Страница 6 из 6
Logis
Выше на фото выложил более менее подходящий шланг, следующий идет только 16.
Logis писал(а):
болтается без хомутов.
Так и должно быть.Затянешь хомут и не будут болтаться.
Logis писал(а):
Шланга на 17 хорошего не могу найти...
Зачем его искать?
И 19-е хомутами обожмутся и даже 16-ти миллиметровые без особого труда на штуцеры натянешь,если они не слишком сильно армированы.
Друган намерил 18.
Нужен шланг с внутренним диаметром на 16.
Lotoshnik
Как считаете, на подогрев дросселя подойдет?
https://www.gates.com/ru/ru/fluid-power/engine-hose/heater-hose/fleetrunner-straight-silicone-heater-hose/p/3231-000000-000000/v/3230-12101
Шланг бьется на Эмексе, я так понимаю бухта 15м, там где цена дороже можно по метру
https://emex.ru/f?detailNum=3230-12101&packet=-1
Lotoshnik
https://www.gates.com/ru/ru/fluid-power/engine-hose/heater-hose/fleetrunner-straight-silicone-heater-hose/p/3231-000000-000000/v/3230-12171
На 17, тоже на эмексе ищется
Lotoshnik
И на 10, и на 17 заказал - привезли - поставил, на 10 300 рублей за метр, 17 400 итого 700 рублей
Maksim_HS
А что скажете насчёт патрубков силикон здесь:
http://www.rosteco.ru/catalog/patrubki
Плюс в том, что там есть коды и можно заказать в автодоке.
p.s. Оказывается, не я первый спрашиваю. bboyan
Картинка из отсюда , там же сказано почему так Smile.
Maksim_HS
Это именно ихние типа "силикон" (Ростеко)?
поддержу
Силикон в СОД говно, ставил себе всеми любимые Солерсы, почти 5р коту под хвост, размеры не точные посадочные, отседова приходится тянуть хомутом до одури чтобы не сцало, итог силикон расползается возле хомута на ура.
Да.
Лучше нормальной резины БРТ и пружинных хомутов пока ничего не изобрели.
жёстко плюсую Good gpn
по хомутам , лучше Хомуты VAG gpn Good
Rostovcev
Вы чего меня расстраиваете? У меня силикон до сих пор стоит, ничего не течёт.
Страница 6 из 6
