфеты везде...
алекс спб писал(а):
надо 14.7 предел
Как определил?
А если я тебе скажу, что даже и при 18-ти вольтах ЭБУ ни песты не сделается, ты мне поверишь? Wink Нет? А зря. supercool
Не, не проверял. Pardon
Ну, тут только могу одно сказать, что не далее, как этой весной "препарировал" свежекупленный друганом "Энергормаш"... Номер его не помню, но могу посмотреть в субботу, когда в баню к нему пойду, коробочка от сего зверя сохранилась и даже знаю, где лежит. Smile
Так вот в нём был КТ829А2, хоть тресни. Pardon Сменил его на полевик.
Может, конечно он в магазе валялся ещё с эпохи доисторического материализма, не знаю. Ну, там в коробке паспорт на него есть, в котором наверняка дата изготовления проставлена, гляну.
И это, есичо, то речь о РНах СТАРОГО образца. Wink
п1627кк
А, ну тогда может быть...
Сёни был "незапланированно" у другана... Паспорта в коробейке не обнаружилось (в банной печке сжигают всю ненужную "срань" Pardon ) но коробейка осталась, на ней маркировка 611.3702-01. Вот в нём ТОЧНО КТ829А2... зуб на пидара! Smile
Рискуешь pst
Это лишнее.
Дата (в данном случае июль 2019г.) Калуга штампует сзади на щеткодержателе
Предлагаешь нырнуть под капот и снять его только для того, чтоб на штампик полюбоваться? Smile
Нет.Просто инфа к сведению.
Благодарю! Бум знать! Drinks or Beer
4K6RMA
осенью прошлого года воткнул слаботочный диод в заводскую таблетку, в разрыв минусового провода. Подробности не буду , расписано много, но отмечу что с отцом поменялся аккумуляторами, его на Солярисе(1,4 амт) еле крутила не заводила. На моей уже больше полугода крутит без проблем, а мой Мутлу пока у него. Зиму пережили посмотрим что будет дальше)
4K6RMA писал(а):
Подробности не буду
А зря... Лично я не понял, куда ты там именно "слаботочный" диод влындил. Pardon
Где расписано, там везде серьёзные такие диоды ставят, ибо ток там до 5-ти Ампер может доходить. Или 5 Ампер для тебя - это слаботочный диод? Smile
п1627кк
Я также ничё не понял... Особенно это:
Как это?
п1627кк писал(а):
Как это?
Вот так... Только там картинки слетели, но в описалове достаточно понятно написано, можно и без картинки одуплить.
PS: способ №1 от Романа Торопова.
Страница 90 из 92
