carib
Это нормально для однотрубной системы на десять секций или косяк радиатора? На восьмисекционном такой ерунды нет.
Serega iz Novomoskovska
Похоже на недостаточный расход теплоносителя
Otto Frija
Хто балансировал? Хто воздух спускал? И какого подключение не диагональное?
Ессно центральный вопрос - там три батареи что ли что однотрубка?
mogert
Подключение радиатора сфоткайте еще от стояка.
Для начала попробуйте спустить воздух из радиатора.
Подключение одностороннее, если хотите увеличить несколько теплоотдачу переделайте на диагональное - кран который на обратке перенести на противоположную сторону радиатора .
Может расход через стояк маленький. Если однотрубка и не смещенный байпас - поможет перепайка байпаса со смещением.
Последний раз редактировалось: mogert (22 Ноября 2019 18:00), всего редактировалось 1 раз
carib
Как это исправить?
Otto Frija писал(а):
Хто балансировал?
Никто.
Хто воздух спускал?
Я.
На этом месте стояла чугунная семисекционная и я просто заменил её на эту.
Там пять этажей.
mogert
Ясно,у вас подача воды в стояке снизу, соответственно чугунина прогревалась,а биметалл греться не будет в стаком случае. Купите удлинитель потока и смонтируйте в верхнее подключение (при условии что подача в радиатор снизу)
Последний раз редактировалось: mogert (22 Ноября 2019 18:04), всего редактировалось 1 раз
carib
Воздуха нет, ведро спустил с радиатора.
Думал об этом но неохота заморачиваться.
Может, но как это проверить?
Это теперь только после отопительного сезона.
dmabr
Подача теплоносителя сверху слева? А что за радиатор?
carib
А может и сверху, что более вероятно.
carib
Повтор.
Последний раз редактировалось: carib (22 Ноября 2019 18:05), всего редактировалось 1 раз
mogert
https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/komplektuyuschie_dlya_radiatorov/udlinitel_potoka_dlya_radiatora_pravyj_vt503d.html
Если бы было сверху,то все бы грелось
dmabr
Запорная арматура какая? Шаровые краны?
И не придется заморачиваться с диагональю и увеличением расхода.
Kuba
Подача как раз то и сверху судя по тепловизору .
carib
Мне кажется что сверху.
dmabr писал(а):
А что за радиатор?
STI.
Спасибо, не знал про такие штуки.
Да.
mogert
Давление в системе маленькое значит,вернее перепад давления между подачей и обраткой. У меня от байпаса радиатор вынесен на 5 м примерно. 10 секций биметалл, греется прекрасно.
В общем ставьте удлинитель потока и ни в чем себе не отказывайте. Smile
carib
Напрягает то что первые три секции работаю отлично а с четвёртой резко ухудшается и на пятой секции уже на 8 градусов температура ниже чем на первой а на десятой на 10.
Это и есть расход. Он низкий. Видно.
Kuba
Помещение прогревается нормально??
Если да то забить
carib
Сантехники летом в подвале полностью меняли всю систему отопления и что то там нахимичили, говорят какие то датчики поставили и теперь температура батарей зависит от температуры воздуха на улице.
Holz
такая же хрень с 10-ти секционным радиатором была в гостиной (зале)
в управляющей сказали, шо так и должно быть при недостаточном давлении. Грят, холода придут продавит, бо давление повысят с температурой... х.з. давно было дело... короче ща все нормалды.
carib
Эта батарея стоит на кухне а она подвесная и температура днём опускается до 21 градуса а ночью поднимается до 24.
Надо тоже туда идти, пусть идут и крутят там в подвале.
Надо будет в магазинах поискать такую вещь если ничего не выйдет с управляющей.
+2 давляк низкий,тепло сразу вверх идёт,не давя дальше
У нас также намутили в 5 этажке,на ночь теплее,днём холоднее батареи
Сантехник сам сказал,управление с диспетчерской
dmabr
алекс спб писал(а):
+2 давляк низкий
Где +2, а где уже и -10 по ночам.
Добавлено спустя 29 минут 49 секунд:
Прикольные фотки. А чем фотографируешь?
Если нижняя подача по этому стояку, то может весь не прогреваться радиатор. Хорошо бы ещё температуру стояка померить под потолком и у пола, чтобы определить откуда подача.
carib
Сейчас на улице минус 25.
Seek Thermal Compact Pro
Завтра померю но эти замеры мало что дадут так как снизу холодный тамбур подъезда а сверху квартира. На кухне получается прохладно потому что пол холодный, надо утеплять потолок в тамбуре.
