			"Если пятаки в нем подгоревшие,то при перемыкании стартер сразу живее закрутится"
А вот этого не произошло, крутился так же.
Ну тут уже аккум походу тоже садится
Затащил щас его на зарядку.
				Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
			между шпильками втягивающего потерю 0,7-0,8 вольта.
 На форуме 7 лет
				На форуме 7 лет
			тут вариант напрашивается перенести массу на стартер.
от плюсовой клеммы по проводу 0,3в(это чисто сам провод). Всё зачищено до блеска, все сами соединения промерил, между соединениями по нулям.
А вот откуда еще 0,2 вольта потерь по чистому железу появились?
			 На форуме 8 лет
				Авто: Ваз 21102 Январь 5.1.1
				На форуме 8 лет
			На аккуме при прокрутке стартера 11,2
на стартере 10,6.
 На форуме 7 лет
				На форуме 7 лет
			перенос провода на коробку с головы что то дает? Есть подозрения что плацебо это.
Перенёс массу на корпус стартера. Ну что сказать, вроде закрутился поживее, будем ждать мороза.
Не давала мне покоя мысль, почему после переборки он стал крутить только хуже.
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Потери 0,6 вольта многовато,тем более,что пятаки втягивающего идеальные.
Выясни по плюсу,или минусу эти потери.
			перенес провод на стартер, осталось 0,2В.
и 0,3в было по плюсу от АКБ до втягивающего.
Пробовали перекидывать аккумуляторы, нашел донора, но его аккум не ахти какой. С его АКБ моя машина крутила также, а вот мой аккум его шеви ниву крутил заметно резвее чем родной.
			 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Чето долго ты его делаешь.на автобусах щас
я тебе на протяжении всей этой темы твержу,что АКБ у тебя вполне приличная и дело не в ней!
Значит сам стартер в порядке.
			Но если так прикинуть, по минусу было 0,4В, из них 0,2в терялось между минусовым контактом на блоке и самим стартером, их исключил, перенес провод на стартер, осталось 0,2В. Ну и 0,3в было по плюсу от АКБ до втягивающего.
			 или регики,на выходные не откл,в понед еле дверь открывает.а то и с ключа
			провод как провод, что в нем сломаться может
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Я минусовой никогда вроде и не откручивал ни разу, а может и откручивал, не помню, ну плюсовой откручивал. Ну провод как провод, что в нем сломаться может открутил, прикрутил.
			 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			вот эту обязательно поджать
			Притащи акк и заряди до упора дома
либо новый акб,
есть у меня гидропресс
			Это классическое повреждение - окисление жил в обжимке клемм.
			есть у меня гидропресс на такой случай.
 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
			Притащи акк и заряди до упора дома,сутки заряда пусть постоит
Потом пробуй заводить в -10 -15
Если пару дней норм будет заводить не снимая с авто,
Может амперметр, типа клещи, посмотреть сколько стартер тянет на себя, в момент прокрутки.
			На разборке сколько стартер стоит? 500-700р?
в идеале.
			 у меня 2111 в сборе стоит в гараже.ключ на старт и помчали.разборки рядом
