Страница 51 из 53
Долбодятел
Extreme писал(а):
а чо за смазка для свечей?
типа такой https://liquimoly.ru/catalog/vysokotemperaturnye-smazki-i-pasty-sredstva-dlya-remonta-vykhlopnoy-sistemy/keramicheskaya-pasta-keramik-paste-908874710/
DAI писал(а):
Долбодятел писал(а):
DAI писал(а):
Вообще кер выкрутишь потом, все будет забито сажей
откуда там сажа? масло что ли уже жрет? facepalm
Масло ни капли не жрет. А сажа на свече кое-где есть. На выхлопной тоже.
что тогда там будет забито сажей? или ты опять решил нам напомнить о своем техническом идиотизме?
Extreme
Долбодятел
надо попробовать Good
maclein
Extreme писал(а):
если тянуть с предписаным моментом 15Нм то всё должно норм выкрутится
к тому же для профилактики раз в год можно открутить и закртутить на место Pardon
надо будет по весне свои крутануть чтоб не закисли, 20 тык уже прошли
мазать спец смазкой
Уплотнительное кольцо при этом на свечке меняем?
Extreme
я пока ни разу не выкручивал свечи чтоб вкрутить их обратно
но менять кольцо смысла не вижу
DAI
Кто нить в показаниях ДК разбирается? Интересует в первую очередь показатели лямд. Раз в 2 недели примерно при долгой работе на ХХ выскакивает чек с ошибкой на бедную смесь и иногда Р2195 Банк 1. Больше никакого негатива нет, кроме визуального от чека. Если не случается долгой стоянки с работающим двигателем, то чек не загорается. Актуально стало зимой, когда иногда приходится греться в машине.
Долбодятел
это говно уже и сломаться успело 63 facepalm
Killer Speed
Ну если сам дк исправен и выдает верные показания, то бедная смесь это либо мало бензина, либо много воздуха. Дальше искать, почему так - подсосы, давление топлива, форсунки, трещина в коллекторе.
Victkh
Еще кат может быть забит
Killer Speed
Расходомер ещё может устал. Хотя раз это на хх происходит - больше похоже на подсос неучтенного воздуха. На больших оборотах он незаметен, а на хх с небольшим общим расходом становится уже существенным.
Rover_61reg
у тебя LTFT 29.6%
Это коррекция времени в плюс от расчётной по воздуху от ДМРВ .
Значит где-то подсос, после дмрв, или ДМРВ пендит. Но я за первый вариант.
MAF 1.79 г.с, что маловато (но это не точно), у меня на движке 1.6 параметр расхода воздуха под 2.4, на 1.4 - под 1.9 норма.
А первую лямбду глянь, как на ней изменяется напряжение (диапазон), ну или график построй - должна быть синусоида.
DAI
Killer Speed
Victkh
Rover_61reg
Спасибо, гляну на предмет подсоса воздуха и синусоиды по ДК выложу как нить.
Сегодня минут 40 грелся в машине пока жену ждал - чек не выскочил....
Rover_61reg
DAI писал(а):
чек не выскочил....
чек вылетает, когда пределов коррекции не хватает.
Т.е. при достижении какого-то порога ЭБУ выкидывает ошибку.
Нормальная LTFT = 0 +/-5%.
DAI
Не больше двух параметров можно выстраивать графики. Запилил единый родик из 5 разных фрагментов. В каждом по 2 параметра. Где график резко срывается, это я газую. Pardon
https://youtu.be/7i_NlBEl7lU
masta
у тебя LTFT 29.6%
Плюсану. Долгосрочная коррекция +30% это уже дофига.
И, хотя бы свечи глянуть в первую очередь... supercool
DAI
у тебя LTFT 29.6%
Свечи новые. иридиевый оригинал, заведомо не подделка
masta
DAI писал(а):
у тебя LTFT 29.6%
Я о том, как они сейчас выглядят...
DAI
Вообщем почитал тырнет. Надо на оборотах сбросить все показания и измерить долгосрочную коррекцию. Если подсос воздуха, то уровень коррекции снизится, поскольку уровень пропускной способности утечки если она есть ничтожен с объемом потребляемого воздуха двигателем работающего на оборотах. Ну, а дальше будет видно. Так, то ничего не парит, расход вроде в норме.
Добавлено спустя 54 секунды:
masta писал(а):
DAI писал(а):
у тебя LTFT 29.6%
Буду искать подсос, выверну гляну. Прошлый раз когда менял был черноватый налет сажи кое где на свечах
Tony999io
имхо проще дымом в сервисе проверить
DAI
Так и поступлю если визуально элементарного подсоса под декларативной крышкой не найду.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Судя по уменьшению долговременной коррекции на оборотах это действительно подсос воздуха.
Чем выше обороты, тем меньше коррекция.
Первый и последний скрин ХХ, средние скрины 3.5-4 тыс. Оборотов.
Rover_61reg
напряжения на дк1 так и не показал.
На дк2 какая-то ересь - обманка стоит?
По любому датчики живые (на основании их показаний и происходит коррекция), а собственно дело подсосе.
Яков_Лещ
Интересная какая крышка. Smile
DAI
Не, обманок нет, ДК физически присутствуют, прошивка ЭБУ у меня под 165 лс. Для внутреннего рынка Израиля или Польши, не помню.
Добавлено спустя 30 секунд:
Smile
Rover_61reg
значит кат сдыхает.
На графике ДК 2 должна быть ровная линия.
В районе 0.7-0.8 вольта (но это опять же при нормальной работе первого ДК).
Долбодятел
значит кат сдыхает.
да там уже все давно сдохло, еще до того как это ведро впарили ДАИ Pardon
DAI
значит кат сдыхает.
Ни писти.
Страница 51 из 53
