Лысый
Машина ваз-21053 2002 г.в. 50000 км пробег.
Вопрос: Когда увиличиваешь обороты появляется металический стук, клапана отрегулировал недавна, бензин-газ переключаешь разницы тоже никакой. Снимал клапанную крышку внешний осмотор ни чего не дал
ПОМОГИТЕ подскажите что может быть?????
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Лысый
Вроде в предней верхней части двигателя, покрайней мере так кажется
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Может успокоитель отвалился? Или что с натяжителем? Там кроме клапанов нечему больше стучать.
Лысый
Успокоитель вроде на месте, натяжение вчера проверил. А что может быть с клапанами?
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Когда вскрывал зазор проверял?
Лысый
Да еще раз настроил и нечего не помогло
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Попробуй еще на работающем двиге отключать цилиндры (вынивая надсвечники). Если клапан - то узнаешь на каком цилиндре.
3 раза видел - разваливается шкив помпы. Серьезно. Ломается и начинает стучать. Кроме этого смотри успокоитель и натяжитель. Как выше советовали. Мож и помпа развалилась. Но она не стучит а шумит.
Лысый
Стук должен прикратиться?
Salex
Еще защиту картера посмотри... если может биться о картер. У меня такое было- звук страшно нехороший, локализовать источник нереально...
navi_s
Авто: 21074-21
Alexey_05 писал(а): Мож и помпа развалилась. Но она не стучит а шумит.
она потекла бы при появлении стука, причем очень интенсивно, потому как ломается не сам шкив.
Лысый писал(а):Вопрос: Когда увиличиваешь обороты появляется металический стук
Прости, не совсем понял, звук на стоячем автомобиле? Желательно, чтобы ты посмотрел состояние успокоителя. То, что ты видишь сняв клапанную крышку, может быть его остатками.
Лысый
нА ХОДУ ТОЖЕ
Сегодня посмотрю успокоитель. Говорят еще пружина ламается на клапоне?
:cool:
navi_s писал(а):Alexey_05 писал(а): Мож и помпа развалилась. Но она не стучит а шумит.
Ломается САМ ШКИВ! В местах крепления к помпе. Грохот при этом будь здоров. Помпа при поломке подшипника течь не обязана. Сколько видел - текла только один раз.
navi_s
Авто: 21074-21
Из твоих слов, я понял, что движок ты слушал наклонившись к нему, и добавлял оборотов непосредственно за привод дроссельной заслонки. Но локализовать место происхождения звука тебе не удалось. Ты уверен, что звук идет непосредственно из под клапанной крышки, а не от навесного оборудования, и уж (упаси господи
) не от соприкосновения картера с защитой (прости не удержался). Регулировка клапанов с поломаной пружиной представляется мне достаточно проблематичным действием, и не отдиагностировать ее при регулировке именно этого клапана - постараться надо. Ты клапана сам регулируешь?
Alexey_05 писал(а):Ломается САМ ШКИВ! В местах крепления к помпе. Грохот при этом будь здоров. Помпа при поломке подшипника течь не обязана. Сколько видел - текла только один раз.
я так понял, помпа свою миссию по перемещению ОЖ продолжает выполнять (при поломаном шкиве)?
Wolf
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Бывает, что заклинивает натяжитель, и стандартным путем (ослабляя болт, вращая коленвал, затягивая болт) цепь не натягивается. Но у цепи хараткерный звук, больше похож на множественное металлическое шумение, а не на стук.
Может немного разбиться крепление звездочки к коленвалу, тогда будет именно стук из под крышки ...
Давай дальше подробности, будем еще думать.
Лысый
Клапана сам регулирую, не сложно
Помпа новая 2 недели на зад поменял
) картер и зашита тоже отпадает на старой машине такое часто бывало, звук другой.
Лысый
ВСЕ ПРИЧИНА В КАРАМЫСЛЕ СТЕРЛОСЬ, ЗАМЕНИЛ И ВСЕ ОК, ЕДИНСТВЕННОЕ КАРАМЫСЛА ПРОДАЮТСЯ В КОМПЛЕКТЕ ПРИШЛОСЬ ПОБЕГАТЬ В ПОИСКАХ
Stans
Авто: ВАЗик 21063
+1 в копилку знаний
Aleck
Stans писал(а):+1 в копилку знаний
угу, век живи - век учись.
injector77
Авто: ТАЗ-21ххх
А может это зажиганиее раннее выставлено и пальцы гремят
Лысый
Все произошло из-за урода в автосервисе который при регулеровке 1 клапана перетенул его и карамысло стерлось
:cool: :cool: :cool:
Aleck
Максимально все надо делать самому, любой другой человек сделает хуже.
navi_s
Авто: 21074-21
Aleck писал(а):Максимально все надо делать самому, любой другой человек сделает хуже.
Не обязательно хуже, просто ты в курсе нюансов не будешь, а это уже совсем не "просто"
Лысый писал(а):Все произошло из-за урода в автосервисе
Вспоминаю свою первую регулировку клапанов в автосервисе, зеленый был (давно уже это было), мастер, узнав что я пень пнем, показывал все, что он делает, с длинными комментариями. Очень хорошо запомнил ситуацию, как раз из-за того, что больше нигде, такого отношения к клиентам не встречал. Ну не повезло мне.
После этого регулировал всегда сам, по щупу, с контролем по 4-м клапанам, примерно через регулировку. Потому как знал состояние клапанной группы и насколько у меня "кривой" распредвал, а также насколько не по месту стоит метка на коленвале. И движок не колбасило после регулировки.
