tatauto1
Рассказываю.
Отдыхал за городом. Машина стояла под дождем. И Вдруг сигнализация начинает орать. У меня она с пейджером - смотрю показывает "дверь открыта". Проверил все концевики, купил поставил новые все таже хрень. Так как дверь открыта значит орать начинает. Поэтому пока закрывал ключем. При всем этом салонный плафон не горит. Иногда включается когда потеребишь выключатель. А плафон у меня дневного света (волжский по моему 300р стоит) по подсказке форумчан поставил где-то год назад.
Приехал к установщикам сигналки. Они все концевики тоже позырили и вердикт НА СИГНАЛКУ ДЕЙСТВУЕТ ПЛАФОН?!?!? Сказали ставь обратно заводской. В итоге поехал попробовал поставить новый плафон подумав что у меня что-то с платой в плафоне. Такая же хрень. В итоге откапываю заводской плафон беспонтово тухлыс светом который светит, ставлю его и о чудо все работает. Я опять пользуюсь с сигналкой. Так что мотайте на ус. Установщики сказали что я не первый с таким вопросам приезжаю.
Говорят он со стартером и какой то импульс дает.
Вот так.
Капитан Смоллет
еще вопрос про плафон задам тут
а что там за черный ящик рядом, который трещит?
на что менять?
Максимус
этот "ящик" работает в паре с блоком управления микроклимата
McLoud
Писал уже об этом недавно, если тумблер плафона имеет три положения, то сигналка "ругается" когда тумблер посередине (свет отключен всегда) и когда свет "включен всегда". Просто переведи его на включение только при открытых дверях и все будет хАрАшо. У меня була такая байда, тож пейджер, и тож так ругался. Все перепробывал, и в итоге нашел. Пробуй....
Matvei
Может концевик капота или багажника подцеплен к дверному и именно он мозг е..т???
Учаснег
Да блин...скорее всего на сигналке не настроена пауза задержки вежливго света... По крайней мере у меня такая байда была.
ViktoriuZ
Похоже не на всех машинках такое ...
Была похожая проблема. Ставил в штатный (чит.- тухлый Smile ) светодиодную лампу (там 3 маленьких "былых" светодиода).
После этого сигналка вообще не видела дверей, т.е. открываешь их, а сигналка молчит.
Вот здесь писал уже.
На данный момент все светит штатно.
UDima
Ставил и плафон дневного света и светодиодные лампы (1, 2 и три) проблем не возникало. Так же катался без лампочки, то же проблем с сигналкой не было.
Скорее всего у тебя неправильно подключена сигналка, а точнее провод " - концевик" борт сети (т.к. светодиоды в плафоне при закрытых дверях гореть да же чуть-чуть не должны!).
Самый бестолковый совет был от "главного" электронцика-практика Alexander_SH, чел не знает как подключены концевики и плафон в десятке.
ViktoriuZ
Немного недопонял... что-за провод?
У меня подсоединено так, по схеме 1
wadman
Такая-же фигня. Только началась недавно. Может аккум? Заметил, что он просел малость до 12.6, а тогда, когда сигналку ставили было 13.8.
UDima
Провод от сигнализации, который цепляется к отрицательному концевику (при открытии дверей этот концевик замыкается на массу).
у меня подсоединяю так же, но проблем, как уже писал выше, не было.
ты точно подсоединял провод который "отрицательный концевик", может подсоединил "положительный концевик"?
ViktoriuZ
Вот, что у меня написано в инструкции по установке (слово в слово):
Зеленый провод. Концевик двери. Полярность входа определяется перемычкой JP2 на печатной плате. Заводская установка. Если автомобиль оборудован положительными концевиками дверей, вскройте центральный блок и переставьте перемычку(см. Схему установки).
Вскрывал центральный блок там нет никаких джамперов Shocked
Какая заводская установка не понятно. Но на схеме подключения перемычка нарисована на минусовой концевик.
Как это проверить? Может знаешь?
Кстати концевик капота/багажника не программируется и обозначен (-), т.е. как я понимаю отрицательный.
UDima
не люблю мангустов Mad и чё народ по ним прётся 8-)
возьми этот провод, отсоедини от проводки авто (т.е. выходит он из блока сигналки и никуда не подсоединяется) залезь в машину и поставь на охрану. Выжди пару минут, а потом дотронься этим проводом до массы (до любой оголённой железки, например сбоку прикуривателя или переноски) если сигналка сработает (сирена заорёт) то это значит срабатывает на "-". Тогда проще.
Если всётаки твой провод это "+концевик" (да же скорее всего), тогда придётся немного изгаляться.
Сначала проверь, сообщи результат, а потом продолжение напишу.
да они практически нигде не изменяются, т.е. у всех на "-".
да и не пересекаются они с концевиками дверей
ViktoriuZ
UDima писал(а):
не люблю мангустов и чё народ по ним прётся
Да тоже не очень нравится, но выбора не было в то время...
Спасибо. Обязательно проверю.
ViktoriuZ
Мляяя... Уже год прошел... Так и ездил. Very Happy
Вообщем проверил, сигналка срабатывает, т.е. срабатывает на "-".
Вот почему вернулся к теме: хочу опять вернуть плафон с дневным светом.
Проблема с ним такая. При открытии дверей зажигается не всегда, причем, если сразу после этого незажигания закрыть дверь и поставить сигнализацию на охрану, она "говорит", что не закрыта дверь (задержка на сигн. отключена). Приходилось теребить выключатель, пока не загорится. Если оставить выключатель в среднем положении (выкл.), то опять: "не закрытые двери" Вот.
Сейчас заметил, что при открытии двери плафон (штатный) загорается, но если включить его во второе положение (т.е. постоянно светит), то светиться он начинает заметно ярче Shocked Просадка напряжения? Где? Кто? БСК, иммо, сигналка?
Может быть из-за этого не загорался с первого раза, не хватало напряжения.
Как сделать, чтобы обойти все эти БСК, иммо и проч. (причем чтоб и они работали) для нормальной работы плафона с дневным светом, как на "классике" например.
Готов проложить новые провода. Хочу нормальный свет!!!
Забыл сказать, что зеленый провод с иммо перерезал, отключил вежливую подсветку.
