Сергей Ко
Добрый день. Перегорели лампы в стоп сигналах. Купиль светодиоды,поставил,все работает. Через пол часа загорелся чек ( погугли,скорей всего из за лампочек).Поставил обычные лампы вместо светодиодов,но чек не гаснет. Клему сбрасывал,не помогло. Через какое время он гаснет сам,и гаснет ли? Или как убрать ошибку самому?
Чек из за ламп не должен загораться.
Не на всех ЭБУ это канает. Некоторым нужно делать программный сброс с инициализацией. А лучше сперва выяснить код ошибки и причины её появления и попробовать сбросить именно её, а не весь блок "обнулять". Wink
Короче, лежит тебе дорога к диагносту. Pardon
Сергей Ко
другие говорят может. Якобы потребление было 40 ват,а стало 5 ват,и он ругается из за этого.
Моторному ЭБУ вообще пофиг, сколько потребляют лампы. За это отвечает модуль светотехники или реле контроля исправности ламп.
Что за моторник у тебя? Глянь в его коды ошибок, есть ли там вообще ошибки по лампам или потреблению. Wink
Ой к диагносту тебе надо... supercool
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
Список кодов ошибок...
Ни одной по лампам. Wink
Сергей Ко
Не ужели так совпало. Замена ламп и какая то проблема ещё.
К диагносту. supercool
Можешь, конечно, послушать ещё, что
Сергей Ко писал(а):
другие говорят
Pardon
Сергей Ко
Потом отпишу
Сергей Ко
Съездил к диагносту,сбросил ошибки. Было 3 ошибки. Датчик педали тормоза,дмрв и датчик детонации. Чек загорелся из за диодов. Мозг видит что сильно упало потребление тока,но не понимает какого хрена. И выдал ошибку 3 самых важных датчиков по его мнению. Вот такая вот петрушка.
Вот хорошо, что ты дописал "по его мнению"... supercool
А по моему мнению - бред сивой кобылы... Pardon
В ЭБУ нет ни одного датчика, который бы контролировал ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА во внешней бортсети! lol1
Ещё раз, для тех, кто в танке... Сия лампа называется "CHECK ENGINE", что в переводе с аглецкого означает "проверь ДВИГАТЕЛЬ"...
ДВИГАТЕЛЬ! Т.е., она "возбуждается" ТОЛЬКО от неисправностей, связанных с двигателем.
Как лампы или их потребление связаны с двигателем? wwow
Упало потребление, говоришь... Как или чем ЭБУ это может увидеть?
Оно конечно, с падением потребления может несколько подрасти напруга. Но, тогда была бы выставлена ошибка по завышенной напруге в бортсети, но никак уж не те, что ты назвал.
Не езди больше к этому диагносту... facepalm
Купи себе на Алибабе ELM327, нырни сюда за халявной прогой для диагностики (и заодно тему ту читни) - и ты сам себе диагност не хуже того считывателя кодов ошибок, к которому ты ездил. Ну, или БК себе купи, но дороже будет, чем ЕЛМка.
Сколь хоть денег то он взял за "проезд по ушам"? Smile
Сергей Ко
250 рублей за сброс
А про светодиоды тут..https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F486770291364593762%2F
Добавлено спустя 36 секунд:
aleks@@
на приорках такое было,ставишь диодовые фонари зажигает чек
А на самом деле на грантах чек от диодов зажигается
Ссыль пока не открывается... Pardon
aleks@@, Alexandr008 коды ошибок какие выставляются?
Сами лично видели или кто рассказал?
Я ещё поверю, что в Гранте мог выставиться Р0504 код "ошибка датчика педали тормоза. Несогласованный сигнал", если в стопари воткнуть диоды. Но, ошибки по ДМРВ и ДД... nea
Сергей Ко писал(а):
250 рублей за сброс
Ну, хоть по Божески... Smile
Про нее и пишут.
ДМРВ и ДД..
Да наверное в памяти висели
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Сергей Ко
А какой смысл ставить в стопы диоды? Ярче светят или так, от нефиг делать?
Про нее и пишут.
По ссыли тоже слазил... Хрень какая-то... Pardon
Надо будет курнуть мануал по условиям возникновения сего кода.
Ок, запишем на память, чтоб в дороге не забыть... Smile
Но! Тогда почему
wwow
ВАЗ что, придумал очередную кормушку для дилеров? Лампа в стопарях имеет право перегореть. Хорошо, пусть загорелся чек... Ты заменил лампу, а чек не погас... И даже скидывание клеммы не помогает.Angry
Ехать к дилеру или Кулибину с ЕЛМкой гасить за 250 рублей? wwow
Имхо, это какой-то глюк в прошиве. Pardon
Сергей Ко
Про нее и пишут.
ДМРВ и ДД..
Сергей Ко
Скорей от нефиг делать
Добавлено спустя 2 минуты:
Про нее и пишут.
Но! Тогда почему
wwow
Глюк не глюк,но купил обычные лампы,поставил,сбросил ошибки и все нормально.
Добавлено спустя 47 секунд:
В дхо стоят диоды уже 2 года и все хорошо. А на зад вот такая засада.
А должно было быть так: купил, поставил, чек погас...
Надо будет этот вопрос плотней изучить, схемки/мануалы покурить. Щас пока некогда, аврал неожиданный возник... facepalm
Ну, не хватало ещё чтоб и лампы в ДХО ЭБУ контролировал...
Это БСК от К4 памяти не имели,а на современных авто даже от стопарей ЧЕК нужно гасить сбросом кода ошибки.
Не всегда. У меня одно время возникала ошибка обрыв цепи рхх, при запуске. Через некоторое время чек сам гас.
Так и тут, мож надо было поездить немного и само бы исчезло
CoolM
я уже думал в РРовере с лампами беда hehe
Сергей Ко
2 дня ездил. Тоже думал сам погаснет. Не погас. На 12 если загорался чек и все нормально,он гас через час.
Добавлено спустя 34 секунды:
Сергей Ко писал(а):
2 дня ездил
Тогда значит
Последуй совету
Или на али. Да они уже и так продаются
Дурь полнейшая. supercool
Сгорела лампа - надо ехать к дилеру гасить чек по системе управления ДВИГАТЕЛЕМ! facepalm
Короче, как и ожидалось, ВАЗ в очередной раз накосячил...
То, что чек загорается от перегоревших стопаков В ДАННОМ СЛУЧАЕ - факт.
Но, это не есть норма! Это очередной косяк автоваза. ЭСУД не должна контролировать исправность ламп. Это задача блока кузовной электроники! И уж тем более перегоревшие лампы не должны маскироваться под неисправность выключателя стоп-сигналов. supercool
Внимательные найдут ответ здесь.
Внизу скрин из мануала по ЭСУД, условия возникновения Р0504.
Ни слова про лампы, а значит в норме сия ошибка при перегорании ламп загораться не должна! Производитель такой функции не закладывал!
Знаю, скажете: "Но, ведь загорается же! lol1 "
Да, загорается... благодаря в очередной раз накосячившему АВТОВАЗУ.
Размер файла: 148.69 KB
Просмотрено: 466 раз(а)
Последний раз редактировалось: NAUexx (21 Ноября 2019 17:00), всего редактировалось 1 раз
Или заведомо умолчал. supercool
Не накосячил,а специально обеспечил работой дилеров СТО. hehe
Всего за несколько секунд,даже рук не запачкав,сдерут реальную денЮжку.
