Страница 24 из 25
торантино
Vik писал(а):
Почемуто Каяба в инструкции к картриджам запрещает это делать.
Может что бы жижа из сапога не попала на шток каким то образом. Возможно из за увеличения неподрессоренной массы. Может так расчитанны по температурному режиму,что должны быстро прогрется и работать прогретыми. Если так рекомендует производитель,то лучше так и сделать.
All Exx64
марсиянин писал(а):
Испытанных временем стоек немного. Купите демфи и поставьте правильно.
А как их (не обязательно демфи) поставить правильно?
марсиянин
Под словом правильно, я имел ввиду: не хвататься за шток газовым ключом ( https://vk.com/video334810018_456239118?list=fc70bc8ec6d8c49668 ), поставить штатные отбойники и пыльники, желательно штатные опоры( не экзотику). Соблюсти момент затяжки коронной гайки рулевой тяги. Закручивая гайку штока не допускать реверса, если устанавливаете гайковертом. Сделать УУК. Отдельный разговор о задних амортизаторах
All Exx64
марсиянин писал(а):
Под словом правильно...
Спасибо!
Drinks or Beer
РоманA1977
Я понимаю, что у всех "вникающих" мурзилка не в почёте
Отчего же? В Кар-экзотик заглядываю иногда. Да мало там, в Ютубе больше узнаёшь. Твоя - более продвинутая, воспользуюсь.
марсиянин писал(а):
Купите демфи
Спасибо, сейчас это - основной вариант.
торантино писал(а):
Он наверное под этим имел ввиду шаровый шарнир?
То есть шаровую опору? Да, меняется легко.
торантино писал(а):
РоманA1977 писал(а):
Картриджи-патроны ведь - просто железки, без масла.
Раньше были такие под СААЗовский амортизатор. Уже давно не встречал их в продаже.
Ну вот, значит, и такие встречаются в природе. А то тут некоторые... read
поэкспериментировал бы со сменой жидкости.
А разьве есть выбор?
Дело даже не в поиске более подходящего масла. А в том, что там иногда присутствует вообще хрень. В ролике мужик показывает руками работу амортизатора, потом сверлит его, сливает хрень, заливает шприцем веретёнку, снова демонстрирует работу. Разница видна.
торантино писал(а):
Зачем лить веретёнку, когда специально для стоек были разработаны вышеперечисленные масла.
И я задался этим вопросом. Твоя-то ГРЖ-12 - от -50 до +50. Но он без конкретики сказал, что всё было нормально, так машину и продали.
торантино писал(а):
Патронов типа Бильштайн, да. Это полноценный амортизатор, только без несущего корпуса. Те про которые ты упомянул-это рабочий цилиндр и его надо вставлять в сапог и заправлять маслом как обычную стойку.
Значит, надо уточнять, закрытый ли это амортизатор с маслом или только "железо". Первый вариант, конечно, предпочтительнее. На второй точно не решусь: уровень масла, всякие резинки, супергерметичность...
При наличии спецключей без этого можно обойтись.
Большинство на форуме советуют к восьмёрочным амортизаторам десяточные пыльники. Опоры Эластомаг-комфорт - допустимая экзотика?
За Эластомаг ничего не скажу, не знаю, а вот Асоми очень даже ничего себе... У самого и спереди и сзади 8 лет уже стоят, каши не просят, не стучат. Только вот передние поскрипывать начали, резины там до дури (в этом то их и прикол), есть чему поскрипеть. Smile
А, да, если Шумахер и любишь резкие перестроения, то их не рекомендую. Из-за большого количества резины они скорее для комфорта, чем для острой управляемости. При обычной размеренной езде разница в управляемости от стока не заметна, но когда резко маневрируешь, некая "задумчивость", т.е. валкость появляется. Pardon
Кста, у Асоми есть более дешёвый (раньше были дешевле, щас не знаю, сам погуглишь) аналог - Эволекс. Wink
Просто парни от Асоми "отпочковались" и выпустили такие же , только под другим брендом.
марсиянин
торантино
Не верь этим говнороликам,обычный развод или тупо заблуждения родившиеся в голове какого нибудь чела. Слил 100куб залил как положенно,вот и разница. Вопрос на 10 или 20км хватит такого ремонта.
Сейчас насколько мне извесно запчастей к стойкам не продают,так как с 2004г они все неразборные. Можно купить др.диски.кл.сжатия,второпластовую ленту на поршень. Но продавцы говорят это из старых запасов. Сальники производят,это точно знаю.
Себе поставил. Они лучше капроновых стаканов однозначно.
РоманA1977
аналог - Эволекс
Спасибо, учту.
марсиянин писал(а):
https://vk.com/@334810018-remont-stoek-10-let-nazad
Интересное руководство.
Там главное - другое. Вроде не то внутри было Smile
Так сильно углубляться не буду. Своего гаража нет. Возможно, помудрю с передними стойками на предмет использования родных стаканов, а задние - только замена.
Под крышку заглянул вчера. Разборные.
торантино
Ничего в них не меняй,кроме масла и сальников.
Vik
РоманA1977
И закрытых амортизаторов, само собой? На всякий случай уточняю Smile
торантино
Само собой,они же закатанные.
РоманA1977
Да нет, я имел в виду, что из твоего совета следует: разбери, слей масло, залей новое, замени старые сальники на новые и собери обратно. А про новые закрытые патроны - ни слова. Это же - главное Smile А то получится как у того мужика в ролике - поменял масло через дырку, и всё Smile
марсиянин
Судя по вашей чрезмерной активности в познании вопроса, вы делать то и ничего не будете. И еще , в сомнении я , что стойки стоят еще родные Сааз ( разбор). Кажется мне все уйдет в гудок Good . Покажите хоть горловину стойки wwow
торантино
А что там важного? Патрон готов к употреблению Разобрал старые,слил масло,вставил патрон,затянул гайку.Всё. К патронам должна быть инструкция по их установке, которой стоит придерживаться .
РоманA1977
Фотографировал в упор, поэтому фотографии нечёткие, но разглядеть, что стойки - разборные, можно. Не знаю, где на стойках искать гравировку или этикетки, но как будто СААЗ.
Я не скрываю, что у меня изначально было и есть два варианта со стойками - перепаковка или замена. Пока выбираю. Но если выберу второй вариант, не обижайтесь. Я в любом случае буду благодарен вам за помощь. Хорошие знания никогда не мешают.
С задними - без вариантов - только замена.
Размер файла: 269.33 KB
Просмотрено: 177 раз(а)
Размер файла: 387.68 KB
Просмотрено: 164 раз(а)
марсиянин
Smile Вы большой оригинал... Какие обиды. Попробуйте поставить картриджи , например , каябу( дорого, но прекрасная возможность). При том , гайку можете оставить, она у вас оригинальная, впрочем как и стойка( хотя было сложно разглядеть.) После стольких лет эксплуатации, вариант заменить масло и сальники- сомнительный. Усилия( особенно отбоя) потеряны и не разбирая клапанного механизма они не восстановятся.
А что за фирма Damp?Цена примерно как сааз.
марсиянин
Поставьте дамп - давно уже не видел в живую( на какой нибудь машине)
РоманA1977
Почитал и посмотрел отзывы. Отбросил в сторону Финвал, ТСН и Эластомаг.
Оставил два варианта замены задних амортизаторов и передних патронов:
SCT - 5400 руб.,
Каяба - 7000 руб. (по акции в Автодоке).
И один вариант замены задних амортизаторов и передних стоек:
Демфи - 5900 руб.+доставка.
марсиянин
SCT - 5400 руб.,
М-да, так можно и без штанов остаться. Очень дорого. Я не предлагал картриджи cry
РоманA1977
У меня все ходы записаны (с) -
марсиянин писал(а):
Попробуйте поставить картриджи, например, каябу (дорого, но прекрасная возможность)
Very Happy Very Happy Very Happy
Vik писал(а):
А чему там изнашиваться?
Переадресовал вопрос другу. Он намекнул на сопромат, усталость металла, вероятность разлома стойки Smile Отчасти он прав. Наверное, буду заказывать Демфи. Поддержим отечественного производителя! bbr
Кто из вас что выбрал бы?
Из предложенного лично я выбрал бы Демфи... Pardon
Про SCT ничего не знаю, посему - мимо...
Каяба... дорого.
Демфи... По началу были хороши, судя по отзывам и рекомендациям, в том числе и здешним.... Сам хотел себе поставить. Потом чот они слегка "скурвились" с качеством... Может зажрались, может смежники подводить начали... Pardon Короче, лотерея. Но, из предложенного, я б в неё сыграл. Smile Pardon
Чистая имха, не настаиваю.
Vik
Теоретически это возможно, но чтото не слышал чтоб у когото развалился сапог стойки при гражданской эксплуатации.
Страница 24 из 25
