Мляяя... Уже год прошел... Так и ездил.
ViktoriuZ писал(а):UDima писал(а):
Сначала проверь, сообщи результат, а потом продолжение напишу
Спасибо. Обязательно проверю.
Вообщем проверил, сигналка срабатывает, т.е. срабатывает на "-".
Вот почему вернулся к теме: хочу опять вернуть плафон с дневным светом.
Проблема с ним такая. При открытии дверей зажигается не всегда, причем, если сразу после этого незажигания закрыть дверь и поставить сигнализацию на охрану, она "говорит", что не закрыта дверь (задержка на сигн. отключена). Приходилось теребить выключатель, пока не загорится. Если оставить выключатель в среднем положении (выкл.), то опять: "не закрытые двери" Вот.
Сейчас заметил, что при открытии двери плафон (штатный) загорается, но если включить его во второе положение (т.е. постоянно светит), то светиться он начинает заметно ярче
Просадка напряжения? Где? Кто? БСК, иммо, сигналка?
Может быть из-за этого не загорался с первого раза, не хватало напряжения.
Как сделать, чтобы обойти все эти БСК, иммо и проч. (причем чтоб и они работали) для нормальной работы плафона с дневным светом, как на "классике" например.
Готов проложить новые провода. Хочу нормальный свет!!!
Забыл сказать, что зеленый провод с иммо перерезал, отключил вежливую подсветку.
