Maxgee
На форуме 6 лет
Авто: Приора 16 кл
Доброго времени суток товарищи. Помогите определить источник шума/гула
На днях появился гул на холостых, при выжатом сцеплении гул пропадает
В движении на любой передаче, если отпустить газ, появляется шелест с стороны коробки, при нажатом газе шелест исчезает, если выжать сцепление, то шелест также пропадает
Правильно ли я понимаю, что это подшипник первичного вала? Если да, то можно ли ездить с такими симптомами или лучше поменять?
На хходу отожми вилку сцепы в сторону фары,вперёд.гул пропадает?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Maxgee писал(а):Правильно ли я понимаю, что это подшипник первичного вала?
Правильно. Только подшипник не обязательно на первичном, вторичный вал болтается с теми же самыми звуками.
Maxgee писал(а):можно ли ездить с такими симптомами или лучше поменять?
Смотря насколько сильно гремит. Если в движении не слышно - так можно всю жизнь проездить и ничего с коробкой не сделается
Maxgee
На форуме 6 лет
Авто: Приора 16 кл
-Viewer- писал(а):Maxgee писал(а):Правильно ли я понимаю, что это подшипник первичного вала?
Ну ккк сказать не слышно, если газ отпустить то гремит, чуть педаль нажимаю и не слышно
Maxgee
Прокатись в каком нибудь тихом месте 15-20 км/ч на 1й передаче с закрытыми окнами и выключенными музыкой и печкой. Коробки не должно быть слышно совсем. А если брякание будет слышно, значит дефект выходит за рамки обычной кривизны заводских деталей и что-то делать с этим уже пора.
Maxgee
На форуме 6 лет
Авто: Приора 16 кл
Хорошо, сегодня попробую, спасибо
Maksim_HS
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Подними ногой педаль сцепления , когда на месте стоит. Если звук исчезает - выжимной.
Я там нагородил пружинку, отводящую рычаг на коробке, который управляет сцеплением, вперёд.
remain7
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Maksim_HS писал(а):Подними ногой педаль сцепления , когда на месте стоит. Если звук исчезает - выжимной.
После 3-4 месяцев шуршания выжимной с радостью развалился. Не надо колхозить пружины, не поможет.
