Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Extreme
Долбодятел
надо попробовать
maclein
Extreme писал(а):если тянуть с предписаным моментом 15Нм то всё должно норм выкрутится
к тому же для профилактики раз в год можно открутить и закртутить на место
надо будет по весне свои крутануть чтоб не закисли, 20 тык уже прошли
Долбодятел писал(а): мазать спец смазкой
а чо за смазка для свечей?
Уплотнительное кольцо при этом на свечке меняем?
Extreme
я пока ни разу не выкручивал свечи чтоб вкрутить их обратно
но менять кольцо смысла не вижу
DAI
Долбодятел
это говно уже и сломаться успело
Killer Speed
Ну если сам дк исправен и выдает верные показания, то бедная смесь это либо мало бензина, либо много воздуха. Дальше искать, почему так - подсосы, давление топлива, форсунки, трещина в коллекторе.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Killer Speed
Расходомер ещё может устал. Хотя раз это на хх происходит - больше похоже на подсос неучтенного воздуха. На больших оборотах он незаметен, а на хх с небольшим общим расходом становится уже существенным.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
у тебя LTFT 29.6%
Это коррекция времени в плюс от расчётной по воздуху от ДМРВ .
Значит где-то подсос, после дмрв, или ДМРВ пендит. Но я за первый вариант.
MAF 1.79 г.с, что маловато (но это не точно), у меня на движке 1.6 параметр расхода воздуха под 2.4, на 1.4 - под 1.9 норма.
А первую лямбду глянь, как на ней изменяется напряжение (диапазон), ну или график построй - должна быть синусоида.
DAI
Killer Speed
Victkh
Rover_61reg
Спасибо, гляну на предмет подсоса воздуха и синусоиды по ДК выложу как нить.
Сегодня минут 40 грелся в машине пока жену ждал - чек не выскочил....
Rover_61reg
DAI писал(а):чек не выскочил....
чек вылетает, когда пределов коррекции не хватает.
Т.е. при достижении какого-то порога ЭБУ выкидывает ошибку.
Нормальная LTFT = 0 +/-5%.
DAI
Не больше двух параметров можно выстраивать графики. Запилил единый родик из 5 разных фрагментов. В каждом по 2 параметра. Где график резко срывается, это я газую.
https://youtu.be/7i_NlBEl7lU
masta
Rover_61reg писал(а):у тебя LTFT 29.6%
Плюсану. Долгосрочная коррекция +30% это уже дофига.
И, хотя бы свечи глянуть в первую очередь...
DAI
masta писал(а):Rover_61reg писал(а):у тебя LTFT 29.6%
Свечи новые. иридиевый оригинал, заведомо не подделка
masta
DAI писал(а):masta писал(а):Rover_61reg писал(а):у тебя LTFT 29.6%
Я о том, как они сейчас выглядят...
DAI
Вообщем почитал тырнет. Надо на оборотах сбросить все показания и измерить долгосрочную коррекцию. Если подсос воздуха, то уровень коррекции снизится, поскольку уровень пропускной способности утечки если она есть ничтожен с объемом потребляемого воздуха двигателем работающего на оборотах. Ну, а дальше будет видно. Так, то ничего не парит, расход вроде в норме.
Добавлено спустя 54 секунды:
masta писал(а):DAI писал(а):masta писал(а):Rover_61reg писал(а):у тебя LTFT 29.6%
Буду искать подсос, выверну гляну. Прошлый раз когда менял был черноватый налет сажи кое где на свечах
Tony999io
Авто: Saab 9000
имхо проще дымом в сервисе проверить
DAI
Tony999io писал(а):имхо проще дымом в сервисе проверить
Так и поступлю если визуально элементарного подсоса под декларативной крышкой не найду.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Судя по уменьшению долговременной коррекции на оборотах это действительно подсос воздуха.
Чем выше обороты, тем меньше коррекция.
Первый и последний скрин ХХ, средние скрины 3.5-4 тыс. Оборотов.
Rover_61reg
DAI писал(а):Запилил единый родик из 5 разных фрагментов.
напряжения на дк1 так и не показал.
На дк2 какая-то ересь - обманка стоит?
По любому датчики живые (на основании их показаний и происходит коррекция), а собственно дело подсосе.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
DAI писал(а):если визуально элементарного подсоса под декларативной крышкой не найду.
Интересная какая крышка.
DAI
Rover_61reg писал(а):DAI писал(а):Запилил единый родик из 5 разных фрагментов.
Не, обманок нет, ДК физически присутствуют, прошивка ЭБУ у меня под 165 лс. Для внутреннего рынка Израиля или Польши, не помню.
Добавлено спустя 30 секунд:
Яков_Лещ писал(а):DAI писал(а):если визуально элементарного подсоса под декларативной крышкой не найду.
Rover_61reg
DAI писал(а):Не, обманок нет, ДК физически присутствуют,
значит кат сдыхает.
На графике ДК 2 должна быть ровная линия.
В районе 0.7-0.8 вольта (но это опять же при нормальной работе первого ДК).
Долбодятел
Rover_61reg писал(а):значит кат сдыхает.
да там уже все давно сдохло, еще до того как это ведро впарили ДАИ
DAI
Долбодятел писал(а):Rover_61reg писал(а):значит кат сдыхает.
Ни писти.
