Усем привэт!
Темка наверно на удаление, думал где её создавать, решил тут.
Думаю некоторые слышали про переполюсовку мертвых аккумуляторов. Есть аккум китайский, 85А*ч, необслуживаемый. Сначала он стал тяжело крутить дизелек 2,5л, списали. Оставил про запас для прикуривания. Тут попробовал только на нем завести Газель с 406 дв. Вообще ни разу не провернул к/в. Хотя как добавочный помогал заметно. Мой Титан 61А*ч, древний и то покрутил сколько то, но пускового тока не хватало заметно.
Разрядил в ноль. Разряжал дня два, сначала двумя лампами накаливания 5 и 21Вт, а потом видя что боец не такой уж мертвый, пришлось подключить китайский кипятильник. Еле еле провалил напряжение ниже 8В, а там уже сдался легче.
Заряжал три дня, током 3А. Безрезультативно. Напряжение выше 12,5В не поднимается. Аккумулятор кипит, есть нагрев банок градусов до 30 точно. Оставил на ночь отдохнуть, напруга упала до 10,5В. Вот так. Эксперимент не удался.
Сейчас поставил снова на разряд, лампой 100Вт, попробую зарядить на правильной полярности. В цветмет всегда успею его отвезти.
