Страница 4 из 4
halkman
НУ в малой камере то полюбому воздух есть, она ж тоже сжимаеться при нажатии, шток то один! она как бы в холостую сжимаеться, и позволяет основной камере терять упругость чтоли, как бы поршень должен в стенку упереться чтоб в магистрали давление развить а тут он в подушку упираеться, и прока она не сожметься , макс давлениме не будет достигнуто??? или не так? vst
Smile
!Lnur
red_rata писал(а):
!Lnur писал(а):
А у меня упругая пластина которая давит на пипку колдуна сломалась...
Пока езжу так, зазор отрегулировал, но задние тормоза хватают слишком резко.
Сделал что-нибудь?
У себя также обнаружил отсутствие оной пластины.
Да ничего, привык, даже забыл почти. Pardon
Сейчас замечательно тормозит - зад хорошо помогает.
Настораживало только зимой, но у меня ось, так что даже на льду в сторону не тащит если не в повороте.
Пока колдун жив-здоров тревожить его не хочу.
Танкист54
Какова вероятность, что мне попался бракованный колдун. Левое заднее колесо тормозит раньше правого. Передние одинаково. При прокачке без отвертки, слева тормозуха бьет с напором, а справа потихоньку бежит. С отверткой с обеих сторон бьет одинаково. Стоит калиновут+ГТЦ+приорорубки. Контуры подключены по стоковой диагональной схеме.
Танкист54
Барабаны, колодки менял, шланги тоже. Не помогло.
Так что, поменять колдун?
!Lnur
Такова конструкция колдуна Pardon
Прокачивал же на пустой машине.
Проверять работу колдуна надо торможением по следам, а не прокачиванием.
Нагрузишь машину (даже своим весом) колдун сильнее приоткроет правую заднюю магистраль +колдун работающий "на стенку" ведёт себя по другому - немного не так как при прокачивании.
Танкист54
Все-таки поменял колдун и сделал вывод, что старый регулировал только правое колесо. На левое подавалось всегда максимальное давление. На новом дул в отверстия-оба контура не продуваются, пока не нажмешь на шток. На старом на левое колесо продувается всегда, а на правое, когда нажмешь. Оба колдуна фирменные "LADA".
leon112
Это не гарантия от брака Pardon
Dimonnn1980 писал(а):
Глубокая мысль... supercool
Успокойся
Глянь в зеркало и себе это скажи. supercool
У нас на форуме,если после твоего поста никто не ответил,а ты решил пост удалить,это легко сделать крестиком Х а окошке справа.
Глубокая мысль...
Новичку такие ошибки простительны.
Страница 4 из 4
