Страница 9 из 26
User_0 писал(а):
А надо ли проливать тросы маслом перед установкой? Или графитку в них пихать?
ни того ни того не нужно если не хочешь поиметь зимой головняка,
покуда трос чистый проблем нет, прольёшь маслом или ещё чем, мало тог что в мороз любое масло будет всё равно менять свою вязкость, дак ещё к этому добавится налипшая пыль с дороги на это масло, думаю дальше не стоит объяснять что есть отличная возможность словить клина тросов.
Родные троса отходили 9 лет, живее-живых, чуть только вытянулись на разные длины, поэтому не нужно лишних движений.
п1627кк писал(а):
.и тросы ручника так же..
Никакого пластика на тросах ручника нет. nea
п1627кк писал(а):
А внутри?
Про это и твердим.
Разрежь трос - убедишься в этом сам.
Да и по обоим его концам все наглядно видно.
п1627кк писал(а):
я о внешней оболочке
Внешняя оболочка у всех тросов из тонкого черного пластика.
Так и у троса газа,и у троса сцепления,и у тросов ручника.
п1627кк писал(а):
(витая пружинка)
У тросов ручника рубашка намного сложнее:
Под внешним пластиком скрыта навитая бандаж/оболочка,
но вот под ней почти прямые продольные проволочные жилы на всю длину рубашки,а под ними еще витой слой.
Лишь на одном конце рубашки,том,что у тормозного щита,вставлен небольшой кусочек пластиковой полиэтиленовой трубки.
Она нужна,чтобы на выходе стальная жила троса не терла по концу рубашки.
Лысик
п1627кк писал(а):
Про пыль и грязь на масло - трижды плюсую!
А я минусую hehe кто куда там прилипнуть должен?
У коромысла стоят уплотнительные резинки и жила вытягивается наружу Pardon в барабанах там только пыль от износа колодок..у меня не липнет. Перед установкой вытер пружинку и жилу насухо. В Калине со стоковым барабанами с дырами вентиляции внутри значительно грязнее было, в том числе и тросики.
Чтоб не замерзал, нефиг минералку лить! Razz хотя чего таить, у меня в одной из машин минералки и на сильном морозе если и есть отличия, то едва ощутимы, что не понять. А вот сцепление после смазки настолько лёгкое стало, что ездить противно, не люблю такие лёгкие педали.. и зимой жёстче не становится Pardon тросик родной ещё с 1989 года Smile на новом тросе тоже есть эффект от смазки, проверял на машине отца, когда пришлось несколько раз его снять-поставить при выстукивании площадки-упора.
У троса начинаются проблемы после повреждения внешней оболочки. Заливкой масла внутрь этого не предотвратить
+1 и уж тем более не вылечить. Good
User_0
Кто нибудь ставил себе задние тормозные цилиндры metelli?
По деньгам на экзисте дешевле, чем ДААЗ в магазине
https://exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=D0F0222E&flag=386941024
Или может на trw раскошелиться? Опять же цена разумная
https://exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=32000AB4&flag=386941024
Лучше трв. Хотя на них сейчас тоже много нареканий
Чем тебе проверенные ТРВ или АТЕ не устраивает?
Лучше трв.
есть такое, но думаю если взять где нить в Экзисте или Автодоке то будет всяко лучше стогового говна.
User_0
Спасибо
А диски тормозные Автореал против trw, выбор очевиден в пользу trw?
Тут уже не всё так однозначно,
например раньше наши Алнас были на высоком уровне, щас не скажу как они по качеству, ТРВ по идеи если не подвал взять то ходить должны .
На моей бывшей 2115 вся тормозная ТРВ, кроме передних тормозных дисков и передних цилиндров, остальное всё ТРВ , всё работало при мне отменно, и по сей день работает, так как с человеком переодически связь есть.
Пару лет назад племяш на матрёху поставил, работают зачётно...
А я с алнасом попал. Начали бить через 4 тык. В итоге поставил трв + колодки трв котесо от фиат. Работали отлично
User_0
Алнас это поставщик для Автореала, верно?
На экзисте именно Алнаса не нашел, но нашел их официальный вроде как сайт http://www.alnasbrakes.ru/products/36496465
На Экзисте зато есть Брембо, АТЕ и ТРВ по 1100 рублей штука примерно за 13" невентилируемые
Глаза разбегаются.
User_0 писал(а):
верно?
Да.
Посмотри эмекс и авторитер. Ну и дорого в экзист
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
эмекс и авторитер
Есть и там и там
User_0
из выделенного любое возьми, норм будет если не говно.
а так вообще на будущее если есть в списке производителя ваше авто то выбираем
Zimmermann и не греем голову, диски отменные и по качеству и по бренду.
User_0
Спасибо! Видел их в списке
Dranik писал(а):
выбираем
Цена только обычно facepalm
User_0 писал(а):
Брембо, АТЕ и ТРВ
За глаза
Для япов ещё адвикс и акебоно
User_0
Цена да, изрядная. 1500 за шт. С другой стороны данные дитоли не часто меняют, поэтому все же цена адекватная.
Брембо трв ате на 500 дешевле
Главное чтоб не вылезли траблы при установке, помнится, недавно менял колодки на старых дисках, скоба суппорта не налазила. А тут и диски новые и колодки. Не помню уже, как я тогда выкрутился, хотя было это недавно, колодки еще совсем свежие. Скобы новые по финансам уже не осилию.
Цена только обычно
да щас на всё цена facepalm но и качество у такого как правило есть.
User_0
Если при торможении зад заносит влево, то можно регулировкой колдуна добиться равномерности? Пока что отрегулирован по книжке отворачиванием болта на 720 град после касания пластины. Шайбу под пробкой пока не точил/не утолщал, как предлагал maxim на примере 2110
В какую сторону его настраивать в этом случае?
Вообще то - нет. Но... с учётом какчества изготовления и износа/усталости колдун вполне себе может начать выполнять несвойственную ему функцию, т.е. перераспределять давление между право-лево. Вот по этому и точат шайбы, чтоб убрать этот косяк.
Только прежде, чем за сиё точилово браться нужно убедиться, что в самих колёсьях всё нормально. Т.е. одинаково ли сношены колодки и барабаны, ручник не перекашивает ли, одинаково ли работают ЗТЦ.
+100500
У меня как был перекос из за тросов ручника. У одного оплётка прохудилась, вода, грязь, подзакусывал в общем
Страница 9 из 26
