alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2.06 MB | |
Скачано: | 2730 раз(а) |
предохранители от музыки и всего остального целые, ничего нигде не плавилось, не горело, ни темнело.
(пробег в районе 180 тыс км)
лампочка зарядки горит (ощущение что не в полный накал).
В цепи генератор-АКБ нет ни одного предохранителя.
В первую очередь надо бы проверить состояние колец ротора.
А если снять клемму возбуждения D+ с генератора и включить зажигание,эта лампочка горит?
если бы мкнули
Щетки торчат сантиметра
визуально там ничего не понятно, наверняка износ есть и приличный.
у меня подкова крепиться не болтами как на всех видосах в ютубе, а винтами под крестовую отвертку
теперь не проверить пока новый мост не вставишь.
Причем здесь длина щеток,тем более они не родные.
Или мост снимал БЕЗ снятия генератора с двигателя?
Нужно только снятые с шпильки В+ клеммы проводов свинтить болтиком между собой.
на этих реле
"злые" щетки, жрут коллектор прилично
там с защитой двигателя не открутить гену снизу
Конечно без
что это даст, что-то исключит?
Не реле!Их давно уже нет.
Рискуешь перекосить клеммы фаз,прикручивая мост.
Ну и три винта не перепутай с четвертым.
Пояснит почему лампа АКБ вполнакала горела.
а ревизию масс религия не позволяет сделать? Возможно нужно кинуть дополнительные.
Сегодня снял диодный мост, звоню его сейчас и ни одного живого диода не обнаружил, все в обрыве и основные и 3 мелких дополнительных. Такое может быть? И откуда ноги могут расти?
Откинул плюсовую клемму, мультиметром в разрыв (+клемма+аккумулятора) в режиме амперметра - ток утечки 0,396А многовато как-то.
Какая связь с массами прослеживается?
Ну я по старинке, как на классике.
Там третий был без изоляции, если сверху считать.
может и не в пол, может показалось
в чисто теории, такое возможно, что все диоды в обрыве
гена выдает 11,6 вольта
0,4 А в какой песок уходят?
ввёл вас в заблуждение
Я переключил дополнительной кнопкой выбора режимов на значек диода
Лучше проверять на режиме измерения сопротивления,а еще нагляднее не цифровым,а стрелочным прибором.
Он "автомат"
на значек диода и тогда он показал что все диоды исправны.
думал на кой эту гробину дома держать,
Заливает через фару
И про щётки я писал.покупал их штук 5
Стрелочные самые лучшие приборы
