Страница 174 из 200
Garik36
Andrey163 писал(а):
Garik36
Че у тебя за антифриз такой ядрёный? facepalm
Синтек.
Ну а другого логичного объяснения у меня нет.
.kkursor
Garik36
Ижанитовое излучение оно такое. Pardon
Антифриз как бы наоборот должен препятствовать коррозии
При каких делах тут антифриз, ежели ещё до этого коррозия делала своё дело, плюс нагрузки, тем более, если краб слабо притянут к лелеку и ёрзался как хотел, пытаясь отломать болтом сварку на гайке...???
Ставь ремонтную площадку... Думаю, что остальные гайки уже выстроились в очередь... supercool
Zver_042
Гарик! То есть то, что карбухасику в чермете прогул поставили, ты как причину не рассматриваешь? Smile
Garik36
Притянут он был моментом, рекомендованным книгой. До этого проблем не было, прошлым летом при замене сцепления всё прекрасно откручивалось и закручивалось. Потом под дождём не ездил, зимой тоже не ездил.
"Дедушка на дачу ездил, зимой не ездил, летом тоже не ездил" (с)
Утешься, Гарик, ты не один такой... Краб правый...???
У меня на двух машинах отрывало правый краб (обочина, знаете ли), варил вставки, тебе "повезло больше", у тебя токо гайка отломалась... Very Happy
Garik36
Правый. Левый уже подваривали (но не вставку).
OSIRIS-UA
kazak1102 писал(а):
варил вставки,
Свою 8-ку купил уже с ввареной вставкой краба,с правой стороны.Теперь понятно,почему именно с правой стороны:
Pardon .Спасибо!
Garik36
Кстати, у меня левый краб лопался в свое время.
Так ты ж всех делаешь, по встречке... hehe
Garik36
У меня из нарушений ПДД только отсутствие страховки.
Ну и скорость раньше превышал, бывало. Что стало косвенной причиной кончины мотора.
Лысик
жив, здоров pst
Размер файла: 139.89 KB
Просмотрено: 81 раз(а)
Garik36
Лысик
Фортуна - штука такая. Кому-то везет, а кто-то как утопленник.
Лысик
Не, ну маслице в выпуск у меня немного улетело, по щупу около 2мм, я так ехал около 15-20км наверно, всё же коробчатые кольца похуже держат, да и общий износ цилиндров уже сказывается.
Garik36
А это какие? cnk
А у тебя какой пробег?
Лысик
Garik36 писал(а):
А это какие?
Заводское маслосъемное коробчатого типа. Другой тип - наборные, так называемая лапша.
260ткм. Блок не трогали.
Garik36
А, ну я такого типа и себе поставил. ВАЗовские в коробочке Лада-Имидж.
Garik36
В общем, мотор я по сути доделал, но запустить его уже не получится. Ибо меня уволили с работы, и теперь мне придётся экономить свои средства. Так что ни масло, ни антифриз, ни фильтры я не купил, и проект отложен до лучших времён...
Кстати, мотору не повредит, что он будет стоять сухим? Или лучше плеснуть в цилиндры чуть-чуть масла?
И стоит ли снять ремень ГРМ, чтобы он не растягивался? Или напрасно парюсь?
И ещё вопрос: давно уже у меня валяется датчик давления масла с тройником от классики, вот думаю прикрутить, пока делать нечего. Но в каком порядке прикручивать датчики? Большой к центральной трубке, маленький (штатный) к боковой? Или наоборот?
Andrey163
Че, ни у кого расходки в долг не завалялось? Pardon
.kkursor
Garik36
Давай номер карты, пильнем соточку на легендарный проект gpn
Обязательно!А потом провернуть КВ на пару оборотов.
Он БЕЗ натяга установлен.
Без разницы.Как по месту удобнее,так и прикручивай.
All Exx64
Гарик, если и ты и ГБЦ перебирал, то и распредвал надо бы смазать, а то шейки и кулачки быстро оспинами ржавчины покрываются.
А если масло в аэрозольном баллончике в цилиндры напшикать? Нейтральное ружейное подойдет?
Andrey163
Саня 008, у тебя там в загашнике ничего не лежит?
Andrey163
А я что, охотник что ли?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Или ты про расходники.?
Могу фильтром поделиться. Он от тойоты, но на ваз подходит. Проверено.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
А вообще надо было раньше клич кинуть. Только отвёз отцу набор фильтров на приору. Ну и масло в деревне есть в загашнике.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Garik36
Антифриз G11 нужен?
Страница 174 из 200
