Страница 2 из 2
dmabr
carib писал(а):
Сейчас на улице минус 25
Фигасе. А тут говорят +2 и потому давления нет. +21 ещё нормально при такой температуре и на кухне. Но физику не обманешь, откуда теплоноситель течёт, там теплее труба должна быть по любому.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Если подача снизу, то чугунная батарея лучше прогревается по всем секциям, а с биметаллом именно такая картина получается. Так что если снизу тепло идёт, то лучше чугунную назад воткнуть или перекрестное подключение на этой делать. Можно у местных сантехников узнать откуда подача.
carib
Нет это не нормально. У меня в другой квартире кухня больше а батарея всего четыре секции и температура 25 градусов. Квартиры эти находятся не в разных домах и даже не в разных подъездах а на одной площадке, можно дверь из одной в другую сделать. Сейчас там вот так.
До вмешательства современных сантехников в советскую систему отопления всю зиму краны на батареях были почти всегда закрыты а теперь на тебе, краны открыты, зимы ещё нет а в квартире уже 25. В подъезде раньше было зимой 23 а теперь кучерявые батареи сменили на пару чугунных и стало прохладно.
Всю трубу сегодня облазил, не успевает она видимо так остыть проходя через радиатор что бы заметить ощутимую разницу. 60 - 61 градус что сверху что снизу.
может подзабились просветы на задвижках?
тс перекрой краны, сними батарею и промой ее и попробуй открыть краны чтобы оценить дебет мож забились окалиной
carib
Она новая, летом только поставил. Единственное если в ней есть какой дефект, не помню заглядывал я в неё перед установкой или нет.
Вряд ли но возможно.
carib
у меня папа сантехник, знаю что говорю..
carib
FHR писал(а):
carib
Хорошо.
Сегодня экспериментальным путём выяснил что подача идёт снизу. А ещё вызвал сантехника который что то там крутил в подвале но на поведение радиатора это не сказалось. По температуре судить сложно так как на улице потеплело до 15 градусов.
Насчёт удлинителя потока, оказалось не всё так просто, в основном у людей получается что начинает греться радиатор точно так же но просто с другой стороны. Некоторые сверлят дырки в удлинительной трубке напротив всех секций для улучшения нагрева. Короче получается что просто так поставить и забыть не получится.
dmabr
Ставь назад чугунину, она нормально на подаче снизу работает и равномерно прогревается. Биметалл нет. Либо переваривать-перепаивать на перекрестное подключение эту- чтобы теплоноситель заходил в батарею сверху, выходил снизу. Вот два варианта, тебе решать.
Otto Frija
Мало вход сверху, выход снизу, надо не парить мозги, делать диагональ.
dmabr
Вот есть сайт человека который разбирается в этом вопросе, можно глянуть схемы подключения.
https://техкомфорт.рф/blog-mastera/kak-pravilno-ustanovit-bimetallicheskij-radiator/
Дело в том что по физике горячая вода остывая стремится опускаться вниз, если подача снизу, то возникают встречно направленные потоки, в результате прокачиваются только 3 первых секции, в остальных возникает встречный поток, нормально биметал батарея не прокачивается.
carib
Otto Frija писал(а):
делать диагональ.
Это уже в крайнем случае, пока терпимо.
Спасибо, на досуге почитаю.
Otto Frija
- Не надо через жопу, сделайте сразу правильно.
- Нет, ну правильно это в самом крайнем случае!
carib
Заморачиваться сейчас этим совсем неохота. Вот если прижмёт то конечно.
dmabr
Я летом потекшую батарею менял, мне это вышло в 18 тысяч рублей и 2 месяца беготни по сантехникам.
-8000 радиатор Rifar 12 секций,
-1200- 2 крана бугатти,
-500- заглушки-футорки,
-1000- слив стояка УК,
-6500- замена батареи со сваркой,
-500- трубы, кронштейны.
facepalm
carib
Меня также как то летом развели а на деле никакой воды в трубах не оказалось. Только не на тысячу а на 600 вроде.
dmabr
Вода обязана там быть круглогодично, иначе трубы и радиаторы подвергаются усиленной коррозии. Я сам в подвал лазил с сантехником- смотрели в каком состоянии краны и возможность слить воду. После замены водой опять заполняли стояк, я через кран Маевского стравливал воздух- надо же убедиться что все качественно смонтировано и нигде не подтекает.
Так если у вас не было воды в стояке- это исключительно косяк вашей УК.
Страница 2 из 2
