Garik36
Andrey163 писал(а):Garik36
Че у тебя за антифриз такой ядрёный?
Синтек.
Ну а другого логичного объяснения у меня нет.
.kkursor
Garik36
Ижанитовое излучение оно такое.
Антифриз как бы наоборот должен препятствовать коррозии
Garik36 писал(а):Ну а другого логичного объяснения у меня нет.
При каких делах тут антифриз, ежели ещё до этого коррозия делала своё дело, плюс нагрузки, тем более, если краб слабо притянут к лелеку и ёрзался как хотел, пытаясь отломать болтом сварку на гайке...???
Ставь ремонтную площадку... Думаю, что остальные гайки уже выстроились в очередь...
Zver_042
Гарик! То есть то, что карбухасику в чермете прогул поставили, ты как причину не рассматриваешь?
Garik36
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Ну а другого логичного объяснения у меня нет.
Притянут он был моментом, рекомендованным книгой. До этого проблем не было, прошлым летом при замене сцепления всё прекрасно откручивалось и закручивалось. Потом под дождём не ездил, зимой тоже не ездил.
"Дедушка на дачу ездил, зимой не ездил, летом тоже не ездил" (с)
Garik36 писал(а):прекрасно откручивалось и закручивалось.
Утешься, Гарик, ты не один такой... Краб правый...???
У меня на двух машинах отрывало правый краб (обочина, знаете ли), варил вставки, тебе "повезло больше", у тебя токо гайка отломалась...
Garik36
Правый. Левый уже подваривали (но не вставку).
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
kazak1102 писал(а):отрывало правый краб
kazak1102 писал(а):варил вставки,
Свою 8-ку купил уже с ввареной вставкой краба,с правой стороны.Теперь понятно,почему именно с правой стороны:
kazak1102 писал(а):(обочина, знаете ли)
.Спасибо!
Garik36
Кстати, у меня левый краб лопался в свое время.
Garik36 писал(а):Кстати, у меня левый краб лопался в свое время.
Так ты ж всех делаешь, по встречке...
Garik36
kazak1102 писал(а):Так ты ж всех делаешь, по встречке...
У меня из нарушений ПДД только отсутствие страховки.
Ну и скорость раньше превышал, бывало. Что стало косвенной причиной кончины мотора.
Лысик
Garik36 писал(а):скорость раньше превышал, бывало. Что стало косвенной причиной кончины мотора.
жив, здоров
580.jpg |
139.89 KB |
80 раз(а) |
Garik36
Лысик
Фортуна - штука такая. Кому-то везет, а кто-то как утопленник.
Лысик
Garik36 писал(а):Фортуна - штука такая
Не, ну маслице в выпуск у меня немного улетело, по щупу около 2мм, я так ехал около 15-20км наверно, всё же коробчатые кольца похуже держат, да и общий износ цилиндров уже сказывается.
Garik36
Лысик писал(а):всё же коробчатые кольца похуже держат
А это какие?
Лысик писал(а):да и общий износ цилиндров уже сказывается.
А у тебя какой пробег?
Лысик
Garik36 писал(а):А это какие?
Заводское маслосъемное коробчатого типа. Другой тип - наборные, так называемая лапша.
Garik36 писал(а):А у тебя какой пробег?
260ткм. Блок не трогали.
Garik36
Лысик писал(а):Заводское маслосъемное коробчатого типа
А, ну я такого типа и себе поставил. ВАЗовские в коробочке Лада-Имидж.
Garik36
В общем, мотор я по сути доделал, но запустить его уже не получится. Ибо меня уволили с работы, и теперь мне придётся экономить свои средства. Так что ни масло, ни антифриз, ни фильтры я не купил, и проект отложен до лучших времён...
Кстати, мотору не повредит, что он будет стоять сухим? Или лучше плеснуть в цилиндры чуть-чуть масла?
И стоит ли снять ремень ГРМ, чтобы он не растягивался? Или напрасно парюсь?
И ещё вопрос: давно уже у меня валяется датчик давления масла с тройником от классики, вот думаю прикрутить, пока делать нечего. Но в каком порядке прикручивать датчики? Большой к центральной трубке, маленький (штатный) к боковой? Или наоборот?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Че, ни у кого расходки в долг не завалялось?
.kkursor
Garik36
Давай номер карты, пильнем соточку на легендарный проект
Garik36 писал(а):Или лучше плеснуть в цилиндры чуть-чуть масла?
Обязательно!А потом провернуть КВ на пару оборотов.
Garik36 писал(а):стоит ли снять ремень ГРМ, чтобы он не растягивался?
Он
БЕЗ натяга установлен.
Garik36 писал(а):в каком порядке прикручивать датчики?
Без разницы.Как по месту удобнее,так и прикручивай.
All Exx64
т808 писал(а):Garik36 писал(а):Или лучше плеснуть в цилиндры чуть-чуть масла?
Гарик, если и ты и ГБЦ перебирал, то и распредвал надо бы смазать, а то шейки и кулачки быстро оспинами ржавчины покрываются.
А если масло в аэрозольном баллончике в цилиндры напшикать? Нейтральное ружейное подойдет?
Andrey163
Саня 008, у тебя там в загашнике ничего не лежит?
Andrey163
А я что, охотник что ли?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Или ты про расходники.?
Могу фильтром поделиться. Он от тойоты, но на ваз подходит. Проверено.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
А вообще надо было раньше клич кинуть. Только отвёз отцу набор фильтров на приору. Ну и масло в деревне есть в загашнике.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Garik36
Антифриз G11 нужен?
