Еще летом заметил, что у меня потек радиатор отопителя (несильно) и параллельно кран потел. Летом печка не нужна и отложил я это дело на осень. Текло несильно, раз в месяц доливал грамм 200 антифриза. Пришли холода ну и естественно пришлось задействовать печку. Однако на холостых она стала дуть полутеплым воздухом, на оборотах горячим. Подумал что раз кругом течи, то просто завоздушило каким то макаром систему. И вот сегодня я успешно сменил радиатор и вместо крана установил сгоны на 15. Залил антифриз поехал проверить и... печка все так же полуживая на холостых. У меня 2 варианта я полагаю это помпа и прокладка ГБЦ. Помпа Хепу оригинал менялась в том году. НЕ помню так же было с ней или нет. Насчет ГБЦ то эмульсии в масле нет, антифриз чистый. Только тачка заводится плохо почему то, может и из за прокладки... Что скажите знатоки? Менять все подряд дорого.
просто так не текут, их рвёт
Из глушака не парит белым? Поршень в каком-нить горшке не блестит, как у кота яйца? Антифриз не убывает?
Из бачка не пахнет выхлопом.
Из глушака сейчас не разберешь что выхлоп, а что пар..минус на улице однако.
А в пробке может быть дело?
Термос на 95*
Насчёт помпы тоже сомнение, так бы машина резко закипала если крыльчатка жила б своей жизнью.
при движении температура стала 89-90
На холостых начинает идти холодный воздух и температура охлаждайки начинает ползти вверх
Вот думаю что менять термос, помпу или прокладку ГБЦ.
Температура растёт, а печка дует холодом...
Плохая производительность помпы, похоже на а это
Я так думаю, что уж если она начала проворачивать, то будет это делать капитально и реально, как и написал Mewth, мотор будет быстро вскипать на ХХ.
склоняюсь к помпе
На ХХ нагрузка на крыльчатку ниже,она не проворачивается и температура движка с печкой нормальные,
На холостых начинает идти холодный воздух и температура охлаждайки начинает ползти вверх до начала открытия термостата, хотя раньше такого не было.
Чо вот с ней, с этой самой производительностью то происходит?
Я опровергаю твою теорию,что на ХХ крыльчатка УЖЕ проворачивается.
Я то как раз и говорю, что с помпой, скорей всего (а то вон у Alexandr008 ещё загадочней случай приключился), нормально всё. Какая "моя теория"?
она именно почуть и проворачивает....мотор будет быстро вскипать на ХХ.
Теперь при движении температура стала 89-90,
Похоже,что ты никогда не ездил на помпе с проворачивающейся крыльчаткой.
Какая "моя теория"?
Эта:
Как то странно она проворачивает
Имеем помпу хепу
