carib
Это нормально для однотрубной системы на десять секций или косяк радиатора? На восьмисекционном такой ерунды нет.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Похоже на недостаточный расход теплоносителя
Otto Frija
Хто балансировал? Хто воздух спускал? И какого подключение не диагональное?
Ессно центральный вопрос - там три батареи что ли что однотрубка?
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Подключение радиатора сфоткайте еще от стояка.
Для начала попробуйте спустить воздух из радиатора.
Подключение одностороннее, если хотите увеличить несколько теплоотдачу переделайте на диагональное - кран который на обратке перенести на противоположную сторону радиатора .
Может расход через стояк маленький. Если однотрубка и не смещенный байпас - поможет перепайка байпаса со смещением.
Последний раз редактировалось: mogert (22 Ноября 2019 18:00), всего редактировалось 1 раз
carib
Serega iz Novomoskovska писал(а):Похоже на недостаточный расход теплоносителя
Как это исправить?
Otto Frija писал(а):Хто балансировал?
Никто.
Otto Frija писал(а):Хто воздух спускал?
Я.
Otto Frija писал(а):И какого подключение не диагональное?
На этом месте стояла чугунная семисекционная и я просто заменил её на эту.
Otto Frija писал(а):там три батареи что ли что однотрубка?
Там пять этажей.
mogert
Ясно,у вас подача воды в стояке снизу, соответственно чугунина прогревалась,а биметалл греться не будет в стаком случае. Купите удлинитель потока и смонтируйте в
верхнее подключение (при условии что подача в радиатор снизу)
Последний раз редактировалось: mogert (22 Ноября 2019 18:04), всего редактировалось 1 раз
carib
mogert писал(а):Для начала попробуйте спустить воздух из радиатора.
Воздуха нет, ведро спустил с радиатора.
mogert писал(а):переделайте на диагональное
Думал об этом но неохота заморачиваться.
mogert писал(а):Может расход через стояк маленький.
Может, но как это проверить?
mogert писал(а):поможет перепайка байпаса со смещением.
Это теперь только после отопительного сезона.
dmabr
Авто: Das Auto
Подача теплоносителя сверху слева? А что за радиатор?
carib
mogert писал(а):у вас подача воды в стояке снизу
А может и сверху, что более вероятно.
carib
Повтор.
Последний раз редактировалось: carib (22 Ноября 2019 18:05), всего редактировалось 1 раз
mogert
dmabr
Авто: Das Auto
Запорная арматура какая? Шаровые краны?
mogert писал(а):Купите удлинитель потока
И не придется заморачиваться с диагональю и увеличением расхода.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Подача как раз то и сверху судя по тепловизору .
carib
mogert писал(а):Подключение радиатора сфоткайте еще от стояка.
dmabr писал(а):Подача теплоносителя сверху слева?
Мне кажется что сверху.
dmabr писал(а):А что за радиатор?
STI.
mogert писал(а):https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/komplektuyuschie_dlya_radiatorov/udlinitel_potoka_dlya_radiatora_pravyj_vt503d.html
Спасибо, не знал про такие штуки.
dmabr писал(а):Запорная арматура какая? Шаровые краны?
Да.
mogert
Давление в системе маленькое значит,вернее перепад давления между подачей и обраткой. У меня от байпаса радиатор вынесен на 5 м примерно. 10 секций биметалл, греется прекрасно.
В общем ставьте удлинитель потока и ни в чем себе не отказывайте.
carib
Напрягает то что первые три секции работаю отлично а с четвёртой резко ухудшается и на пятой секции уже на 8 градусов температура ниже чем на первой а на десятой на 10.
mogert писал(а):Давление в системе маленькое значит,вернее перепад давления между подачей и обраткой.
Это и есть расход. Он низкий. Видно.
Kuba
carib писал(а):Напрягает то что первые три секции работаю отлично а с четвёртой резко ухудшается и на пятой секции уже на 8 градусов температура ниже чем на первой а на десятой на 10.
Помещение прогревается нормально??
Если да то забить
carib
Сантехники летом в подвале полностью меняли всю систему отопления и что то там нахимичили, говорят какие то датчики поставили и теперь температура батарей зависит от температуры воздуха на улице.
Holz
такая же хрень с 10-ти секционным радиатором была в гостиной (зале)
в управляющей сказали, шо так и должно быть при недостаточном давлении. Грят, холода придут продавит, бо давление повысят с температурой... х.з. давно было дело... короче ща все нормалды.
carib
Kuban Dangerous писал(а):Помещение прогревается нормально??
Эта батарея стоит на кухне а она подвесная и температура днём опускается до 21 градуса а ночью поднимается до 24.
Holz писал(а):в управляющей сказали
Надо тоже туда идти, пусть идут и крутят там в подвале.
mogert писал(а):В общем ставьте удлинитель потока и ни в чем себе не отказывайте.
Надо будет в магазинах поискать такую вещь если ничего не выйдет с управляющей.
+2 давляк низкий,тепло сразу вверх идёт,не давя дальше
У нас также намутили в 5 этажке,на ночь теплее,днём холоднее батареи
Сантехник сам сказал,управление с диспетчерской
dmabr
Авто: Das Auto
алекс спб писал(а):+2 давляк низкий
Где +2, а где уже и -10 по ночам.
Добавлено спустя 29 минут 49 секунд:
carib писал(а):mogert писал(а):Подключение радиатора сфоткайте еще от стояка.
Прикольные фотки. А чем фотографируешь?
Если нижняя подача по этому стояку, то может весь не прогреваться радиатор. Хорошо бы ещё температуру стояка померить под потолком и у пола, чтобы определить откуда подача.
carib
dmabr писал(а):а где уже и -10 по ночам.
Сейчас на улице минус 25.
dmabr писал(а):Прикольные фотки. А чем фотографируешь?
Seek Thermal Compact Pro
dmabr писал(а):Хорошо бы ещё температуру стояка померить под потолком и у пола, чтобы определить откуда подача.
Завтра померю но эти замеры мало что дадут так как снизу холодный тамбур подъезда а сверху квартира. На кухне получается прохладно потому что пол холодный, надо утеплять потолок в тамбуре.
