Страница 119 из 120
All Exx64
V010 писал(а):
V010 писал(а):
Привет! После установки термостата 21082, какие шланги для радиатора отопителя подойдут без проблем (тройник выкинут)?
Эти шланги подойдут? Или подводящий будет короткий? Печка старого образца.
http://lada-original.ru/catalog/otoplenie_i_ventilyatsiya/patrubki_otopitelya/124546/
Скорее всего даже длинный будет короток, т.к. этот рекмкомплект на отопитель нового образца, а там патрубки радиатора длиннее.
V010
Понял, спасибо Drinks or Beer
К тому же, если не ошибаюсь, у радиатора н/о штуцеры немного большего диаметра = 19,5мм (у с/о = 17,5мм).
Есть мысль поставить шланг Gates 3230-12171 (17мм), кто-нибудь ставил, всё норм?
Ставил 4272-10180. Шланги оказались "вечные", метрового куска на печку хватает с запасом.
V010
Заказал 3230-12171 (17мм)
Drinks or Beer
Bosoi
На моторах 1.6 какой по счету зуб задающего шкив указывает ВМТ первого цилиндра. 21 или 22 я че-то забыл и на своем 1.5 не помню.
Развернуть
Bosoi
На обоих что ли 1.6 и 1.5, 1.6 выше же, это ни как не влияет или диаметр шкива на 1.6 чуть больше?
На всех.
Bosoi писал(а):
1.6 выше же,
А при чем здесь высота блока?
Да пусть он хоть втрое выше будет.
Не влияет.
Зачем?
Все одинаковое - те же 60-2 задающих зуба.
Bosoi
Зачем?
Да фиг их знает подумалось блок выше может что то как то подругому.
V010
Привет! Для регулировки штока ВУТ'а отодвинул ГТЦ и увидел, что на резинке ВУТ'а и на самом ГТЦ несколько капель тормозной жидкости. Это из-за чрезмерно выдвинутого штока и после регулировки все будет норм или ГТЦ под замену?
V010 писал(а):
или ГТЦ под замену?
Без "или". ГТЦ потёк в стандартном месте: по сальнику толкателя.
V010
Понял, спасибо!
Ещё вопрос: заменил ВУТ и выключатель стоп-сигналов и уже несколько дней проблема с тем, что стоп-сигналы долго не гаснут. Долго регулировал выключатель стоп-сигналов, в итоге сейчас задержка ~1 секунда. Сегодня вечером заметил, что если ручник поднят, то задержка ~3 секунды. Но как связаны ручник и стопы?
P.S. Ручник отрегулирован = 3 щелчка. После регулировки проверял - если ручник не поднят, то задние колеса свободно крутятся.
Значит либо ВУТ косячный, либо выключатель. Регулировать-то там особо нечего: при отпущенной педали лампы не должны гореть, "настраивается" это положение лягушки секунд за 20, хотя и в крайне неудобной позе Smile.
Никак. Ручник влияет только на ход педали в сторону торможения, в обратную сторону - нет.
V010
Ok, спасибо Drinks or Beer
Vicsar
Доброго вечера!
Планирую на днях скидать ГБЦ.
Пересмотрел куевую тучу страничек, там сперва откручивают ГБЦ, а потом уж постель распредвала. Собирают наоборот - привернули ГБЦ, потом постель РВ. Вопрос: можно на столе с удобством поставить постель РВ, а потом головку в сборе на блок? И по поводу заглушек РВ, чем помазать локтайтом или обычным серым?
Болты с шайбами неудобно доставать
Я собираю разбираю при снятой верхней крышке распредвалов
Хз,почитай мануал,как там указано то?
Заглушки мажу Абро серым Китай,лучше Виктор Рейнс
А чем неудобно дособирать гбц на моторе? По мне так удобно вполне
Andrey163
Ролик генератора, приоровский, какой взять?
Vicsar
Пробег 92ткм. Заменил поршни с С на Д Кострому, кольца, вкладыши, мск.
Вопрос - сколько обкатывать, и надо ли? Зазор по цилиндру не 3 сотки то уже. Понятно что вваливать не стоит. И насчет газа, если нужно обкатывать, то можно ли ездить на газу?
Vicsar
Если таблетки ставил,то у тебя же маслофорсы есть
Не так опасно жечь на новых.хотя мой мотор после переборки где-то после 13-15ккм раскрылся.стал ехать
Если у тебя зазор больше 5,то поршень не затрет,затрет вкладыши
nikolja 1201
Кольцам по любому нужно притереться. Я такую процедуру делал на 100 тыс. Две отъездил в щадящем режиме. Поменял масло и в перед.
От газа я бы отказался на время обкатки.
Желательно. 500-1000 км.
Конечно можно.
Vicsar
алекс спб писал(а):
Vicsar
С какого перепугу? Расшифруй пожалуйста.
Фото вкладышей. 1 и 3 на фото верхние, вроде не сильно покоцаны
Размер файла: 273.6 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
nikolja 1201
-Viewer- писал(а):
Конечно можно.
Тогда и обкатка не нужна. facepalm
Sergey848484
Добрый день есть дроссельная заслонка номер 2112-1148010-12 но отверстие под шток рхх 10 мм (а не 7.5 мм как нужно) во всем остальном они идентичны. Как думаете если взять рхх от ш. нивы (оно туда подходит скорее всего дроссель от нивы) и поставить будит ли работать нормально на 2110? Заранее спасибо
nikolja 1201
Нет.
Страница 119 из 120
