All Exx64
Скорее всего даже длинный будет короток, т.к. этот рекмкомплект на отопитель нового образца, а там патрубки радиатора длиннее.
V010
Авто: 2110 (Карб)
All Exx64 писал(а):Скорее всего даже длинный будет короток, т.к. этот рекмкомплект на отопитель нового образца, а там патрубки радиатора длиннее.
Понял, спасибо
К тому же, если не ошибаюсь, у радиатора н/о штуцеры немного большего диаметра = 19,5мм (у с/о = 17,5мм).
Есть мысль поставить шланг Gates 3230-12171 (17мм), кто-нибудь ставил, всё норм?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
V010 писал(а):Есть мысль поставить шланг Gates 3230-12171 (17мм), кто-нибудь ставил, всё норм?
Ставил 4272-10180. Шланги оказались "вечные", метрового куска на печку хватает с запасом.
V010
Авто: 2110 (Карб)
-Viewer- писал(а):V010 писал(а):Есть мысль поставить шланг Gates 3230-12171 (17мм), кто-нибудь ставил, всё норм?
Заказал 3230-12171 (17мм)
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
На моторах 1.6 какой по счету зуб задающего шкив указывает ВМТ первого цилиндра. 21 или 22 я че-то забыл и на своем 1.5 не помню.
Bosoi писал(а):какой по счету зуб задающего шкив указывает ВМТ первого цилиндра.
Bosoi
Предупреждений: 2
На обоих что ли 1.6 и 1.5, 1.6 выше же, это ни как не влияет или диаметр шкива на 1.6 чуть больше?
Bosoi писал(а):На обоих что ли 1.6 и 1.5,
На
всех.
Bosoi писал(а):1.6 выше же,
А при чем здесь высота блока?
Да пусть он хоть втрое выше будет.
Bosoi писал(а):это ни как не влияет
Не влияет.
Bosoi писал(а):или диаметр шкива на 1.6 чуть больше?
Зачем?
Все одинаковое - те же 60-2 задающих зуба.
Bosoi
Предупреждений: 2
Зачем?
Да фиг их знает подумалось блок выше может что то как то подругому.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Привет! Для регулировки штока ВУТ'а отодвинул ГТЦ и увидел, что на резинке ВУТ'а и на самом ГТЦ несколько капель тормозной жидкости. Это из-за чрезмерно выдвинутого штока и после регулировки все будет норм или ГТЦ под замену?
V010 писал(а):или ГТЦ под замену?
Без "или". ГТЦ потёк в стандартном месте: по сальнику толкателя.
V010
Авто: 2110 (Карб)
-Viewer- писал(а):Без "или". ГТЦ потёк в стандартном месте: по сальнику толкателя.
Понял, спасибо!
Ещё вопрос: заменил ВУТ и выключатель стоп-сигналов и уже несколько дней проблема с тем, что стоп-сигналы долго не гаснут. Долго регулировал выключатель стоп-сигналов, в итоге сейчас задержка ~1 секунда. Сегодня вечером заметил, что если ручник поднят, то задержка ~3 секунды. Но как связаны ручник и стопы?
P.S. Ручник отрегулирован = 3 щелчка. После регулировки проверял - если ручник не поднят, то задние колеса свободно крутятся.
V010 писал(а):заменил ВУТ и выключатель стоп-сигналов и уже несколько дней проблема с тем, что стоп-сигналы долго не гаснут.
Значит либо ВУТ косячный, либо выключатель. Регулировать-то там особо нечего: при отпущенной педали лампы не должны гореть, "настраивается" это положение лягушки секунд за 20, хотя и в крайне неудобной позе
V010 писал(а):как связаны ручник и стопы?
Никак. Ручник влияет только на ход педали в сторону торможения, в обратную сторону - нет.
V010
Авто: 2110 (Карб)
-Viewer- писал(а):V010 писал(а):заменил ВУТ и выключатель стоп-сигналов и уже несколько дней проблема с тем, что стоп-сигналы долго не гаснут.
Ok, спасибо
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Доброго вечера!
Планирую на днях скидать ГБЦ.
Пересмотрел куевую тучу страничек, там сперва откручивают ГБЦ, а потом уж постель распредвала. Собирают наоборот - привернули ГБЦ, потом постель РВ. Вопрос: можно на столе с удобством поставить постель РВ, а потом головку в сборе на блок? И по поводу заглушек РВ, чем помазать локтайтом или обычным серым?
Болты с шайбами неудобно доставать
Я собираю разбираю при снятой верхней крышке распредвалов
Хз,почитай мануал,как там указано то?
Заглушки мажу Абро серым Китай,лучше Виктор Рейнс
А чем неудобно дособирать гбц на моторе? По мне так удобно вполне
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Ролик генератора, приоровский, какой взять?
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Пробег 92ткм. Заменил поршни с С на Д Кострому, кольца, вкладыши, мск.
Вопрос - сколько обкатывать, и надо ли? Зазор по цилиндру не 3 сотки то уже. Понятно что вваливать не стоит. И насчет газа, если нужно обкатывать, то можно ли ездить на газу?
Vicsar
Если таблетки ставил,то у тебя же маслофорсы есть
Не так опасно жечь на новых.хотя мой мотор после переборки где-то после 13-15ккм раскрылся.стал ехать
Если у тебя зазор больше 5,то поршень не затрет,затрет вкладыши
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Vicsar писал(а):Пробег 92ткм. Заменил поршни с С на Д Кострому, кольца, вкладыши, мск.
Кольцам по любому нужно притереться. Я такую процедуру делал на 100 тыс. Две отъездил в щадящем режиме. Поменял масло и в перед.
От газа я бы отказался на время обкатки.
Vicsar писал(а):Вопрос - сколько обкатывать, и надо ли?
Желательно. 500-1000 км.
Vicsar писал(а):можно ли ездить на газу?
Конечно можно.
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
алекс спб писал(а):Vicsar
С какого перепугу? Расшифруй пожалуйста.
Фото вкладышей. 1 и 3 на фото верхние, вроде не сильно покоцаны
| изображение_viber_2021-05-26_21-49-19.jpg |
273.6 KB |
172 раз(а) |
nikolja 1201
-Viewer- писал(а):Конечно можно.
Тогда и обкатка не нужна.
Добрый день есть дроссельная заслонка номер 2112-1148010-12 но отверстие под шток рхх 10 мм (а не 7.5 мм как нужно) во всем остальном они идентичны. Как думаете если взять рхх от ш. нивы (оно туда подходит скорее всего дроссель от нивы) и поставить будит ли работать нормально на 2110? Заранее спасибо
nikolja 1201
Sergey848484 писал(а):будит ли работать нормально на 2110?
Нет.
