Долбодятел
Авто: TSI миллионник
ну ты хоть читай о чем тут речь
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Ленивец
Маслокулек с завода есть, как и индикатор перегрева
.kkursor
Ленивец
А он всран. С компа видно.
Она бывает помаргивает. Но это какие-то электроглюки походу. Загорается и гаснет через секунду
.kkursor
Ленивец
Они же новые. Думаешь, сгнили за год?
Хотя это Мицубиси, тут всякое бывает
AxL
Авто: симпли клевер
.kkursor писал(а):
AxL писал(а):Самый не понятный авто из япов это форик, имхо конечно .
Меня вот этим он впечатлил.
Там, где большие и неповоротливые включали блокировки и понижайки, этот просто нажал газ и заехал. И пофигу, что колесо в воздухе висит
Я тут на 9ке заеду
Ну а вообще субары по мне слишком специфичны имхо
Если не использовать на все 100 возможности, а ездить по маршруту Ашан - работа - дом, то Рав 4, срв, сх-5 более чем, для баб то уж точно.
Все упомянутые будут и по салону приятнее и в обслуживании дешевле, проще. А как уже тут упоминали где то ранее, вся эта дрочь с оппозитником оправдана только на валящем турбо
.kkursor
AxL писал(а):Я тут на 9ке заеду
Всегда так кажется. Смотришь потом на фотки и видосы - всё скучное и плоское.
А я в начале этого подъёма тихонько шептал "ребят, может другое место найдём?".
Наверху больно днищем приложились. А так как в самолёте - едешь и в лобовое видишь небо. А чё там впереди - хз
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Как же это было круто!
Долбодятел
опять эти фотки с псевдовнедорожниками, героически преодолевающими слегка разбитые грунтовки
.kkursor
Долбодятел
Вот тебе без псевдовнедорожников с той же экспедиции
С нами был
Долбодятел писал(а):TSI миллионник
Пробил бак и до конца не доехал
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
AxL писал(а):Если не использовать на все 100 возможности, а ездить по маршруту Ашан - работа - дом, то Рав 4, срв, сх-5 более чем, для баб то уж точно.
Да тут и Рио справится с i30 каким-нить
Jackal
Авто: V6 turbo
А у меня автоматом блокировки включаются, я этим не управляю. Но при определенных условиях машина сама может колеса к земле тянуть, если почует что сидит на брюхе или от земли отрывают.
А субаристы народ странный. У нас на работе был у одного форестер (не турбо, это был осознанный выбор).. Он от него балдел прямо, хотя ничего особенного.
.kkursor
Jackal писал(а):у меня автоматом блокировки включаются, я этим не управляю
У тебя их по-моему нет и он тормозами их имитирует.
А у меня межосевая и задняя механические
Jackal
Авто: V6 turbo
.kkursor писал(а):Jackal писал(а):у меня автоматом блокировки включаются, я этим не управляю
Есть. Межосевая в раздатке (у всех комплектаций) и опциональная задняя. Многодисковый пакет фрикционов с моторчиков, плавная блокировка.
AxL
Авто: симпли клевер
Осталось понять что из этого перечня ещё работает.
Jackal
Авто: V6 turbo
Задний то сразу сообщит о поломке
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Было б странно если б жакал не попытался нелепо понтануться своей некротой
Авто: Два японских
Ленивец писал(а):датчик температуры на АТФ
Он там с завода по идее должен уже быть
Авто: Два японских
Ленивец
Torque подцепил, да смотри цифры.
Я так делал, когда на Бочку смерти забирался. До 113 поднялась т масла
.kkursor
Torque гниль не видит. Видит своя прога с комплюхтора, но там заморочь с выходом на линию диагностики. В общем, клал.
pklyonov
Авто: Форестер
RoN писал(а):pklyonov писал(а):Рон поменял бнв на калину?
ага
Наш человек!
Уепал бехачку, штоле?
Что за калина, писал тут про неё?
Авто: Два японских
.kkursor
Температуру акпп не видит?
McRae
Авто: X3
.kkursor
клевые места, клевые фотки
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Alexandr008 писал(а):.kkursor
У меня тоже не видит, но дело ИМХО тут не в Торке, а в китайской ЕЛМ-ке чахоточной. Потому что в Торке такой показатель есть.
.kkursor
Торка третьи паджеры в принципе не видит. Мало того, что там свой протокол (не OBD), так ещё чтобы блоки с тобой в части диагностики начали разговаривать, нужно ногу диагностического разъёма замыкать на массу. У меня есть адаптер для комплюхтора, который это делает. Но обычная елмка или клайн не увидят.
Можно было бы сделать показометр температуры томата на ардуинке какой-нибудь, но при замыкании этой ноги на приборке начинается светомузыка (как на тазах с евро4, самодиагностика), моргают Check Engine, (!), (ABS), раздатка и автомат. Ездить так невозможно
Авто: Два японских
Александдр писал(а):У меня тоже не видит, но дело ИМХО тут не в Торке, а в китайской ЕЛМ-ке чахоточной. Потому что в Торке такой показатель есть.
Ёлочка как правило или работает или нет. То что в торк есть этот показатель, это одно. А есть есть этот датчик в акпп? , и если есть, связан ли он с обд? , это другое.
У меня и через другие программы показывает, разными ельмками.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
.kkursor
Мою торк тоже не видел, пока в настройках кое что вручную не ввёл.
.kkursor
В случае с паджерой - бесполезно.
Свой протокол, свои параметры шины. ЕЛМка с ней не совместима.
Александдр
Моральный кодекс
Alexandr008 писал(а):А есть есть этот датчик в акпп? , и если есть, связан ли он с обд?
Датчик есть, китайским ОП-Комом температура сканируется.
Кстати, про перегрев - в мануале написано в разделе режимов коробки, что при перегреве её отрубаются режимы "спорт" и "зима".
